dvd Zgłoś #121 Napisano 3 Grudnia 2012 Witam Mam takie pytanie czy podpinał ktoś z was gniazdo haka bezpośrednio bez modułu? Czy wyświetla się wam ikonka świateł < 1 > coś takiego? Macie problemy z bezpośrednim podłączeniem? Palenie się żarówek itp? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pol7777 Zgłoś #122 Napisano 3 Grudnia 2012 Ja mam podpięty pod lampę i nic się nie dzieje. Od razu uprzedzę twoje pytanie - mam ESP. Ale mało jeżdżę z przyczepą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dvd Zgłoś #123 Napisano 3 Grudnia 2012 a co ma esp do podłączenia świateł ? ;P bo za bardzo nie widzę powiązania a wyświetla Ci się ta ikonka < 1 > ? masz jakiś moduł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pol7777 Zgłoś #124 Napisano 3 Grudnia 2012 Nie bardzo wiem co to za ikonka <1>. A ! sprawdź vagiem. Przyczepka może nie ma wiele wspólnego, ale światła stopu mogą mieć, szczególnie przepalone żarówki (albo inne nieprawidłowości). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dvd Zgłoś #125 Napisano 7 Grudnia 2012 skąd wziąłeś masę? z wtyczki czy gdzieś osobno podpoiłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #126 Napisano 8 Grudnia 2012 Ja podłączyłem wszystko w tylnych lampach. Bez wtyczek, same konektory o odpowiedniej szerokości i każdy w koszulce termokurczliwej. Kable miałem z Lapp Kabel, takie ładnie oznaczane, więc ze znalezieniem nie było kłopotu. Jedyne co musiałem to dodatkowo dorobić, to wiązka do prawej lampy, bo w Passacie lewa i prawa strona biegnie osobno po lewej i prawej stronie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pol7777 Zgłoś #127 Napisano 10 Grudnia 2012 skąd wziąłeś masę? z wtyczki czy gdzieś osobno podpoiłeś? Ja miałem specjalnego haka z instalacją do paska. A masa była po prostu przykręcona wkrętem do karoserii, chyba pod tą chromowaną zaślepką bagażnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dvd Zgłoś #128 Napisano 11 Grudnia 2012 co myślicie o czymś takim jak ten moduł? http://allegro.pl/nowy-modul-haka-wiazka-sterownik-przyczepy-zobacz-i2824624787.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pol7777 Zgłoś #129 Napisano 11 Grudnia 2012 Ale do czego Ci to potrzebne bo nie bardzo rozumie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #130 Napisano 11 Grudnia 2012 co myślicie o czymś takim jak ten moduł? http://allegro.pl/nowy-modul-haka-wi...824624787.html Najlepszy sposób na naciąganie ludzi jaki dotychczas widziałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy_223 Zgłoś #131 Napisano 11 Grudnia 2012 a co ma esp do podłączenia świateł ? ;P bo za bardzo nie widzę powiązania (...) przy zadziałaniu esp i równocześnie zapiętej przyczepce możesz się zdziwić z "efektów" korygowania toru jazdy przez kontrole trakcji.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #132 Napisano 11 Grudnia 2012 Najlepszy sposób na naciąganie ludzi jaki dotychczas widziałem Niezbędne zamiast bawienia się przekaźnikami np w passacie B6 gdzie są ledy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #133 Napisano 14 Grudnia 2012 Niezbędne zamiast bawienia się przekaźnikami np w passacie B6 gdzie są ledy. Faktycznie mój błąd Ale myślałem cały czas o B5-ce więc to przez to a jak wiadomo... w B5 to zbędny gadżet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dvd Zgłoś #134 Napisano 14 Grudnia 2012 Tylko mnie ciekawi czy to ma wpływ na elektronikę czy nie. Na pewno obciąża to sieć na liczniku jest specjalna ikonka do kierunkowskazów wyglądająca tak < 1 > Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #135 Napisano 15 Grudnia 2012 (edytowane) chcę zdemontować hak w B5 kombi. Na razie nie wiem jakiej marki jest ale przypuszczam, że to westfalia bo stary i ma wiązkę ORI a nie lutowaną. Moje pytanie do Was - co jeszcze oprócz tylnego zderzaka wymaga demontażu, np. plastikowa podłoga w bagażniku, jakieś plastikowe osłony pod podłogą ? Czy taki hak może posiadać boczne śruby czy raczej, jak piszecie tylko góra/dół ? Czy przy montażu haka jest usuwana jakaś belka pod zderzakiem w tej wersji ? Jeżeli tak, to po demontażu nie będę miał czego założyć w miejsce haka (takie moje przemyślenie). Edytowane 15 Grudnia 2012 przez serek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #136 Napisano 15 Grudnia 2012 Stara belka pod zderzakiem na złom. Śruby montujemy od góry przez zasłonięte przez taśmę otwory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #137 Napisano 15 Grudnia 2012 Stara belka pod zderzakiem na złom w takim razie zanim zdemontuję hak muszę kupić belkę pod zderzak, dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #138 Napisano 15 Grudnia 2012 Nooooooo NIE! Ja mam zamontowany hak Westfalia i zderzak bez jakichkolwiek dodatków. Nie musisz kupować żadnej belki, bo hak (jeśli to Westfalia) zastępuje tą belkę, którą wymontujesz. Fachowo to powinieneś kupić piankową (styropianową) dokładkę pomiędzy zderzak a belkę haka, ale to nie jest konieczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomazo72 Zgłoś #139 Napisano 15 Grudnia 2012 Tylko że kolega serek chce zdemontować hak , czyli musi kupić belkę , której nie ma . Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #140 Napisano 15 Grudnia 2012 A to co innego. W sumie chyba nikt tych belek po montażu haka nie przechowuje, na ogół trafiają na złom. Gdybym wiedział to bym moją oddał, ale ona trzy lata temu wylądowała na przyczepie pełnej złomu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
