Ojciec Zgłoś #1 Napisano 25 Września 2007 Pytanko mam: poprzednio miałem navi MFD typ A ale się jej pozbyłem. Antena GPS została. Teraz kupiłem taką samą navi ale model D i już ta sama antena nie pasuje (!) Jest inna końcówka. Tą którą posiadam w antanie GPS ma wtyk SMB (żeńska), a w navi D jest również końcówka żeńska (!). Wszędzie pisze, że do mfd jest wtyk SMB a tu się okazuje że bardziej pasuje MCX, który z założenia przeznaczony jest do garmina. Wtyk w MFD wygląda mniej więcej tak: Edit 26.09.2007 Tu jest dobre zdjęcie przedstawiające ten wtyk. Jaka antena będzie do tego pasowała? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 26 Września 2007 mi to wyglada na SMB wlasnie, bo FAKRA ma dodatkow dwa sledzie prowadzace wtyk. a tu nie ma nic takiego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ojciec Zgłoś #3 Napisano 26 Września 2007 Dziś pojechałem na zwiady do sklepu GPS no i kolo po analizie stwierdził... WICLIC. Wtyk stosowany w SONY, Becker, JVC, Comand. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
volciu Zgłoś #4 Napisano 27 Września 2007 tylko na tym drugim zdjęciu nie widać tego wtyku bo ..... jest w górnym prawym rogu pod tym czarnym zapieciem które go zabezpiecza przed wysunięciem i jest na 100 % SMB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #5 Napisano 27 Września 2007 czyli jak masz antene GPS na SMB to wiem, to radio mozesz podlaczyc do tego duzego wtyku tez. sama wtyczka kosztuje 2-5zł i zarobisz ja bez problemu do kabla. zdarzaja sie kable łaczone ze mozna w VW dokupic lacznik, - to ok 60zł kosztuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ojciec Zgłoś #6 Napisano 28 Września 2007 No i wszystko jasne. Błędem było to, że nie zauważyłem tej wtyczki od GPS pod tym czarnym ustrojstwem i potraktowałem wtyczkę od TMC jako wtyczkę od GPS (widoczna na dole po środku). Wpiąłem i teraz hula aż miło. Dzięki za otwarcie oczu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamyk198 Zgłoś #7 Napisano 25 Października 2007 Ojciec Mam pytanko. W Twojej nawi sa jakies wyprowadzenia z din na gniazdo zmieiarki. Mozesz powiedziec co to jest. Bo w mojej nawi problem jest nastepujacy..: Nawi nie dostaje sygnału predkosci pojzdu 00625 Vehicle speed signal 03-00 no signal czy te Twoje żółte kabelki sa od tego..? z góry dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ojciec Zgłoś #8 Napisano 25 Października 2007 Musisz dokupić adapter Plug&Play. Bez tego nie odpalisz navi. Montaż banalnie prosty a koszt 50zł. Właśnie te żółte kabelki są od tego adaptera. Adapter Plug&Play na Allegro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamyk198 Zgłoś #9 Napisano 30 Stycznia 2008 Witam. Czy moze ktos Was ma jakis schemacik do adaptera Aux-in do navi mfd ver.d. Znalazlem takie cos na allegro http://www.allegro.pl/item302904746_adapter_aux_in_vw_audi_seat_mfd_f_vat.html tylko moim zdaniem taki kabelek nie jest az tak zaawansowany technicznie zeby kosztowal 100zl. Wiec jest moze ktos kto zrobil sobie takie kabel i udzieli wskazowek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
