Gość sdawka
Awaryjne odpalanie na gazie
Gość sdawka
Witam mam gaz "Bingo" w swoim passacie. mam problem z odpalaniem na benzynie(a tylko tak mogę) a jeśli podam gaz na krótko to zapala bez problemu. przeczytałem instrukcję tego gazu i dowiedziałem się z niej że jeśli auto nie ma odpowiedniej temperatury i obrotów to nie przełączy się na gaz, a tym bardziej nie zapali się na gazie. więc chodzi mi o to czy jest możliwość zapalenia go na gazie?
_________________
Jest.
Będę strzelał bo nie znam tej instalki ale przytrzymaj "guziczek" od gazu przez kilka sekund i wtedy kręć :)
Gość lulacz
Witam , jest taka możliwość w bingo i'' M'' i ''S ''. .
Po przekręceniu stacyjki przytrzymujesz przycisk przełanczania gazu przez 10 sekund(dioda musi mrugać ! ) ,wyraźnie usłyszysz pstyknięcie elektrozaworu i kręcisz rozrusznikiem.
Uwaga - tą funkcję trzeba uaktywnić !!!
A jest taka mozliwosc w sekwencji omvl dream xxl???????
Jak dobrze pamietam bo dawno nie montowałem OMVL to z poziomu softu trzeba uruchomić funkcje.
Gość FaFa_
Jeśli nie chcesz za każdym razem trzymać kontrolki, to podjedź do gazownika i niech Ci ustawi w tym bingo przełączanie od jak najniższych obrotów (jeśli da radę to nawet od 100), niech wyłączy funkcję czujnika temperatury i przy odpalaniu od razu załączy się na gazie. Lepiej jednak zrób coś z benzynką bo w zimę będzie nieciekawie. Gaz propan butan musi mieć odpowiednią temperaturę przed odparowywaniem. Nie chodzi tyle o silnik co o reduktor. Niedługo będzie do wymiany.
Wiesz dlaczego gazownicy nie ustawiają trybu awaryjnego na stałe ? oczywiście w zależności od softu o ile pozwoli na stałe wyłączenie.......dlatego że co nie którzy nagminnie używali by odpalać na gazie ze względów ekonomicznych ( pozornie ) a przy silniku 1,6 100km gdzie jest plastik to moje współczucia jak coś zrobi "pierdut" w momencie startu z gazu...poza tym jeśli przy tym silniku autora jest bingo - to mój wniosek jest tylko jeden - być go tam nie powinno.
Poza tym w bingo i stagach chyba było tak że jeśli sie raz uruchomi awaryjne z LPG to za każdym razem po włączeniu stacyjki będzie powracał do poprzedniej pozycji aż do momentu przełączenia w automat
Pozdrawiam.
xwaldek1 piszesz również o stagach, więc mam pytanie niejako przy okazji-czy przy stagu100 też jest taka możliwość?
Jest na 100% , przytrzymaj dłużej przycisk przy włączonej stacyjce aż sie zaświeci stałym światłem zielona dioda
Dzięki :ok: jutro wypróbuję
EDIT
Byłem, spróbowałem i w pierwszej chwili się rozczarowałem-przytrzymanie nic nie daje :kwasny: ale że piłem pifko i miałem twórcze myślenie ;) wykminiłem że ta opcja dostępna jest po dwóch szybkich, następujących po sobie naciśnięciach :ok:
Zasadniczo dzięki forum dowiedziałem się że coś takiego jest wogóle możliwe bo gazownicy zapierają się że się nie da...
Witam. Podłączę się do tematu, bo nie chcę zaczynać nowego. Mam problem - padła mi pompa paliwowa. W mojej instalacji nie ma takich opcji uruchomienia awaryjnego na gazie, o których pisaliście wyżej. Gazownik też powiedział, że nie ma możliwości uruchomienia na gazie.
W związku z tym mam do Was pytanie: Czy mogę awaryjnie uruchomić silnik na gazie bez szkody dla instalacji i komputera gazowego, zasilając niebieski przewód elektrozaworów napięciem +12 V ze zródła zewnętrznego. Czy w tym przypadku włączy się emulator wtryskiwacza i czy nie spalę czegoś tam w komputerze gazowym?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam.
Binguś nie ma awaryjnego - to fakt , chwilowo możesz sobie podłączyć +12 do niebieskiego ale nie zapomnij odłączyć po wyłączeniu zapłonu
Jeszcze tylko kwestia jak ci będzie odpalał na zimnym
Witam. Czy nic nie uszkodzę w komputerze, tak robiąc, i czy włączy się emulator wtrysku? Czy może masz na myśli, żeby chwilowo podłączyć zasilanie +12 V do niebieskiego przewodu elektrozaworów, uruchomić silnik na gazie, następnie przegazować do 2000 obr. /min. i jak komputer przełączy na gaz, to wtedy odłączyć zasilanie elektrozaworów ze żródła zewnętrznego? Obawiam się jednak, że mogę coś uszkodzić w elekronice. Czy na pewno nic nie uszkodzę? Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam.
Jak nie ma jak MA - sam niejednokrotnie z niego korzystałem (tylko trzeba programowo to załączyć -"Awaryjny rozruch silnika")
Jest tylko jedno małe ale , nie wszystkie stare centralki są obsługiwane przez "TEN" nowszy soft.....ale kto nie próbuje ten niema i nie wie ;)
Gość speed_mg
Witam Chciałem znów powrócić do tego tematu. Może ktoś wie czy sie da i w jaki sposób ustawić, włączyć awaryjne odpalanie na lpg na Zenith JZ- 2005 Może ktoś ma dostęp do specjalnego oprogramowania włączającego tą funkcję?? Bo coś słyszałem że takie jest... ??
Wejdź na stronę http://www.agcentrum.com.pl/ wybierz strefa dla klientów.
login:klient
hasło:agc
pobierz najnowszy soft.Miałem tą instalkę i wywaliłem.Wydaje mi się, że do niej musi być kabel com,bo jak podłączałem usb to nie było połaczenia.
Gość ministerpl
Cześć zrobilem dokladnie tak samo:
Z tym że nie mogę wciąż odpalić go na gazie zastanawiam się czy silniczek krokowy też nie powinien być jakoś zasilony ?
podlaczam sie do pytania, w landi renzo omegas
