rabes Zgłoś #21 Napisano 17 Września 2010 Odgrzeje kotleta mam Poloneza Trucka 1999r jednopunktowy wtrysk Bosch padła mi pompa paliwa i ucieka paliwo z baku(więc konieczna będzie wymiana).Auto odpalam na gazie w trybie awaryjnym, ile czasu mogę tak odpalać? Bo wymiana pompy jak i baku to są duże koszta a na razie brak środków. Pozdrawiam rabes Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal_p Zgłoś #22 Napisano 17 Września 2010 Dopóki nie padną membrany w parowniku... rozwalają się od niskiej temperatury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uosiu Zgłoś #23 Napisano 17 Września 2010 Jak juz musisz odpalac na gazie to przynajmniej nie jedz od razu. Niech pochodzi na jalowych tak dlugo, az cieplego powietrza (>30st) z nawiewu nie pusci (nawiew 100% ciepla, 35-50% ciagu, na glowe). Na pewno reduktor tak mniej oberwie, niz jakby mial jechac od razu. W koncu ma w ten sposob mniej paliwa do odparowania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AdekPassat Zgłoś #24 Napisano 24 Maja 2013 podłączam się do tematu , jak odpalić samochód który nie ma przełącznika gaz/benzyna (jest ale pomieszane kable i żadna kombinacja nie pomaga) , po samym podłączeniu +12 na elektrozawory samochód nie odpala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Giacobbe91 Zgłoś #25 Napisano 16 Sierpnia 2013 Mam wszystko tomasetto i coś bingo. Gaz II generacji. Zapala na paliwie, przy 2 tys obrotów włącza się gaz. Można (jeśli tak to jak) zapalić od razu na gazie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bASo Zgłoś #26 Napisano 21 Października 2013 landi renzo omegas działa po przytrzymaniu przycisku przez około 10sek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #27 Napisano 21 Października 2013 Ale takich rozruchów też jest ograniczona liczba. Max to 5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bASo Zgłoś #28 Napisano 21 Października 2013 nie w landi renzo, wielokrotnie odpalalem pod rząd awaryjnie, oczywiście dla wszystkich reduktorów to nie miłe doświadczenie zamrażać go do bardzo niskich temperatur Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #29 Napisano 21 Października 2013 To dziwne, że ograniczenia rozruchów nie masz :hmm Bo jak ja zakładałem sekwencję, to już wtedy gość mi mówił, że każda instalka ma określoną liczbę rozruchów awaryjnych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kupix Zgłoś #30 Napisano 30 Października 2013 To zmien gazownika. W sekwencji ustawia się ilość odpalen przez kabel. Masz 5 odpaleń pewnie ze wzgledu na gwarancje, Jak masz dobrego gazownika daj mu flaszke i Ci odblokuje wszystko. Albo kup na all....o kabel; i sam sobie ustaw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
