pakafoto
Wymiana szyberdachu
Dziekuie pakafoto za porade.
jedyne przed czym przestrzegam to ciezko w b3 ustawic tak ten dach zeby nie ciekl ... tyle co sie z tym nameczylem .....
Jak bys go nieustawil to i tak woda bedzie sie dostawac,bo przeciez ta uszczelka niejest jakas hermetyczna.od tego jest specjalna rynienka sciekowa z ktorej sa 4 odprowadzenia(weze),2 na przod i 2 na tyl
Dokładnie tak. Jutro albo w czwartek wymieniam szyber u mnie, to mogę wrzucić instrukcję, bo te linki juz nie działają. Dodatkowo gratis jak zrobić domykanie z kluczyka/pilota ;)
linki juz poprawione i dzialaja
Tomek wrzucaj dokładne foto i opis.. Na 100% przyda się wielu osobom..:)
dodam dla uscislenia - szyber pasuje od:
- ibiza 2
- cordoba
- toledo I
- octava
- golf
- vento
sam zalozylem od tolka i teraz mam szyberdach a nie blachodach :D
- ibiza 2
- cordoba
- toledo I
- octava
- golf
- vento
dodam forda galaxy, seat alhambra i vw sharan (wszystkie pierwszej generacji)
witam :)
chętnie zobaczę fotorelację z wymiany....
też mnie czeka demontaż szybra...
trafiła się usterka : nie chce się otwierać (chować), daje się tylko uchylić. Pewnie prowadnice są uszkodzone??
pozdrawiam:)
Wymontowanie szyberdachu w B3:
Potrzebne narzędzia: Wkrętak krzyżak, nożyk, pręt metalowy, nasadka 17, nasadka 10, torx T25
Do wyjęcia podsufitki wystarczy zdjąć plastiki tylko z jednej strony (przynajmniej w sedanie).
1. Zdjąć nakładkę dźwigni regulacji pasa (na wcisk), osłonkę mocowania i odkręcić mocowanie pasa
2. Podważyć osłonę jak na fotce, wsunąć pręt i prętem podważyć osłonę od spodu.
Metalowe wkładki od razu można zdjąć i włożyć w karoserię (łatwiejszy montaż)
3. Wymontować przednią rączkę a następnie nakładkę (4 śrubki + zatrzaski)
4. Odkręcić górną śrubkę nakładki tylnego słupka i odczepić ją od karoserii (nie trzeba wyciągać).
5. Odkręcić śrubkę osłony mechanizmu zwijacza pasa (osłony nie trzeba wyciągać)
6. Wyjąć tylną lampkę (na wcisk - podważyć od przodu auta), odkręcić tylną rączkę i tylną nakładkę (4 śrubki + zatrzaski)
7. Odkręcić nakładkę nad tylną szybą (w sedanie 2 śrubki + zatrzaski)
8. Wymontować oba słoneczniki (odczepić od wewnętrznych mocowań - na wcisk, potem 2 wkręty "złote" i kostka elektryczna (jeśli jest), i tu uwaga,
zatrzask w kostce trzeba pociągnąć na zewnątrz, a nie wciskać jak w większości wtyczek w passacie)
9. Wymontować środkową lampkę (na wcisk - podważyć nożem), pod nią wykręcić 2 wkręty i wyjąć osłonę mechanizmu szyberka. Odpiąć wszystkie kostki elektryczne.
10. Szyber uchylić do góry, udeżyć mocno pięścią w zaznaczoną krawędź w celu odczepienia osłony (w kierunku do tyłu auta)
11. Wykręcić blachę szyberka (2x torx t25 po obu stronach) i wyjąć blachę
12. Zdjąć gumową listwę dookoła otworu szyberdachu
13. Wykręcić śruby z wewnętrznych mocowań słoneczników. następnie mocowania obrócić o 90 stopni do środka auta i wyjąć
14. Położyć fotele i opuścić na dół podsufitkę. Wyjąć ją przez tylne drzwi lub bagażnik
15. Odłączyć odpływy szyberdachu (x4) i wykręcić 10 śrub M5 mocujących szyber. Najlepiej je wykręcać od tyłu do przodu, bo tylna część szyberdachu jest podparta płaskownikami. Natomiast po odkręceniu ostatniej przedniej śruby przednia część szberdachu może spaść komuś na głowę :)
16. Wyjąć ramę szyberdachu do przodu auta, potem przez tylne drzwi lub bagażnik
Po zamontowaniu nowego szyberka 10x sprawdzić czy gdzieś nie cieknie.
Składać w odwrotnej kolejności ;)
Świetna robota! Bardzo dobrze opisane i na pewno baardzo pomocne, dla kogoś, kto ma zamiar wyciągać szyber..A tak z ciekawości zapytam, ile czasu zajęła Ci cała robota, łącznie z montażem??:P
Mi to zajeło z poskładaniem 6H
Dzień sobie trzeba zarezerwować, szczególnie jak się to robi pierwszy raz. Zdarza się też że wychodzą jakieś nieprzewidziane rzeczy, warto mieć tyle czasu żeby nie robić tego w pośpiechu.
Między pierwszą a ostatnią fotką minęło 45 min, poskładanie nieco dłużej bo trzeba plastiki tak spasować żeby możliwie nie trzeszczaly ;) Ale nie ukrywam że już kilka razy rozbierałem to dziadostwo. Robota nie jest taka zła jak się wydaje.
Dalsze fakty na temat szyberdachu ;)
Sterowanie szyberka jest zintegorwane z silniczkiem. Generalnie są 2 typy silniczków:
- starszy, montowany w B3 - ma czarną kostkę z 3 kablami
- nowszy, montowany w B4 i golfach, sharanach i pochodnych - ma złącze z 6 zaciskami
Silniczki NIE SĄ zamienne bez przeróbek! Zmieniając starszy typ na nowszy, trzeba przerobić kostkę, zmienić przełącznik (ważne - ten starszy "łączy do masy" przez cały czas i nie podejdzie) i do tego wymienić osłonę w której siedzi lampka - silniczek nowszego typu jest nieco większy i lampka się nie mieści...
Tak wygląda u mnie przerobiona wiązka
Nowszy typ umożliwia domykanie szyberdachu z kluczyka/pilota - http://skvnmr84ngjdnft73nfkjd73ngje783j.wrzuta.pl/film/2uUk5l0DTnV/domykanie_szyberdachu_i_szyb_w_passacie_b3
Jak uruchomić domykanie w passacie B3 z nowszym sterownikiem szyberka: wystarczy przeciągnąć kabelek między pinem 4 szyberdachu, a czerwono-żółtym kabelkiem przy module komfortu (pod kanapą).
W B4 ten kabelek można znaleźć przy drzwiach kierowcy.
żeby się nie męczyć z ustawieniem szyby czy blachy przy wymianie lepiej zdjąć cały szber z mechanizmem i wstawić nowy z fabrycznie zamontowaną szybą, nie będzie potem kłopotów z ustawianiem tego...
:kciukiormowiec super pokazane, przyda się.:kciuki
Zamówiłem od Toledo szklany, jak przyjdzie to przekładam. W moim chyba lewa prowadnica:dodupy. Resztę chyba sprzedam, silniczek jest ok blacha też.
Czy w aucie, które nie posiadało szyberdachu, można go zamontować?
Można w dachu wyciąć otwór, nie będzie problemów?
