Gość menfisco
Zmiana języka w nawigacji PASSAT 2007 B6 MFD2
To jest RNS510 poszukaj sam, masz kilka watkow o RNS510
Witam !!!
Proszę o zweryfikowanie: Mam passata b6 z 2005 roku z navi (srebrne przyciski), mfd2 dvd i takimi info:
1k0035198C,
HW-HU: d1/0828
Jak sądze jest to wersja C, proszę o polecenie softu z PL wersja 30 do konkretnie tej wersji navi.
Dziękuje.
Navi masz MFD2 DVD (ver. C) szukaj u rrafalek-a softa do tego
OK. Jutro skoczę po płytki CD i wypale soft i UNLOCK.
Jest jakiś szczególny moment aby wrzócić płytkę z softem, czy po włączeniu navi umieścić w czytniku, jest jakaś procedura?
Po włączeniu wkładasz płytkę z softem zacznie się instalować automatycznie, później postępujesz zgodnie z poleceniami.
OK. Dzięki wszystkim
Czy mogę nagrać soft na DVD zamiast na CD-R, niestety udało mi się dostać tylko DVD ale za to Verbatim
Witam wszystkich ... mam problem z mfd2dvd po wgraniu softu pokazało sie uszkodzony moduł gps navi wersja B a soft wgrałem C ,ma może ktoś soft do mfd2dvd wersja B
Pozdrawiam...
Gość kowaw
czy ktoś posiada wersję softu A do MFD2 DVD
Witam !!!!
Soft i Unlock, dzięki kolegom z Forum (szacunek), bez problemów nagrałem na płytkach DVD Verbatim z prędkością x1 w ImgBurn.
Mapa natomiast v8 z lektorem PL też działa nagrana na TDK dwuwarstwowej w ImgBurn z prędkością x2,4 (minimum) ,z tym że przy próbnej jeżdzie zauważyłem, że lektorka coś kręci o wrzóceniu innego nośnika bo coś z trasą nie tak, ale wydaje się wizualnie na mapie, że prowadzi dobrze. Tak że jeśli jakieś ale to tylko do lektora. Być może że coś można z tym zrobić (prośba do kolegów o opinie na ten temat).
Pozdarwiam
witam zainstalowalem i wszystko jest ok polecam :fajny
czy jak wgrywam nowy soft i mape po polsku, to ten jezyk pojawia mi sie do wyboru, czy bede mial tylko pl? Jak nagram po pl, to bede mogl zmienic na ENG?
Tak.
A podmiana plików z lektorem PL, nie powoduje tego, że zamiast angielskiego/niemickiego jest polski? Język menu radia też jest do wyboru?
Ja mam do wyboru, mogę zmienić na angielski.
Gość bsmart
witam,
w passacie z 2007r mam nawi MFD2 DX z softem 5.15, pobrałem z neta firmware razem z j.polskim, (bo słyszałem, że lepiej wgrać najnowszy firmware niż same menu PL), no ale niestety soft z pliku to 5.11 z 2004, a ja mam soft 5.15 z 2005 więc nowszy. Pytanie brzmi, co powinienem zrobić aby odblokować navi i korzystać z najnowszych map i skąd uzyskać nowszy firmware.
Czy pojawił się jakiś nowszy soft PL do rns mfd2 dx niż 5.11 z 2004 roku???
