Gość Krawcol
Jakie macie opony ZIMOWE w swoich Passatach plus opinie
Dunlop Winter Sport 5 215/55 R16 97 H XL
Ktoś ma i podzieli się opinią?
Nokian WR A4 235/45 R17 97 H - myślę zamówić, polecacie ? czy coś innego?
EDIT: Zamówione - 500pln/1sztuka. Zobaczymy jak się będą sprawować ... ;)
EDIT2: Przejechałem 65 kilometrów - brak śniegu no i sprawują się OK, nie są głośne. Więcej dodam wkrótce bo za kilka dni wyjazd w góry -> Będę edytował post.
EDIT3: Wypad w góry udany - opony bardzo fajnie się sprawują. Polecam
Edytowane przez mati102
panowie co myslicie o takich oponach ? opony Fortuna Winter UHP 235/40R18 95V XL      wiem ze to chinole itp itd  ale na opony za 3 tys nie mam teraz tyle hajsu inne wydatki
Pikopiko mawiał, że jak cię stać na krowę to musi cię być stać na łańcuch do krowy. Kupowanie takich opon to proszenie się o kłopoty
9 godzin temu, viking napisał:
235/40R18 95V XL
A musisz taki hardcorowy rozmiar kupować?
Przecież to rozmiar referencyjny dla osiemnastek. Co w nim takiego hardcorowego?
Podbijam raz jeszcze. Przejrzałem sobie ostatni test opon wielosezonowych i zdurniałem. Oczywiście rozmiar nie-passatowy ale i tak...
Wygrywa Continental AllSeason Contact i Michelin CrossClimate... nowy Bridgestone, który w testach prasowych był rewelacyjny tam na szarym końcu... ale to ze względu na gorszą jazdę w śniegu (chyba 8 metrów różnicy w hamowaniu w stosunku do pozostałych opon).
Ale pytanie mam inne - nadal biję się z myślami czy zostawić rozmiar taki jak jest (205/55/R16) czy zakładać dwie opony 215/55/R16 i kolejne dwie dodać na wiosnę. Dwie opony zimowe są praktycznie jak nowe i jakoś szkoda mi się ich pozbywać nie wiem tylko czy taka konfiguracja nie wpłynie na działanie ESP. Teoretycznie nie ale czy ktoś używał podobnej konfiguracji w B6 gdzie różnica między osiami to około 1.5%?
Co do samych gum - ktoś ma jakąś z nich?
  • Hankook Kinergy 4S2 H750 - 215/55 R16 97V XL [C/B/72dB] ~390 PLN (w teście z motoru chyba 4-te miejsce, ale inny rozmiar)
  • Nexen N'Blue 4 Season - 215/55 R16 97V XL [E/B/69dB] ~300 PLN (w ADAC wygrała ale w innym rozmiarze)
  • Michelin CrossClimate+ - 205/55 R16 94V XL [C/B/69dB] ~380 (najczęściej 1/2/3 miejsce na zmianę z Goodyear i Cont)
  • Continental AllSeasonContact - 205/55 R16 94V XL [B/B/72dB] ~360 PLN (najczęściej 1/2/3 miejsce na zmianę z Goodyear i Michelin)
  • Bridgestone Weather Control A005 - 205/55 R16 94V XL [C/A/71dB] ~330 PLN (ostatnie miejsce w niezależnym teście, za Hankook)
  • Hankook Kinergy 4S2 H750 - 205/55 R16 94V XL [C/B/72dB] ~250 PLN (w teście z motoru chyba 4-te miejsce, ale inny rozmiar)
  • Nexen N'Blue 4 Season - 205/55 R16 94V XL [E/B/69dB] ~230 PLN (w ADAC wygrała ale w innym rozmiarze)
W aucie zostają 2 zimówki Kleber Krisalp HP3 91V albo 91H w rozmiarze 205/55/R16. Na wiosnę wpadły by kolejne dwie sztuki do kompletu.
A Kleber / BFGoodrich? Ja mam na jednym aucie i do drugiego też kupię. Nawet nie będę szukał nic innego.
A czemu chcesz zmieniać rozmiar?
No właśnie 18 to hardcore.
Kleber mam i jakoś nie uważam ich za wybitną oponę - dobra w śniegu ale na mokrym (którego jest przecież w naszym klimacie obecnie najwięcej) jest tak sobie, żeby nie powiedzieć słabo. Jeśli szukałbym opony typowo zimowej - OK. Szukam jednak wielosezonowej.
Zmiana rozmiaru podyktowana chęcią powrotu do oryginału - taka opona była seryjnie i stąd taki pomysł.
u mnie poprzednia zima Dunlop Winter Sport 5 225/45/17 i polecam w 100%, obecnie Bridgestone Blizzak LM-32 235/35/19, ale za krótko je mam by się wypowiedzieć :)
No już ci pisałem, że żony alfa śmiga na michałkach i mogę powiedzieć, że są OK
@mkpol To tylko jedna z opon z listy i pamiętam o Twoim wpisie :D Ale może ktoś jeszcze ma jakiś inny model z listy :P
I co myślicie o tych dwóch rozmiarach tymczasowo (tj. 215/55/16 + 205/55/16) -> może to powodować problemy z ESP/ABS czy raczej nie powinno?
Tylko z przekłamywaniem licznika.
11 godzin temu, radekrp90 napisał:
Kleber mam
Ale ja piszę o wielosezonie, czyli Kleber Quadraxer 2 / BFGoodrich g-Grip All Season 2.
Chyba, że właśnie takie masz.
Bardziej niż mam teraz raczej nie będzie przekłamywać - pokazuje mi o 10 km/h za dużo w stosunku do GPS, więc na 215 powinno być lepiej. Mi chodzi tylko o ESP przy komplecie 205+215. Teoretycznie dopuszcza się różnicę chyba 2% ale czy to na pewno tak działa?
Sądziłem, że napisałeś o zimowych. Ale jak już wspomniałem - z zimowej jakoś wybitnie zadowolony nie jestem. Ot poprawna opona, a z wielosezonem tej marki nie miałem do czynienia, więc dzięki za dodatkowy głos ;)
fabrycznie mam takie letnie  wiec z automatu taki sam rozmiar na zime wypada załozyc na takie felgi , felg nie zamierzam kupowac bo musiał bym dokupic czujniki  a nie zamierzam
tylko do tej krowy mam jeszcze stado byczków wiec i z automatu sporo by trzeba tego łancucha   poprostu  szukałem opon na 3 miesiace naszej zimy  budrzetowych  i tyle
No to kup chinole i napisz jak się sprawowały ;)
Ostatecznie przecież normy spełniają - to nie jest to samo co jeszcze nawet 5 lat temu.
Edytowane przez Obywatel
Ale są chinole i "chinole". Są te lepsze i gorszego sortu - Nexen, Imperial, GT Radial. I to jest chyba najniższa półką na jaką bym patrzył.
Ja natomiast nie wiem nadal co z tym rozmiarem :D
