PASEK?????
anglik- lusterka?
A czy przy sterowaniu lusterkami nie regulują się dwa razem bo ja tak mam jak ustawiam lewe to ok jak prawe to dwa chodzą
Czyżby anglik? Bo w wersjach europejskich jak ustawiasz lewe lustro to razem ustawia się prawe.
anglik ale właśnie mam tak jak piszesz reagują dwa czyli jest ok
witam ja wrzucilem do swojej b5 lustereczka z b6 mam jednakowe i z kierunkami nadodatek
z B6? A trójkąty mocujące pasowały ?! Przecież tam jest inny kształt?!
tak wszystko pasuje mocowania sa te same tylko lustra maja inny kształt no i tylko trzeba doprowadzic kierunki z blotnikow a tak to wszystko pasuje
Pewnie kupiłeś z B5 FL, a sprzedawca napisał B6, jak często B5 FL nazywają.
Też to obstawiam na 100% niektórzy są niereformowalni co do tego pisania B6 na B5 FL. A co do Lusterek z B6 prawdziwego to na oko odrazu widać że te trujkąty ja pisze skniwasserball są inne ( większe ).
A ja mam takie pytanie: Gdzie można kupić lewy (kierowcy) adapter do lusterka bo mam angielskie i nie mam pełnej regulacji, a na allegro są tylko do rocznika 00r???
Witam.
Prawdopodobnie nie potrzebujesz żadnego adapteru.
Rozkręcić trzeba lusterko i wewnątrz kapy powinien być "palec"ograniczający ruch lusterka w poziomie.Skrócisz go lub odłamiesz i będziesz miał większy zakres regulacji.Ja ten "palec" zanalazłem dopiero po wymianie lusterka na europejskie.
Pamiętać trzeba o tym,że profil zwierciadeł jest też inny.Przynajmniej mi się tak wydaje patrząc na swoje stare angolskie lustra.
Edytowane przez darius
Panowie da się przerobić regulacje lusterek tak aby L sterowało lewym a R prawym da się jakoś pozamieniać piny? Mam przekładke z angola niby to mi nie przeszkadza ale jeśli by się dało przerobić byłoby super:)
Da się.
Wyciągnij sterownie lusterkami z tapicerki, ściągnij obudowę, na płytce masz 2 rezystory (na górze i na dole), przelutuj je miejscami.
Będzie działać.
Witam.
Przeczytałem cały ten temat i zastanawiam się, czy koledzy którzy zakładali lusterka od anglika na europejskie adaptery mieli lusterka z kierunkami czy zwykłe duże lusterko. Ja właśnie kupiłem angliki z kierunkami i nie mogę sobie poradzić z przekładką na stare adaptery, a na angielskich nie mogę wyregulować tak, żebym widział auto. Może ktoś ma pomysł jak to rozwiązać. Czy adaptery zwykłych lusterek są inne niżtych z kierunkami
są inne i nie da rady ich wykorzystać
To może jest możliwość dokupienia tego gdzieś. Wie ktoś, gdzie?
A może macie jakiś inny sposób na przerobienie tego tak, żeby wszystko dało się wyregulować.
Gość gery-tm
Zrobiłem tak jak mówicie żeby przełożyć ten adapter z małego lusterka (europejczyka) do dużego (anglika) to działa w 100% i nic więcej nie trzeba robić, i jest pełna regulacja tak jak oryginał Europa .wielkie dzięki.... teraz ładniej wygląda niż z tym małym lustereczkiem
:fajny:kumple:kumple:kumple:kumple:kumple:glaszcze:glaszcze
Mam pytanie w tym temacie. Chce kupić angielskie prawe lusterko ,założyć je do mocowania (trójkat) orginalnego europa jakie mam teraz. Jest dość dużo ich ale do B5 a ja mam B5FL i z tym zwiazane jest moje pytanie czy lusterka b5 i b5fl sa takie same ? chodzi mi o ksztalt ?
pzdr Yamaha0014
są takie same aczkolwiek może być inna wtyczka do podłączenia lustra ale zawsze można ją podmienić z małego lustra
Czy wy tez tak macie ze to małe lusterko nawet na max skreconym szkłem nie pokazuje poprawnie ? ja az musze go składac na sprezynie zeby cos widziec :grrr:
