Gość sdawka
Awaryjne odpalanie na gazie
Odgrzeje kotleta mam Poloneza Trucka 1999r jednopunktowy wtrysk Bosch padła mi pompa paliwa i ucieka paliwo z baku(więc konieczna będzie wymiana).Auto odpalam na gazie w trybie awaryjnym, ile czasu mogę tak odpalać?
Bo wymiana pompy jak i baku to są duże koszta a na razie brak środków.
Pozdrawiam rabes
Dopóki nie padną membrany w parowniku... rozwalają się od niskiej temperatury.
Jak juz musisz odpalac na gazie to przynajmniej nie jedz od razu. Niech pochodzi na jalowych tak dlugo, az cieplego powietrza (>30st) z nawiewu nie pusci (nawiew 100% ciepla, 35-50% ciagu, na glowe). Na pewno reduktor tak mniej oberwie, niz jakby mial jechac od razu. W koncu ma w ten sposob mniej paliwa do odparowania
podłączam się do tematu , jak odpalić samochód który nie ma przełącznika gaz/benzyna (jest ale pomieszane kable i żadna kombinacja nie pomaga) , po samym podłączeniu +12 na elektrozawory samochód nie odpala
Mam wszystko tomasetto i coś bingo. Gaz II generacji. Zapala na paliwie, przy 2 tys obrotów włącza się gaz. Można (jeśli tak to jak) zapalić od razu na gazie?
landi renzo omegas działa po przytrzymaniu przycisku przez około 10sek
Ale takich rozruchów też jest ograniczona liczba. Max to 5.
nie w landi renzo, wielokrotnie odpalalem pod rząd awaryjnie, oczywiście dla wszystkich reduktorów to nie miłe doświadczenie zamrażać go do bardzo niskich temperatur
To dziwne, że ograniczenia rozruchów nie masz :hmm Bo jak ja zakładałem sekwencję, to już wtedy gość mi mówił, że każda instalka ma określoną liczbę rozruchów awaryjnych.
To zmien gazownika. W sekwencji ustawia się ilość odpalen przez kabel. Masz 5 odpaleń pewnie ze wzgledu na gwarancje, Jak masz dobrego gazownika daj mu flaszke i Ci odblokuje wszystko. Albo kup na all....o kabel; i sam sobie ustaw
