dolkom
Maglownica B4 i B3
Witam.Mam pytanko.Czy przekładnia kierownicza z B3(ze wspomaganiem) jest taka sama jak z B4 (ze wspomaganiem),bo z mojej się leje a kolo ma z B3 po regeneracji i jest szansa na dużo mniejsze koszty.Z góry dzienks za odpowiedź.Pozdro. :vw:
Może być problem, jednak drążki pozostają te same.
Generalnie montowane były dwa rodzaje układów. ZF oraz TRW. Czym się one różnią... trudno powiedzieć.
dolkom, oczywiscie ze bedzie pasowala. Jest identyczna. JAFO, z tego co wiem to sa dwa rodzaje na drobny lub gruby gwint. Jednak i to da sie obejsc :D Wystarczy kupic maglownice razem z kawalkiem kolumny kierowniczej.
Właśnie jestem w trakcie wymiany m.in. drążków i wiem, że pasują one do obu maglownic.
Witam, troszke odświeże temat .
Czy w takim razie maglownica z B4 Vr6
podejdzie bez zająknięcia do B3 Vr6 ?
Czy tu też mogą być jakieś różnice?
Dzięki za szybką odpowiedź.:dobrze
Odkopuje.
Mam takie pytanie. Objaw taki ze podczas jazdy prosto bez ruszania kierownica przy delikatnym skrecie lewo lub prawo czuc opór, dopiero po przeałamaniu tego oporu jest ok i tak cały czas ostatnio. czym to moze byc spowodowane czyzby koniec maglownicy??
Jeszcze jedno pytanie czy wieloklin przy maglownicy ze wspomaganiem i bez wspomagania jest taki sam?
Na rysunkach wyglądają odmiennie.
W sumie niedobrze dla mnie bo sie troche wkopałem. No nic dzieki za rade bede musiał jeszcze wyrwac ten wieloklin.
mam pytanko czy dana maglownica bedzie pasowala do mojego passka??
Tak
tak
i tak.
dziekuje bardzo i temacik zamykam :)
temacik zamykam
ooo.. mamy nowego moda na forum.... :P
haha no az tak wysokiej rangi to tutaj nie posiadam :D
to nie zamykaj :P
to co teraz mam napisac?? :) bo otwierac tez nie moge :D
że koniec OT :P
wiec powtarzajac twoje slowa:
koniec OT :)
mala nauka na przyszlosc sie przyda ;p
