0x7B3 Zgłoś #41 Napisano 25 Września 2008 Klucz do kierownicy to XZN M12. Niemniej może jakimś torxem się dopasuje. Ja podszlifowałem imbusa i też odkręciłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kupczak90 Zgłoś #42 Napisano 20 Stycznia 2009 (edytowane) Ja z kolei mam taki problem. 2 krotnie zdejmowałem kierownice i było wszystko ok. Ale za 3 razem chcąc zdjąć poduszkę powietrzną za nic nie można jej ściągnąć. Wkładam śrubokręt w podane otwory ale za żadne skarby poduszka nie schodzi. Czy mogły uledz uszkodzeniu te zatrzaski mocujące poduchę ?? Mam kierownicę 4 ramienną a bolce na których mocowana jest poduszka widziałem że są metalowe. może ma koś jakąs radę jak sie za to zabrać żeby jeszcze bardziej tego nie popsuć. Pozdrawiam Po napisaniu tego posta poszedłem znów sie pobawić z kierownicą i udało się. NIe ma obaw że cos sie tam wyrobi bo wszystkie elementy mocowania są metalowe. Mała podpowiedz: aby zdemontować poduchę należy włożyć śrubokręt we wskazane wcześniej miejsce i należy go wsuwać trzymając narzędzie jak najbliżej kierownicy. Mam nadzieje ze wiecie o co chodzi Edytowane 20 Stycznia 2009 przez Kupczak90 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skniwasserball Zgłoś #43 Napisano 25 Stycznia 2009 Witam, podpowiedzcie mi proszę. Czy sterowanie tempomatem (przełączniki po lewej stronie kierownicy) jest oddzielnie podłączane niż przełączniki do sterowania radiem (po prawej stronie)? Jedne i drugie są podświetlone, mogę wyłączyć podświetlenie (guzik po lewej stronie z tyłu) lecz te od tempomatu nie działają. Czy zdjęcie górnej zaślepki pomiędzy kierownicą i deską pomoże? Gdzie znajduje się kostka do sterowania przeczłącznikami w kierownicy? Czy jest jedna czy dwie? Dzięki, pozdrawiam, Łukasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ryszardos Zgłoś #44 Napisano 25 Stycznia 2009 "Mała podpowiedz: aby zdemontować poduchę należy włożyć śrubokręt we wskazane wcześniej miejsce i należy go wsuwać trzymając narzędzie jak najbliżej kierownicy. Mam nadzieje ze wiecie o co chodzi :)" Znaczy się???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
remont Zgłoś #45 Napisano 7 Lutego 2009 (edytowane) cholera panowie pomóżcie gmeram w tych otworach jak palcem w dupie za przeproszeniem i nie puszcza próbowałem różnymi płaskimi śrubokrętami - mniejszymi i większymi i nic pionowo, poziomo, tak i siak i nie chce puścić a robie wg wcześniejszych opisów czy coś tam może być zepsute/złamane? edit: ok mam! udało się w niedzielny poranek pozdrawiam Edytowane 8 Lutego 2009 przez remont Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek8630 Zgłoś #46 Napisano 2 Kwietnia 2009 A jak mam takie pytanko czy jeśli chce w swoim pasku B5 2004r zmienic kiere ze zwyklej na taka ktora ma sterowanie radiem i tempomatem na kierownicy to musze kupić ją kompletną z poduszką czy tylko samą kiere i dołózyc swoja poduchę. Czy coś ewentualnie jeszcze musze dokupic zeby wszystko dzialało OK (jakies przeróbki)?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #47 Napisano 2 Kwietnia 2009 Poduszka ma trochę inny kształt, a do tego musisz dokupić moduł sterownik kierownicy i wszystko poskładać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kubica Zgłoś #48 Napisano 15 Maja 2009 witam wszystkich ja też maiłem podobny problem wymieniałem w swoim pasku z 2001 r taśmę pod kierownicą i po wypięciu jej i zamontowaniu nowej pojawiły się kontrolki ABS i ASR + kontrolka ręcznego żadne próby za pomocą kompa nie pomogły musiałem jechać do serwisu i tam mi usunęli koszt 250 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mac0901 Zgłoś #49 Napisano 24 Czerwca 2009 witam, podeślesz na prv jak to zrobiłeś i co? czy wystarczy przeczyścić, czy coś podoginać?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ProudDaddy Zgłoś #50 Napisano 30 Sierpnia 2009 A ja mam inne pytanie. Nie działa u mnie guzik reset od Fis'a. rozebrałem manetkę (zaskoczony prymitywnością urządzenia), zdiagnozowałem, że jeden z kabelków jest albo uszkodzony albo niepodpięty dalej w głąb, gdzie bez grzebania nie można się dostać. I teraz pytanie. Czy da się jakoś zdjąć osłonkę na kolumnie kierownicy, bez zdejmowania samej kierownicy? Bo jakoś tak dla jednego guziczka nie mam ochoty się babrać, a znając moje szczęście, to na pewno coś pójdzie nie tak i wyskoczą błędy. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Navkol Zgłoś #51 Napisano 30 Sierpnia 2009 Zmiana fajerki z multifunkcyjnej na 3-ramienną wraz z instrukcją ze schematem sprężyny blokującej poduchę (rys w pkt 6.) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden201 Zgłoś #52 Napisano 13 Marca 2010 Panowie potrzebuje Pomocy. Zmienialem kierownice z 4 ramiennej na 3 ramienna wszystko ladnie poszlo lecz mam 1 problem poniewaz nie wiem gdzie mam podlaczyc jeden z kabli ktory wychodzi z poduszki. Mam tak zolta kostke ktora sie wpina do tasmy i dwa kabelki jedna wsowke i druga blaszke. Oczywiscie miejsce na wsowke jest w lewym gornym rogu a za cholere nie wiem gdzie podlaczyc ten drugi kabelek z ta blaszka. Jesli go nie podlacze do klakson nie dziala wogole. Jesli go podlacze pod blaszki ktore sa zamieszczone na zdjeciu to wyje caly czas. Prosze o porady lub uwagi co robie zle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #53 Napisano 13 Marca 2010 Panowie potrzebuje Pomocy.Zmienialem kierownice z 4 ramiennej na 3 ramienna wszystko ladnie poszlo lecz mam 1 problem poniewaz nie wiem gdzie mam podlaczyc jeden z kabli ktory wychodzi z poduszki. Mam tak zolta kostke ktora sie wpina do tasmy i dwa kabelki jedna wsowke i druga blaszke. Oczywiscie miejsce na wsowke jest w lewym gornym rogu a za cholere nie wiem gdzie podlaczyc ten drugi kabelek z ta blaszka. Jesli go nie podlacze do klakson nie dziala wogole. Jesli go podlacze pod blaszki ktore sa zamieszczone na zdjeciu to wyje caly czas. Prosze o porady lub uwagi co robie zle. ta blaszka to pewnie masa klaksonu jeśli się nie mylę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden201 Zgłoś #54 Napisano 13 Marca 2010 Tez mi sie tak wydaje ale nie wiem gdzie mam to podlaczyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #55 Napisano 13 Marca 2010 zaznaczyłem Ci gdzie masz wcisnąć tą blaszkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #56 Napisano 13 Marca 2010 najpierw dotknij do metalu w aucie przy kierownicy (nie w miejsca na foto) a potem jeśli nie będzie wyć to przymocuj do śrub z foto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #57 Napisano 13 Marca 2010 najpierw dotknij do metalu w aucie przy kierownicy (nie w miejsca na foto) a potem jeśli nie będzie wyć to przymocuj do śrub z foto kolego ta blaszka ma swoje określone miejsce i ma być wciśnięta tam gdzie zaznaczyłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #58 Napisano 13 Marca 2010 ok i bez nerawcji podałem sposób innego rozwiązania choć pewnie tez by klakson wył non stop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #59 Napisano 13 Marca 2010 (edytowane) ok i bez nerawcji spoko, nie nerwuje się pewnie tez by klakson wył non stop właśnie o to mi chodziło //edit na potwierdzenie fotka, kiepska ale można się dopatrzyć Edytowane 13 Marca 2010 przez dtambor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden201 Zgłoś #60 Napisano 13 Marca 2010 koledzy a czy ta blaszka musi miec jakies odpowiednia pozycje czy tylko ma sie stykac z tym metalem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
