Gość hazze
Pytanie o skrzynie biegów
Gość kuzio
hehe dzięki, ale mój pasek prawdopodobnie niedługo będzie dla was dawcą części poniewaz blacharka jest juz w stanie agonalnym. (W koncu uratowałem go od złomowania przedłużając mu żywot o pare miesięcy). Wczoraj własnie wypadła mi podłoga na zewnąrz pod fotelem kierowcy i wisi cały fotel wraz z podłogą ok 4cm ponizej nadwozia... Moze uda sie to jakoś obspawac.
kuzio, albo go uratujesz, albo cie odwiedze:592:
a jak nie uratujesz:p to jesli nie pognite to rezerwuje maske i prawy błotnik:vw:
Gość kuzio
prawde mówiąc nie ma co ratowac. jak sie jedzie to wieje po nogach zawieszenie troche puka, ale silnik działa super - jezdzi na "czerwonym" jak głupi hehe. Dopuki sie nie złamie albo nie rozsypie to będe nim jeździł.
to nikt nie ma opisu przełożeń do passka b2 z skrzynią biegów o ozn. 3m
http://www.passat-kartei.de/index2.html
Technikwissen/Getriebe/32b 4-zyl. Przewijasz na dół i masz skrzynie 5 biegów o oznaczeniu 3M
O coś takiego chodzi??
Witam . Mam pytanie .Jako ze mam mały plan to jakbym włożył to skrzynie do samochodu to miałbym najszybszy pojazd jadący do tyłu.Czy tą skrzynie da się obrócić tak aby pojazd jechał do przodu i wszystko było w porządku i nic się nie stało ??Mowa jest o M3 .Chciałbym włożyć do vw t3 ale jako że ta skrzynia występuje w passacie to pytam tutaj.
A po co tak rzeźbić?
Jedyne co mi przychodzi do głowy to rozbiórka skrzyni i przerzucenie kosza dyferencjału z kołem talerzowym na drugą stronę wałka atakującego, o ile jest taka techniczna możliwość. Widziałem kiedyś t3 z pięciocylindrowcem i skrzynią od audi 100 więc jakos to robią.
no bo szukam ekonomi.Jak chciałbym kupić jaszybszą skrzynie do tego busa to da mi tylko 5 km a ta juz mi da prawie 17.Nawet nie wiesz jaki hałas jest przy 3000 obr a masz ledwo 107 km/h.Chodzi mi o to zeby mieć tą ekonomię a zaraz troszke pod pedałem gazu,
Oj, wiem. Tata miał kiedyś T3 1.6 boxer i wiem, jak to warczy. Poza tym jak miałem kiedyś golfa I 1.3 skrzynia czwórka to przy 100km/h miał 3800 obr.
no właśnie to czwórka ... a czy jakbym sam rozebrał sobie skrzynie biegów dałbym radę ją później złożyć?? Czy tego nie dam rady zrobić .oczywiście wiem ze trzeba jakis sciagacz do tego wszystkiego mieć no ale czy dam radę z tym ?
jak wcześniej nie miałeś styczności ze skrzyniami to nie rób bo nie złożysz
Jeśli nigdy nie robiłeś skrzyń biegów to zdobądź jakąś dokumentację z książki napraw jak się rozbiera skrzynię krok po kroku. Przeczytaj i sam zadecyduj czy dasz radę.
Edytowane przez pszemek
