Gość marcin7927
poduszki silnika i skrzyni biegów passat b5 TDI
Słuchajcie tak czytam wasze wypowiedzi i dochodzę do wniosku że nie orginalne poduchy stwarzają problem tylko w silnikach Diesla , benzyny nie mają tego problemu , może się mylę .
Zgadza się. W dieslach problem tkwi w drganiach wywoływanych przez silnik. Tylko oryginalne poduszki są w stanie idealnie wytłumić owe drgania a montaz zamienników to tylko strata czasu i pieniędzy, żaden zamiennik testowany przeze mnie osobiście nie sprawdził się tak jak oryginał. W tej chwili w ASO poduszka np do AFN to koszt 420 za przednią P lub L a tylne to koszt ok 390. Nie jest to mało ale jeżeli ktoś kocha swoje auto i ceni komfort to niestety:)
a jak wyregulować poduszkę przednia jak powinno być ustawiona
przyłączam się do pytania
edit:
znalazłem odpowiedź tutaj
Edytowane przez miroxl
Podepnę się pod temat ponieważ nie mam możliwości zakładania nowego.
Posiadam Passata 1,9tdi 110km i mam pytanko, mianowicie pod podłogą w okolicach skrzybi biegów odstaje mi taką blaszkę (podobną do tych którymi kiedyś unieruchomiało się akumulatory) odstaje ona pod skosem tak jakby z jednej strony byłą przykręcona a z drugiej nie i jak jade na nierówności to nią chacze:/ wie ktoś może z czego to jest i czy idzie to przykręcic?
Witam, mam pytanie - słyszałem, że tylko jedna poduszka skrzyni przyjmuje cały ciężar , natomiast druga tylko podtrzymuje. Chcialbym wymienic w ciemno i typuję tą, która jest tą główną poduszką. Czy mógłby ktoś powiedzieć która to poduszka?
Witam mam problem z moim passatem b5 1.8T podczas ruszania szarpie samochodem . W środku pojazdu bardzo drga kierownica . nie wiem co jest za przyczyna byłem u mechanika i mówił że świece są złe to wymieniłem na oryginalne po wymianie są efekty ale jeszcze szarpie podczas ruszania i prośba do was o pomoc co może być za przyczyna, z góry dzięki;)
Podepnę się pytaniem. Objawy - przy pewnych obrotach, ok. 1700, słychać buczenie z pod auta, lub części środkowej, pod szybą. Sprawdzałem z kilkoma osobami, ale słychać tylko i wyłącznie w środku. Na zew cisza. Czy może być to od którejś poduszki? Ew czy na stacji mogą to sprawdzić? Silnik AVF'02. Przy przyspieszaniu i zwalnianiu, drążek zmienia położenie i czuć na nim lekkie drgania przy jednoczesnym dzwieku dochodzącego do środka.
dzieki!
Czy znalazłeś rozwiązanie tego problemu, mam bardzo podobny objaw, ale zaczyna się od ok 1800 do 2400obr/min.
Dodam film który obrazuje jak silnik się rusza:
-pierwszy moment przygazówka (praktycznie nic się nie rusza)
- drugi moment wbiłem jedynkę i ruszałem na ręcznym (silnik prawie wyskakuje):
Edytowane przez Sergiej
Dodano film
Ja mam od niedawna problem ze stukiem,najczęściej jak ruszam do przodu i tyłu,oraz ostatnio pojawił się przy hamowaniu i nieraz przy zmianie biegu na wyższy.Wymieniałem jakoś w październiku banany z dwóch stron i była wtedy cisza
sprawdź poduszki skrzyni, miałem podobny objaw stukania przód/tył przy zerwanej jednej poduszce.
witam , na pewno kolego masz cos nie tak z ta guma przy chlodnicy , smigsj pod autko i zobacz czy nie jest uszkodzona, pozniej ewentualnie trzeba zobaczyc poduchy pod silnikiem czy np. nie cikna
Po 10 latach od nowości to juz prawie każda poducha jest bez części oleju.
jak ruszasz autem i przy każdej zmianie biegu i przyspieszaniu to powinieneś czuć czy słychać ewidentnie stuknięcie to wtedy na pewno poduchy silnika
U mnie np nie słychać stukania, ale czuć te mrowienie :/ Zobaczę jak się zachowuje silnik przy przygazowaniu
hmm właśnie przy wciskaniu sprzęgła słyszę stuk na z 1 na 2 później już cisza, poducha skrzyni ?
jak czuć że "najpierw jedzie" silnik później buda to na pewno poduszki silnika :)
miałem to u siebie
hmm nie mam takiego wrażenia, przy ruszaniu raczej nie mam takich akcji, tylko przy wciśnięciu sprzęgła po gwałtownym przyspieszeniu na jedynce .. :(
panowie będę wymieniał poduszki pod silnikiem i może ktoś podpowie o co zaprzeć lewarek aby podnieść silnik na odpowiednią wysokość a jednocześnie nic nie zepsuć
ja podstawialem pod obudowe sprezarki klimy
Czy ktoś mógłby sprawdzić czy zachowanie silnika przy ruszaniu jest normalne,
jak u mnie, który pokazałem na 67 poście.
Kolego mechanikiem nie jestem ale u mnie na pewno się tak nie rusza.
