tysszek Zgłoś #21 Napisano 5 Sierpnia 2009 czy może ktoś napisać jak się demontuje zapalniczkę (tą z przodu koło lewarka zmiany biegów)?! Bo padło mi podświetlenie i nie wiem czy to jest wina żarówki czy może coś się tam poluzowało. Już raz się do tego przymierzałem i wyszła z tego lipa:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #22 Napisano 5 Sierpnia 2009 Sorry za OT a ja mam pytanie z innej beczki czy wychodziły paski b5 fl z podświetlaną zapalniczką z tyłu pokłokietnika nad popielniczką??? Jak znam życie i ciebie Bartoszu to będzie podświetlenie u ciebie (nawet jak nie było) pierwszego. Ale takie pytanie po co ci skoro nikt u ciebie nie pali? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Potek Zgłoś #23 Napisano 5 Sierpnia 2009 u mnie działa zapalniczka, ale nie ma podświetlania... opłaca sie bawić i robić to podświetlanie ? długo sie z tym schodzi? jaka wogóle tam idzie żarówka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #24 Napisano 5 Sierpnia 2009 Jak znam życie i ciebie Bartoszu to będzie podświetlenie u ciebie (nawet jak nie było) pierwszego. hehe zdemontowałem podłokietnik i oblookałem co i jak i nie da rady zrobić tylnej podświetlanej gdyż fabryczne gniazdo jest krótkie i podświetlane bez konkretnej rzeźby nie wejdzie za to wymieniłem przednie gniazdo zapalniczki na wersję podświetlaną diodowo od audi a6/a8 przynajmniej jest ładny czerwono krwisty kolor a nie wyblakły Ale takie pytanie po co ci skoro nikt u ciebie nie pali? hehe bo ja jestem gadgeciarz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Potek Zgłoś #25 Napisano 6 Sierpnia 2009 u mnie podświetlanie popielniczki już działa ! czas pracy ok. 45min. bez demontażu części tunelu.. popielniczkę wymontowałem bez demontażu tunelu, tylko trzeba było najpierw ściągnąć mieszek z zatrzasków popielniczkę stopniowo po woli odgiąć o 90* do przodu w stronę deski rozdzielczej (dostęp od strony wajchy biegów- przez zdjęty mieszek) następnie nożykiem ok. 15cm długości włożyć po bokach najpierw z jednej strony nacelować na zatrzask który jest mniej więcej po środku i wcisnąć go w dół i tak samo po drugiej stronie i powoli ją wyciągać ku górze. Trzeba to robić z uwagą i dość w miarę powoli ciężko wychodzi, ale wyjdzie. Następnie odpiąć kostkę od zapalniczki i przy zapalniczce zobaczymy taki czarny plastik który wychodzi na tak jakby szynach z żaróweczką w środku żaróweczka jest przylutowana w środku należy ją nawet i mocniej wyciągnąć urywając druciki, następnie pojechałem do sklepu elektronicznego kupiłem biała diodę 12v i ją wlutowałem jeden biegun + przeszedł mi przez mała dziurkę idealnie do małej wystającej blaszki koloru miedzianego, następnie go delikatnie przylutowałem a drugi - wywinąłem na wierzch obudowy (wcześniej wyciągając tą srebrną blaszkę z obudowy która służy za (-) ponieważ ona jest tam zbędna) po takim zabiegu należy z powrotem wsunąć czarną obudowę z zamontowana diodą na swoje miejsce i zamontować z powrotem popielniczkę (popielniczkę montować mniej więcej tak jak była wymontowywana) teraz już wszystko ładnie świeci i po co wydawać ok. 15zł w serwisie na żaróweczkę jak można to zrobić za cenę 1zł.. Co do wyskakującej zapalniczki to wystarczy przygiąć delikatnie po bokach dwie małe blaszki w gnieździe gdzie ona wchodzi i wtedy już zapalniczka będzie się zatrzaskiwać i sama wyłączać bez zbędnego jej przytrzymywania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #26 Napisano 29 Października 2009 Czy ktos moglby podac dane tej zarowki, ktora jest potrzebna do podswietlenia popilelniczki? Albo najlepiej foto, zebym wiedzial, czego szukac w sklepie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #27 Napisano 1 Listopada 2009 Podbijam i licze na odpowiedz;) Jak to jest z ta zapalniczka? Wymienic mozna tylko zarowke czy trzeba kupic ten wklad? To podobno wlasnie podswietlenie zapalniczki - w serwsie kosztuje niecale 6 euro (6KO 919 243) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #28 Napisano 2 Listopada 2009 Wymienic mozna tylko zarowke czy trzeba kupic ten wklad można tylko trzeba rozpołowić ten plastik, w którym jest żarówka, nową można przylutować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #29 Napisano 2 Listopada 2009 Eeee nie dla mnie takie zabawy. Kupilem ta czesc z zarowka za 20pln u dilera. Teraz tylko musze znalezc na forum, jak rozebrac tunel, zeby dostac sie do zapapniczki (nie chce robic tego bez rozbierania, zeby czegos nie polamac). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #30 Napisano 3 Listopada 2009 Post numer 4 ma nieaktywny link, a jest mi potrzebny. Czy moderator moze to jakos naprawic, albo zapodac nowy link do zdjec, jak zabrac sie za demontaz tunelu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #31 Napisano 4 Listopada 2009 michale zerknij tutaj - moze nie jest dokladnie o tym, ale cos zdjec odnosnie wyciagania tunelu jest . ja rozbieralem w 3bg i u mnie dodatkowo byly 4 wkrety na samym dowe calej tylniej polki wkrecane w rogach a pozniej jak na zdjeciach - reczny do gory i wszystko sie wysuwalo http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=668570 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #32 Napisano 4 Listopada 2009 Senk ju Pobs. zaraz zabieram sie do roboty poki widno jeszcze, bo bez tego podsiwetlenia, zawsze jak wracam z zona z pracy, to na drugi dzien widze, ze co drugie strzasniecie popiolu, laduje na mieszku od biegow:639: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #33 Napisano 16 Grudnia 2009 Wracam do tematu - podswietlenie wymienilem. Dziala, choc szkoda ze swieci jak na klatce w starej kamienicy, tzn malutka, slaba zaroweczka i tak na prawde jadac w nocy i chcac na szybko zkipowac, trzeba, sie troche przyjrzec. Ale lepsze to niz nic. Poza tym, cos chyba zpierdzielilem, bo zakrycie popiolki cos sie zacina. Musze 2-3 razy ja "poprawic" zeby zjechala na dol. Ale nie o to teraz chodzi. Chodzi o zapalniczke, ktora zgubilem (idotyczne ale prawdziwe) - musze kupic jakas oryginalna od VW czy kazda bedzie pasowac? Ile takowa kosztuje u VW? Kolo na allegro ma ponic oryginal uzywany, ale w idealnym stanie, po 20 plus przesylka to wychodzi 35 zeta. Brac czy bedzie taniej u VW? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #34 Napisano 17 Grudnia 2009 co drugie strzasniecie popiolu, laduje na mieszku od biegow trzeba rzucic palenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kreska Zgłoś #35 Napisano 17 Grudnia 2009 musze kupic jakas oryginalna od VW czy kazda bedzie pasowac? Nie wiem jak to jest w Passatach, ale w swoim starym aucie (Opel Vectra A) też gdzieś zatraciłem zapalniczkę i kupiłem tzw. uniewrsalną. Niestety nie pasowała. Najlepiej jakbyś umówił się ze sprzedawcą, że sprawdzisz czy pasuje i jak w razie oddasz, bo takie kupowanie w ciemno to średni pomysł. Ja tam zapalniczki nie używam, bo gniazo służy mi do zasilania CB i nawigacji ;d Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek8484 Zgłoś #36 Napisano 31 Grudnia 2009 Chcialbym sie dolaczyc do tematu.Moje auto to passat B3. Nie dziala mi podswietlenie zapalniczki.Dobralem sie wczoraj do zaroweczki i okazalo sie ze jest spalona,wiec wlozylem nowa - sprawdzilem na krotko podpinajac pod oswietlenie popielniczki i dziala.Wkladam ja w swoje miejsce z calym tym wtykiem i doopa,nie dziala.Zpalniczka podgrzewa wiec prad dochodzi przez te kostke,wiec co to moze byc??Moze jakies blaszki nie stykaja od tego wtyku z obudowa zapalniczki?Dopiero zaczynam na forum,wiec prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodzio63 Zgłoś #37 Napisano 31 Grudnia 2009 Zauważ że jeden koniec żarówki nie dotyka do styku,dolutuj przedłuż i będzie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek8484 Zgłoś #38 Napisano 31 Grudnia 2009 (edytowane) Jeden koniec zarowki dotyka tej blaszki zalaczonej na obudowe (-) a drugi laczy sie z ta blaszka co jest w srodku tej wtyczki (+) i ta blaszka jest polaczona z ta blaszka miedziana!!! Wiec co mam przedluzac??Ja wyjmowalem tylko ten wtyk z zarowka,a trzeba wyjmowac ta obudowe zapalniczki - ta co kostka jest w nia wpieta?? Edytowane 31 Grudnia 2009 przez Przemek8484 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #39 Napisano 31 Grudnia 2009 A podświetlenie zapalniczki nie włącza sie dopiero po włączeniu świateł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek8484 Zgłoś #40 Napisano 31 Grudnia 2009 no napewno po wlaczeniu.Ja wlaczylem postojowki,wszystkie inne oswietlenia sie zapalily (nawiew,popielniczka z tylu),wiec i to powinno.Chyba ze musze miec wlaczony samochod i normalne swiatla!!?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
