serek Zgłoś #141 Napisano 15 Grudnia 2012 Tylko że kolega serek chce zdemontować hak , czyli musi kupić belkę , której nie ma dokładnie, dzięki tomazo72. W sumie chyba nikt tych belek po montażu haka nie przechowuje, na ogół trafiają na złom no to kupię z auta, które nie miało haka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pol7777 Zgłoś #142 Napisano 16 Grudnia 2012 A ja po montażu haka, właśnie przechowuje taka belkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #143 Napisano 16 Grudnia 2012 Ja nawet nie miał bym gdzie tego przechować (blok i brak garażu ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #144 Napisano 16 Grudnia 2012 ja jak montowałem hak to przy haku było miejsce na belkę (mój hak nie jest oryginał) tak jak na tej aukcji http://allegro.pl/vw-passat-b5-sedan-hak-holowniczy-belka-tylna-i2853100232.html mam zamontowane. Może belkę masz u siebie też. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #145 Napisano 16 Grudnia 2012 jutro zajrzę, kolego pol7777 chcesz ją sprzedać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pol7777 Zgłoś #146 Napisano 16 Grudnia 2012 Myślałem o tym , ale to jest warte śmieszne pieniądze, a może się przydać. Więc niech leży, Na allegro jest tego masa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #147 Napisano 17 Grudnia 2012 He, mam hak marki PEKA ale nie sprawdziłem numeru katalogowego (a wydawało się, że inny). Tabliczka znamionowa koloru czerwonego, nie niebieska. Parametry jak dla modelu R347. Belki nie mam, więc muszę kupić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #148 Napisano 17 Grudnia 2012 (edytowane) Czy ktoś z Was wie, jak są mocowane te amortyzatory tylnej belki pod zderzakiem do ramy auta? Na te same śruby co hak (dwie pionowe z nakrętkami) ? Edytowane 17 Grudnia 2012 przez serek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pol7777 Zgłoś #149 Napisano 17 Grudnia 2012 Są przykręcane śrubami w miejsce mocowania haka. Tak to jest zrobione, ze jak chcesz zamontować haka to odkręcasz belkę i w to miejsce kręcisz haka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #150 Napisano 17 Grudnia 2012 Dzięki. Szukam teraz tych śrub, na razie tylko w ASO do dostania, handlarze wyrzucają je. Chyba, że bedą to te same co teraz trzymają hak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pol7777 Zgłoś #151 Napisano 17 Grudnia 2012 No oczywiście, że ci podejdą. Przecież to są zwykłe śruby, normalnie w sklepie metalowym kupisz takie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #152 Napisano 17 Grudnia 2012 podziękował, jutro zabiorę się chyba za demontaż haka i założenie belki, sprawdzę tylko czy śruby pasują. Czy jadąc na przegląd auta bez haka, mając w dowodzie wbity hak - będą problemy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #153 Napisano 17 Grudnia 2012 Ja mam hak i poza przeglądem po montażu nikt o niego nie pytał, a co lepsze nawet go nie widać bo jest demontowalny (Westfalia). Może warto to głosić na przeglądzie i w Wydziale Komunikacji aby np przy sprzedaży nie mieć niepotrzebnych pytań? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #154 Napisano 17 Grudnia 2012 pytam o sam fakt przeglądu - co może zrobić pracownik stacji diagnostycznej kiedy stwierdzi brak haka a jest on wbity w dowód, czy auto przejdzie przegląd ( samochód sprawny ) czy nie. Czy może wystarczy adnotacja ze stacji, że haka nie ma i z tym do Wydziału Komunikacji i tyle... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #155 Napisano 17 Grudnia 2012 No właśnie to powinno wystarczyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #156 Napisano 18 Grudnia 2012 hak zdemontowany, belka trafiła w jego miejsce - super że się go pozbyłem. Hak był zamontowany jeszcze w fabryce bo w miejscu śrub pod belkę były ori naklejki. Na szczęście śruby pasowały więc obyło się bez większych kosztów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PAULENCJO18 Zgłoś #157 Napisano 21 Grudnia 2012 (edytowane) Witam forumowiczów. Ostatnio sprawdzałem wiązkę elektryczną z haka i napotkałem pewną końcówkę (zdjęcia). Do tej końcówki dochodzi tylko plus i minus o dość dużych przekrojach przewodów. Moje pytanie jak myślicie z czego może być ta kostka ??? Moja pierwsza myśl to na gniazdo dodatkowe 12V ale mogę się mylić. Edytowane 21 Grudnia 2012 przez PAULENCJO18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #158 Napisano 21 Grudnia 2012 a skąd bierzesz PLUS do instalacji haka ? U mnie był pociągnięty od gniazda 12V w bagażniku na grubym kablu. Może u Ciebie inaczej jest podpięte niż to być powinno ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PAULENCJO18 Zgłoś #159 Napisano 21 Grudnia 2012 Hak jest ori WESTFALIA wiązka też wszystko ori nic nie przerabiane. Musze tylko sprawdzić jak ten plus przychodzi ze stacyjki czy jest stały. Jak będzie wszytko grało to może da się zrobić gniazdko w bagażniku ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #160 Napisano 21 Grudnia 2012 to nie jest wtyczka pod gniazdo 12V, przynajmniej nie ORI gniazdo. Sama wtyczka wygląda jak od czujnika od ciśnienia albo temp. oleju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
