Gość michalek80
Brak ABSu
Siem!!!
uzyj lepszej przegladarki do zdjec, przeciez mozna je powiekszyc
No i obraz brzytwa!!! :D
Gość Dakot
Może głupie pytanie, ale gdzie te piny ? W jakiej wtyczce ?
Czy te same wartości mozna zmierzyc na wtyczce od ABS pod tylna kanapą i pod szybą ? Czy tam równiez można sie podpiąć ?
Gość michalek80
Od kilku dni ABS namyślił się i działa :629: Najpierw raz działał raz nie a teraz cały czas działa. Ciekawe tylko jak długo :644:
Gość michalek80
Już znowu nie działa wqrwiać mnie to zaczyna :644:
Gość michalek80
Pojechałem na kompa i okazało sie ze to czujnik przy lewym kole z przodu. Nowy kosztował mnie 100zł + 60zł założenie.
Gość broniu63
To troszke przesadzili.Nowe czujniki na allegro są po 30 zł.Z wymianą nie ma problemów.
a w ktorym sklepie i warsztacie tak zdzieraja????
Gość karolb21
Panowie chce sobie zmierzyc ktory z czujnikow w moim Pasku jest walniety. Kuczlaw podawal tu rezystencje poszczegolnych czujnikow. Nie chce czegos zpartaczyc dlatego pytam: czyli jak dokladnie to wyglada? mam zdjac czujnik z zaczepow kolo piasty. Polaczyc terminal (tabele Kuczlawa) 5 z 23 (lewe kola samochodu) i 7 z 25 (prawe kola). Czy w ogole sa jakies numerowanie na tych czujnikach ? Dobrze rozumuje. Omomierz zwykly i mierzyc na czujniku recznie łaczac terminal 5 z 23 (L) i 7 z 25(P). ma wskazywac 1000-1300 omow. Oswieccie jak dokladnie taki domowym sposobem pomiar dokladnie wyglada. Dzieki
dokladnie tak jak rozumujesz :611:
Gość karolb21
terminal 5 z 23 dotyczy zarowno przodu jak i tylu lewego- pasazer?? i 7 z 25 tez i przod i tyl prawy- od kierowcy ? a jak to dokladnie wyglada omomierz po polaczeniu 5 z 23(L) lub 7z25 (P) pokazac musi 1000-1300 omow. jesli inna wartosc znaczy walniety ?
5 & 23 - lewy przod
7 & 25 - prawy przod
6 & 24 - lewy tyl
4 & 22 - prawy tyl
i na wszystkich od 1000 do 1300 ohmow
Gość koko
a moge to zmierzyc bez terminala podpinajac sie tylko bezposrednio do czujnikow?
swoja droga (moze glupie pyt), ten terminal to przy wtyczce do centralki ABSu pod kanapa?
Nie wiem czym jezdzisz, dodaj w swoim profilu model auta, silnik,rok to wtedy Ci odpowiem
Gość koko
fakt...sorry zapomnialem sie podpisac :)
Passat 2,0 GT kombi, rok 1990, silnik 2E
Wpinasz sie omomierzem w ECU a masz go pod siedzeniem z tylu i wartosci ponizej
5 & 23 - lewy przod
6 & 24 - lewy tyl
4 & 22 - prawy tyl
Gość karolb21
a ja juz mialem zdejmowac kola by zmierzyc opornosc hic- myslalem ze mierzymy opornosc w czujnikach ABS przy kolach. A tu sie okazuje ze mierzymy omomierzem laczac liczbe 5 z 23 ( lewy przod), 7 z 25( prawy przod), 6 z 24 lewy tyl, 4 z 22 prawy tyl w terminalu, ktory znajduje sie pod tylna kanapa ???? A gdzie jest dokladnie umiejscowiony i jak wyglada i jak sie wyciaga tylna kanape ????
karolb21, podaj wiecej informacji w profilu o swoim aucie bo naprawde ciezko sie domyslic czym jezdzisz,jaki silnik,typ,nadwozie...
A kanape podnosisz za uchwyty, ktore sa po dwoch stronach,sa z przezroczystego tworzywa, wystaja ok 1 cm , numer indeksowy tez Ci podac :614:
Gość karolb21
sorki. jezdze 1.9 tdi (1Z) 1994 sedan. Gdzie mam sie wpiac omomierzem ? pod tylna kanapa ?? 5 z 23, 7 z 25... tylko gdzie te liczby sie mieszcza ?? pod tylna kanapa??
pod tylna kanapa??
Na tylnej kanapie, za siedzeniem kierowcy wsadź łapkę między siedzisko a oparcie kanapy i pociągnij siedzisko do góry. Tam jest centralka od ABS.
Więcej Ci nie pomogę, bo to też jest dla mnie magia, co z czym połączyć :647:
karolb21, jest tam zlacze kontrolne, napewno zobaczysz. A pozniej to juz tak jak pisalem
