Gość michalek80
Brak ABSu
Gość michalek80
Witam!
Kiedy kupiłem mojego Passata 1995r. ABS nie działał :616: potem okazało się że kontrolka od ABSu nie świeci się ponieważ jedna z nóżek diody nie łączyła. Po tym zabiegu (przylutowanie nóżki diody) ABS zaczą działać normalnie :615: A teraz(po ok 3 tygodniach) znowu niedziała ale kontrolka tym razem sie świeci :-) Czym moze to być spowodowane?
Jeśli chodzi o ABS, to zawsze, przy zapaleniu się kontrolki proponuję poddać auto diagnozie. Wtedy możemy się dowiedzieć nawet o które koło chodzi.
może sie był czujnik uszkodził... ja miałem też problem z brakiem ABS'u podłączyłem do kompa zdiagnozował mi autko poterm wyświetlił który czujnik , wymieniłem i mam ABS. zresztą kupiłem czujnik na allegro za 1/3 ceny tego co w sklepie a czujnik oryginalny siemens'a. pozdrawiam i wal do elektryka.
P.S. we Wrocławiu podłaczenie do kompa kosztuje 50 zł chyba że się ma extra kumpli z interfejsem, którzy chętnie się podłączają z kompem na spocie. :)
Gość gnom0070
mam problem z elektryka nie działa mi ;wspomaganie hamulcow,nawiewy, wycieraczki przod tyl,podgrzewanie szyby tyl,szyber.zalalo mi skrzynke bespiecznikow ale wysuszylem niby wszystko oki ale na tych elementach nie ma napiecia a bezpieczniki sa dobre .
Gość michalek80
No i chyba tak zrobię, trzeba go podłączyć pod kompa :623: A ile taki czujnik kosztuje? (orginalny i na allegro)
przedni to koszt ok 35zl max tylnie sa drozsze :/
Ja to swoj podepne pod kompa dopiero na majoVWce bo tez mi sie czasami zapala ABS. Na razie nie jest to tak uciazliwe a nie chce mi sie wywalac nawet kilkadziesiat zl na mecha :611:
Gość kubek
tez mam problem z abs pojechałem do elektryka i po podpięciu kompa okazała sie pompa abs-u. raczej nie opłaca mi sie tego robic.
Gość michalek80
Mi czasem gaśnie kontrolka od ABSu ale nie na długo :646: po naciśnięciu hamulca lub wjechaniu w jakąś dziure znowu się zapala :612:
Gość karolb21
Mi tez padl prawdopodobnie jeden z czujnikow. Powiedzcie, prosze czy normalnie omomierzem jestem w stanie zmierzyc podczas wymiany opon czy 1100-1500 omow jest na czujnikach( ktory jest padniety) , bo podobno to najtanszy sposob (bez kompa). Dzieki
Gdzieś miedawno czytałem, że da się sprawdzić i rzeczywiście wartości oscylują wokół tego, co podałeś. Na dodatek pisał to dobrej klasy fachowiec.
prosze bardzo - rezystancja na poszczegolnych czujnikach
Gość karolb21
muglbys rozszerzyc ??...
Rozszerzyc? Fakt ze jest po angielsku ale w tabelkach masz poszczegolnae wartosci dla poszczegolnych czujnikow przy kolach a z lewej strony masz oznaczenia pinow w ktore sie wpinasz miernikiem
Gość karolb21
Kuczlaw, wrzuc prosze ta rezystencje czujnikow ABS jeszcze raz. ja ich nie widze, pojawily mi sie tylko raz, ale nie zapamietalem wartosci i gdzie mam sie podpiac by sprawdzic ktory jest walniety. z gory dzieki.
jestem teraz u rodzinki na wschodzie i nie wrzuce, chyba ze we wtorek ale to jest dziwne. Teraz otwieram posta i widze 3 foty.Moze masz cos z ustawieniami forum? A inni widze te 3 fotki w tym poscie?
Siem!!!
A widza!!! :D
karolb21 inni widza.Sprawdz co mozesz a co nie pod postami po lewej stronie czy...
"Możesz ściągać załączniki na tym forum"
Gość koko
tez mam jaja z absem, kontrolka sie swieci caly czas, abs nie dziala..
sciagalem te foty z opornoscia, ale slaba jakosc i niewiele widac ;/
moze ktos napisac ile ma byc i jak to sprawdzac, albo wrzucic lepsze foty...
uzyj lepszej przegladarki do zdjec, przeciez mozna je powiekszyc
