Gość Jasiu.
Świece żarowe
Dzięki.
Zakupię więc 92mm
A ile sztuk do tego modelu? 4 ? czy więcej ?
Edytowane przez deejayslonio
tyle ile cylindrów - czyli 4sz
---------- Post added at 09:39 ---------- Previous post was at 09:39 ----------
Edytowane przez miron77
Mogę prosić o informacje jakie swiece powinienem wsadzic w AVB 2002?
proszę bardzo BERU GN 046
Koledzy a jakie świece do AFNa (na gwint) przychodzą w obieg wody ? :) I czy warto to tykać? Przy wykręcaniu wyleci część płynu chłodzącego?
Edytowane przez kmalinek
Cytat:
Napisał PaoloM86 Zobacz post
Z tego co wyczytałem te świece mają długość 97mm przyjmujac zasade ze moj VIN jest ponizej 350 000 powinienem mieć świece o długości 92mm?? Wiec jakie świece będą rozsądne?
czyli masz auto z początku roku (styczeń- luty MAX) według twojego VIN to masz GN 855 ale najlepiej wykręć i sprawdź. ja stawiałbym na- nnooooo mogę powiedzieć na 100% jednak tak jak pisałem 97mm tj GN 046 Edytowane przez miron77
Do mojego AVB zgodnie z wszystkimi katalogami powinny wchodzić świece 92mm, takie też kupiłem a te które wykręciłem miały 97mm. Wiec juz nie wiem jaką różnice to robi.
Witam Koledzy
Więc i ja zapytam ile do AWX z 2003 roku świec wchodzi 4 ? więcej ?
Możecie podać mi przykładowy link z Allegro gdzie znajde pasujące świece ?
http://allegro.pl/item785144509_swiece_zarowe_vw_skoda_audi_seat_ford_tdi_beru92.html
Ja kupiłem od tego kolesia świece i jak najbardziej wszystko ok. Świece zapakowane w pudełeczko wszystkie działające i nóweczki. Do AWX będą pasować ;)
A ile tych świec do mojego silnika ?
4 szt. - silnik cztero cylindrowy ;)
Dzieki za info - no to jeszcze ostanie pytanie laika :) - czy mam zakupić 92 mm czy 97 mm na allegro są oba rozmiary do mojego silnika :)
Masz kupic z zielonym oringiem.
Takie jak ja kupilem, podałem tam numer ze swiecy.
No to ja już zgłupiałem dzisiaj sprzedawca sprzedał mi Beru GN 855 (czarne) mają być na pewno takie ale po przeczytaniu wątków nie jestem do końca pewny czy nie Beru GN 046. Świece do B5FL 1.9 tdi AVB 2003. Proszę o informację?
Tutaj masz pełną informację do jakich samochodów pasują BERU GN 046
http://www.beru.com/english/produkte/produktident.php?s=N+10579202&eanr=0100226482&action=step02
A tu do jakich konkretnie silników
http://www.beru.com/english/produkte/produktfinder.php?ktypnr=15418&action=step04
GN 046-0 100 226 482Engine Code AVF, AWX
From Model Year 11.2001
Installation Information: Cover glow plug thread and -shaft with mounting grease, (GKF 01 - Order No. 0 890 300 034), before fitting to enable easier removal and prevent corrosion.
Tightening Torque [Nm] 15
Failure Moment [Nm] 35
Fuel Mixture Formation Unit Injector System (UIS)
Port Type Ø 4 mm
Cone Pitch 63°
Fitting Depth [mm] 30
Overall Length [mm] 97
Thread Size M 10x1
Spanner Size 10 mm
Glow Plug Type Pencil-type Glow Plug
Glow Plug Type After-glow capable
Rated Current [A] 16
Voltage [V] 11
Edytowane przez netadmin_47
świece różnią sie jedynie długością u Ciebie powinny być 97mm u mnie niby 92mm a miałem zamontowane 97mm i nie sprawiało to żadnego problemu, jesli masz możliwość to wymień na GN 046, jeśli nie to raczej i tak różnicy nie zauwazysz
a w przypadku AJM?
bo z katalogu widzę, że są trzy rodzaje...
http://www.beru.com/english/produkte/produktfinder.php?hersteller=VW&modell=PASSAT+Variant+%283B5%29&typ=1.9+TDI&ktypnr=10056&action=step04
a w przypadku AJM?
Świece BERU dobierasz startując od tej strony, wybierając model auta, rok produkcji, moc itd. >> http://www.beru.com/english/produkte/produktfinder.php?hersteller=VW&modell=PASSAT+Variant+%283B5%29&typ=1.9+TDI&ktypnr=10056&action=step01
