Michal1980
Zapalniczka - zapytanie
Dzisiaj wieczorem zauwazylem, ze nie swieci mi podsiwetlenie zapalniczki/popielniczki (z przodu, jakby ktos mial watpliowsci ;) ) Jeszcze wczoraj bylo OK a dzis uzylem zapalniczki tylko raz, ale, ze jechalem autem i rozmawialem przez telefon (zestaw glosnomowiacy oczywiscie - gwoli przypomnienia forumowemu policjantowi ;) ) bylem troche bardzo skoncentrowany i trzymalem wcisnieta zapalniczke paluchem dosyc dlugo. Nie wiem czy to moglo byc przyczyna ale koniec koncow, podswietlenie padlo. Wiec zapytam: Ktory i jaki bezpiecznik odpowiada za ww podswietlenie? Jaka zarowka oswietla popielniczke i jak ewentulanie ja wymienic?
I jeszcze jedno przy okazji': Jak u Was w Paskach dziala zapalniczka? W poprzednim aucie wciskalem ja i wchodzila cala do tej wtyczki, po czym wyskakiwala nagrzana. W Passacie, nie moge jej wcisnac, tylko zawsze musialem przytrzymywac palcem... Tak ma byc?
Gość gregch
U mnie działa tak jak piszesz, wciskam, wchodzi cała i sama wyskakuje.Nic nie trzeba trzymać. A co do żarówki to kiedyś chciałem wymienić ale wymiana samej żarówki to tragedia. Żarówkę powinno się wymieniać razem z plastikową obudową żarówki ( w związku z tym że w serwisie kosztowała 10 zł to na allegro za 10 zł kupiłem całą popielniczkę z zapalniczką i żarówką i wymieniłem). Proponuję wycieczkę do serwisu po żarówkę z obudową i przypominam że w celu wyjęcia popielniczki prawdopodobnie trzeba odkręcić część tunelu środkowego. Pozdrawiam.
Pewnie masz za bardzo odgiętą blaszke, która przytrzymuje wciśniętą zapalniczkę.
Wyjmij sobie ją całą i przy okazji sprawdzisz żarówke(robota na góre 5min-wiem, bo sam to przerabiałem 2dni temu)
TUTAJ znajdziesz kilka zdjęć jak sie do tego dobrać.
Pozdrawiam suchy
mi ostatnio padło zasilanie zapalniczki, myślę że to może być ten sam bezpiecznik nr 33, zobacz ->http://www.forum.vw-passat.pl/topics16/rozmieszczenie-i-opis-bezpiecznikow-i-przekaznikow-vt2465.htm bezpiecznik kosztował 30gr :ok:
u mnie zapalinczka też wchodzi cała w gniazdo po naciśnięciu, i po chwili sama wyskakuje nagrzana
widzę że masz 3B - to u mnie też to podświetlenie ma działać? świeci się to cały czas czy tylko podczas pracy zapalniczki??? i na jaki kolor? taki pomarańczowo czerwony??
Świeci się cały czas na pomarańczowo-czerwony kolor.
Pozdrawiam suchy
Pozdrawiam suchy
Nie caly czas, a tylko jak sa wlaczone swiatla ;)
Słusznie :zawstydzony:
Pozdrawiam suchy
Panowie od dzis jestem posiadaczem Passata b5 90 km mam kilka rzeczy do zrobienia i jedna z nich jest właśnie zapalniczka ... problem jest w tym ze jej nie ma .... wiecie moze po ile mozna taka kupic albo gdzie znalezc ??? oczywiscie szukam orginlnego wyrobu vw ;]
Cześć, jeśli szukasz oryginalnego wyrobu VW to w serwisie....lecz tego nie polecam ze względu na cenę ( zawsze poraża jak 380V ). Dla przykładu powiem, że sama żarówka z oprawką do zapalniczki/popielniczki w serwisie kosztuje 29 zł (Wrocław), a wszystko to opatrzone znakiem VW (Kulczyk Tradex), wobec tego porozglądaj się na szrotach tam jest 10 x taniej i masz oryginał.
panther2 dzięki za pomoc ;]
No i ja mam problem. Kupiłem nie dawno paska chciałem podpiąc pod zapalniczke CB no i prawdopodobnie wywaliło mi bezpiecznik o niej. i Tu jest problem po ponownym wsadzeniu zapalniczki i wciśnięciu w celu sprawdzenia czy dziala zapalniczka juz nie wrocila :/ i tu moje pytanko czy jak bezpiecznik sie spalił to mozę byc powodem nie wrocenia jej ?? :/ ewentualnie jak ja teraz wyciągnąc z gniazda.
w zapalniczce po zagrzaniu sie ''odgina'' sie bimetal i ''wyskakuje'' wiec bez napiecia sama nie wyskoczy.
A wyciagnac przecierz mozesz ja normalnie (chyba ze jakos mocno i specyficznie ja wcisnoles....)
Zapalniczka powinna wyskakiwać jak jest nagrzana. Brak zasilania oznacza brak grzania. Więc nie tylko może, ale nawet powinno.
Mocno pociągnąć lub zasilić i poczekać aż się nagrzeje.
Pozdr.
wcisnąłem ją normalnie bez żadnego wysiłku jak zawsze tylko poprostu juz nie wyszła. sparwdze bezpiecznik. dzieki za pomoc ;)
---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 13:28 ----------
pasata kupiłem 3 dni temu jest moim pierwszym autem i dopiero go poznaje :D jeszcze daleka droga przede mna :D jestem teraz w pracy wiec nie moge sprawdzic gdzie mam te wszystkie bezpieczniki i tu moje pytanie który odpowiada za zaplaniczke i ewentualnie po czym poznac ze jest spalony
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523 tu nasz rozmieszczenie bezpieczników. Po czym Poznać? A ta blaszka przewodząca prąd - no jej nie ma. Bardzo często także odkształcony plastik jest, bowiem temperatura chwilowa niezła idzie.
ok wróce to popatrze dzieki
Gość mariano77777
A podpowiedzcie koledzy czy walnięty bezpiecznik moze byc powodem że zapalniczka nie chce sie wcisnąć?
Nie za to odpowiada takie przygięcie wewnątrz - Można je delikatnie odgiąć do środka .Uważaj na to by nie dotykać części w samym środku bo wywalisz bezpiecznik (chyba 15 a.) gdy zrobisz zwarcie. Po odgięciu będzie cacy.
a ja mam pytanie z innej beczki czy wychodziły paski b5 fl z podświetlaną zapalniczką z tyłu pokłokietnika nad popielniczką???
