Gość tadek1.9
Dopasowanie nowego kluczyka - Kodowanie pilota
@ up
Problem polega na tym że w obecnym pilocie muszę dosłownie podejść do auta na 15 cm aby zadziłał , czy jak przełoże transpordery to nie będzie to samo ? , dlatego myślalem by kupić coś takiego z nowym odbiornikiem i pilotem aby zwiększyć zasięg bo jednak czasami jest to denerwujące . Myślalem też może by kupić jakiś używany oryginalny kluczyk tylko problem w tym że scyzoryki są po lifcie , ja mam zwykły klucz nie składany , i jak bym miał brać nowego pilota to wolał bym scyzoryk .
Kolega też miał taki sam jak ja , był u gościa co zrobił mu ale zapłacił jak za zboże 500 zł o_0 .
kupiłem obudowy kluczyków do B5, niestety nie mają immobilizerów, elektronike przełożyłem grot jest wyfrezowany ale bez immobilizera nie mogę uruchomić samochodu
No to pastylki też przełóż.
plastik się rożni kształtem, przełożyłem groty, pozostało rzeźba drugiego grota i zaprogramowanie klucza
Witam mam problem z zakodowaniem pilota. Mam dwa kluczyki, jeden działa a drugi nie chce. Obydwoma idzie odpalić auto i otworzyć poprzez zamek w drzwiach, jednak jeden pilot działa, a drugi nie. Próbowałem zakodować kluczyki poprzez VCDS Lite, jednak gdy wpisuje wartość 2 i klikam na test, ikonka "save" jest przezroczysta i nie daje się jej wcisnąć. Miał ktoś podobny problem? Może ktoś mi doradzi co mogę z tym zrobić. Dzięki za odpowiedź!
Edit:
Dodam, że procedura poprzez kodowanie kluczyka w zamku w drzwiach nie działa...
Edytowane przez kris772
Edit:
Zawsze możesz tam wpisać zero i później nową wartość. Tylko wtedy trzeba będzie oba piloty kodować po kolei. A błędy co mówią? Jeśli jakieś są, może nie działać.
No właśnie że nie działa nic. Nawet kiedy wpisze 0 to i tak nie mogę nic zapisać... Błędów nie ma, więc nie wiem o co może chodzić...
witam. posiadam jeden kluczyk do vw pasast 1997. wymieniłem baterie i otwieranie drzwi z pilota nie działa. jest możliwość zaprogramowania kluczyka w inny sposób niz przy pomocy komputera np ze stacyjki ??
Witam posiadam Passata B5 FL ,2002r.i chciałbym żeby otwierać z kluczyka   za 1 kliknięciem wszystkie drzwi a nie że najpierw klikam raz otwierają się drzwi kierowcy a pózniej drugie kliknięcie otwiera resztę  drzwi.Jak przeprogramować kluczyk żeby otwierał od razu wszystkie drzwi .Z góry dziękuje za pomoc\
Witam .
Pacjent Passat b5 fl 2001 1.6 102km kombi.
Problem z dorabianym scyzorykiem w B5 FL 2001, kluczyk dorabiałem 4 dni temu bez problemu działał , otwierał,zamykał drzwi , otwarcie bagażnika auto odpalało wszystko ok , okazało się ze uszkodzony mam stycznik w zamku od kierowcy strona Lewa tak wiec postanowiłem zakupić zamek , wymieniłem zamek wszystko super działa na oryginalnym kluczyku lecz jednak dorabiany klucz odmówił posłuszeństwa co to znaczy , nie da się otworzy samego bagażnika , centralny otwiera zamyka normalnie lecz odpalić auta już nie nie da , miga kontrolka auta z kluczykiem na zółto , podłączyłem tani kabel i polskiego vaga błąd 1176 klucz za mały. Jakieś pomysły ?
Zamek Niemieckiej formy SKV jak pisze z oryginalnym kluczem zero problemów
Dorabiany klucz był długo przekręcony w drzwiach ponieważ dzięki niemu wyciągałem wkładkę :)
A co w wypadku kiedy jest tylko jeden kluczyk i on przestał działać z centralnym. Jest szansa go zaprogramować niemając zapasu?
