lisek171 Zgłoś #41 Napisano 3 Listopada 2014 w zbiorniczku nie pieni ci płynu? możesz mieć przytkany rozdzielacz na przekładni jeśli w jedną stronę działa wspomaganie to pompę należy wykluczyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #42 Napisano 4 Listopada 2014 w zbiorniczku nie pieni ci płynu?możesz mieć przytkany rozdzielacz na przekładni jeśli w jedną stronę działa wspomaganie to pompę należy wykluczyć Nie nie pieni nic się, a swoją drogą to to syczenie mam też w drugim pasku taki sam tylko kombi tylko że tam rano czy po długim postoju w prawo kogę normalnie skręcać i nic nie pyka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolok Zgłoś #43 Napisano 11 Listopada 2015 Pytanie odnośnie przewodu powrotnego i jego wejścia do magla. Otóż wyrobił mi się gwint w maglownicy w tym miejscu i teraz czy da się zagwintować czy do wymiany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek171 Zgłoś #44 Napisano 11 Listopada 2015 nikt wróżką nie jest, wyciągaj magiel i sprawdź cy jest tam co nagwintować,teoretycznie jeśli nagwintujesz powinno trzymać ewentualnie wkręć na loctite uszczelniacz do gwintów wtedy nie będzie wycieków, jak chcesz to mogę sprawdzić w najbliższym czasie czy gwint drobny czy zwykły jeden nagiel mam leżeć w zapasie to mogę pomierzyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolok Zgłoś #45 Napisano 11 Listopada 2015 Ok w razie czego dam znać bo jeszcze nie wiem kiedy będę wyjmował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolok Zgłoś #46 Napisano 28 Listopada 2015 Niestety musiałem wymienić maglownice. Przy wcześniejszej wymianie źle wkręcilem. Trzeba idealnie trafić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
