Gość michalek80
Brak ABSu
nie wiem czy działa ale chyba nie bo jakby działała to by było wszystko ok
hamulce mam ok
działają bez problemu tylko bez abs
dzieki za informację o centralce bo już sie martwilem :612:
A jak włączysz zapłon to słychać że załącza ci się ta pompa bo powinna sę załączyć. Ja dzisiaj podłączyłem do kompa i przy teście pompy się załącza ale normalnie jak włączę zapłon to nie działa. Wyskoczył tez błąd 1276 jest związany z tą pompą ale na razie nie wiem jak to ugryźć.
Gość Słonik
Dokupilem czujnik siemensa na allegro za 27 zl , wymienilem i lampka samoistnie zgasla po 5 km jazdy. Teraz jest tak jak powinno . Przekrecam zaplon zapala sie abs, poduszki gasna a jak odpalam auto abs ponownie sie zapala i gasnie.
nie wiem "zakt" nic nie słychać to chyba nie ale naprawdę nie wiem
muszę się wsłuchać
Gość michalek80
U mnie ABS po wymianie czyjnika czssem nie działa :617: Czasem jak zaczne hamować to się zapala lampka, czasem jak wjade w jakąś dziure :644: Denerwuje mnie to ponieważ za czujnik od ABSu zapłaciłem 150 zł :647: I według mnie teraz powinno wszystko działać jak należy :]
a u mnie kontrolka abs raz sie swieci a raz nie. Wyjezdzam z garazu kontrolka sie nie swieci hamuje przy malej predkosci i odbija mi pedal hamulca- zrobilo mi sie cieplo.
Zabieram sie za naprawe. Czy ktos mial juz taki przypadek?
Gość Skulek
U mnie przy włączaniu silnika pali sie przez minute i pozniej jest ok :) ale to tylko z samego rana jak samochod stal w garazu. Pozniej po wylaczenia silnika zaswieci sie przez chwile 5-10 sek. i juz jest ok :)
To chyba jest prawidłowo ?
No troszkę za długo, max 3-5 s
Gość krystian_s1
a u mnie jest czasem taka sytuacja z hamulcami ze pedal hamulca staje sie taki twardy ze niemoge drgnac nim nawet a samochod wogule niehamuje czy moze to byc oznaka zapowietrzonej pompy abs??
Gość kernelek
Mam passata b4 1.8 CL 1994 r i nie wiem czy mi abs działa czy nie ;-(
Jak zapalam silnik to się włącza kontrolka i poźniej wygasa, nigdy jednak nie widziałem jak kontrolka by się paliła podczas jazdy ;-(
kilka razy jednak czułem jak mi chodzi ABS jednak rzadko
jak sprawdźić czy ABS działa ??? :612:
kernelek, rozpedz auto, wdepnij hamulec na maxa i bedziesz wiedzial czy dym z laczkow leci (to abs nie dziala) czy bedize hamowal z lekkim popiskiwaniem i na pedale hamulca pulsacje bedizesz czul (to wtedy dziala) i oczywiscie ponizej chyba 20 km/h nie dziala
Gość Amfa
Mój passek jest z 89r a na allegro wszystkie czujniki do passata są od rocznika 94r :609: jak to jest. Pomużcie dobrać czujniki na tył i przód.
jedno co zauważyłem to ja mam połączenia przewodu od czujnika z przewodem od sterownika mam okrągłe a na allegro są takie chym prostokątne z zaokrąglonymi rogami :641: podpowiedzcie co mam zapodać
Czy aby zmierzyć oporność czujników ABS wpinam się w ECU do wtyczki (rodzaj męski) czy do gniazdka (rodzaj żeński)?
lukasz, nie robiłem tego ale jak sygnał z czujników idzie do kompa to wpinasz sie przed kompem.
ok ale w ktora strone jet komp?
lukasz, kompa masz pod kanapą z tyłu a więc odłaczasz kostkę i mierzysz na niej ale mogę się mylic :609: Najlepiej zmierzyć na samym czujniku, wtedy wyeliminujesz jakieś straty na kablach :641:
Gość yako
Witam.
Widze ze sprawa ABSu jest skomplikowana.
U mnie tez jest ciezko.
Aktualnie jestem w trakcie walki z diodą sygnalizacyjną od ABSu. Świeciła ona (prawy czujnik w przodzie był padniety) i chcialem wyciagnac to miejsce z deski rozdzielczej (tak gdzie swieci ABS i poduszka). Po wyciagnieciu i włożeniu dioda przestała świecić (mogła sie spalić, badz gdzies druciki cos tego... :) z tym jeszcze sie pomecze)
Ale problem jest gdzie indziej.
Kupiłem niedawno na allegro czujnik prawy przód. Przed założeniem, sprawdziłem oporność: wskazania dobre.
Dzis byłem u mechanika, gdzie zakładaliśmy ten czujnik. Troche problemów było (problemy ze sciagnieciem starego czujnika, małe problemy z założeniem nowego).
W kazdym razie po załozeniu tego czujnika ABS zaczął działać lecz dziwnie...
Nigdy wczesniej nie miałem samochodu ktory by miał ABS.
Kiedy jade spokojnie, i wciskam powoli hamulec jest OK. Jak wcisne troche mocniej hamulec zaczyna juz wybijac. Ale co najgorsze, jak wjezdzam w uliczne na osiedle (dojazd do parkingu) jade spokojnie na 2 a tu nagle slysze lekkie tarcie z prodzu samochodu i blokuje mi pedał hamulca.
Czy ktos wie moze co to moze byc ?? Czy załozony nowy czujnik musi sie "dotrzec" czy cuś ???
Z gory dzieki za pomoc
Yako
Gość kubaszew
Twardy hamulec bardzo ciężko hamujący cały czas paląca się kontrolka abs i ręcznego, sprawdzone czujniki- oporności prawidłowe- co to może być. Czyżby pompa ABS padła ?
B3 1991 1.8 16v
