pobs Zgłoś #61 Napisano 22 Marca 2008 Marku, sory że tak się czepiłem twojego IC ale mnie kręci . I teraz - z prawej strony nie miałeś problemu z montażem bo wypadł SMIC, natomiast jak zrobiłeś to z lewej? Czy orurowanie puściłeś do turbo, czy też tą gięrą zastąpiłeś nową samco? Jest tam mało miejsca by ją wyprowadzić, a widzę że u ciebie poszła nad przewodami klimy,,, mnie spasowało pod, i później puściliśmy gumowym do góry. Jak jest to rozwiązane u ciebie? Czekamy na nowinki po programie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #62 Napisano 22 Marca 2008 Tu musiałby się Łukasz wypowiedzieć. Nie wiem czy to nie jest opatentowane... Na fotach to wygląda tak: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #63 Napisano 23 Marca 2008 wyraznie potrzebne mu strojenie i sprzeglo, bo filmik nie pokazuje co w aucie drzemie. jak zrobisz te 2 rzeczy i opanujesz jazde, to wskazowka bedzie zapierniczac 2 razy szybciej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #64 Napisano 23 Marca 2008 http://www.206club.net/media/gt28rs1bar_2.wmv jeszcze jedno podejście. Na pierwszym filmie widać jak mi się koła ślizgają. Na tym jest pełna trakcja... od 50 do 100 na II ogień aż miło jak nic się nie ślizga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ZoLtaR_ Zgłoś #65 Napisano 23 Marca 2008 hej Marek jak tam passat? Orurowanie ze sprezarki wedruje pod podstawe reflektora, skreca kolo osuszacza klimatyzacji i wedruje pod belka zderzaka prosto w IC. bardzo prosty odcineki moze z dwoma zakretami po 45st. widze ze pasek zapina ciekaw jestem wykresu po strojeniu. jak tam wydech? juz sie przyzwyczaiłeś? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #66 Napisano 24 Marca 2008 jak tam wydech? juz sie przyzwyczaiłeś? bardzo śmieszne, bardzo Szykuj drugą taką puszkę i kombinuj jak ją upchnąć po drugiej stronie bo łeb urywa... Rozkręciłem na MBC do 1.1... zero trakcji na 2 biegu, piszczy na 3... muszę w końcu zmienić kołpaki na jakieś opony normalne. Szykuj opis na sr, bo masz się czym pochwalić. Jak będziesz opisywał projekt (jak już go wystroję i zrobię foty na kołach) to przypomnij chłopakom z sr, że to ten passek co mu RS6 nie mogło uciec Będą wiedzieć o co chodzi... (kill na kołpakach niesamowita frajda) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #67 Napisano 24 Marca 2008 no no Ziomus, widze ladna sztuka sie pojawila na miescie:) zdzwonimy sie jakos na dniach... utawawiac Cie z A4@GT28rs? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #68 Napisano 24 Marca 2008 zdzwonimy sie jakos na dniach... utawawiac Cie z A4@GT28rs? ustaw. Ośki nie chcą ze mną jeździć A chętnie zobacze ile mi jeszcze brakuje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #69 Napisano 25 Marca 2008 W sumie to trafiłem na ten wątek przypadkiem, ot tak jakoś i zaczałem czytac od 5 strony. Po przeczytaniu dwóch postów opadła szczeka i szybko przeszedłem na 1 strone Jestem pod wielkim wrażeniem Mam nadzieje, ze będziesz na ogólnopolskim i że bedzie mozliwość obejrzenia tego hmm...monstrum z bliska. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #70 Napisano 25 Marca 2008 na pewno będzie i teraz już nie będzie problemu z dogonieniem ekipy uciekającej do spały po katowickiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n0w3y_pl Zgłoś #71 Napisano 26 Marca 2008 kiedy bedzie dostrojony ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #72 Napisano 27 Marca 2008 kiedy bedzie dostrojony ?niedługo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #73 Napisano 27 Marca 2008 chyba nawet w tej chwili na pewno będzie i teraz już nie będzie problemu z dogonieniem ekipy uciekającej do spały po katowickiej jesli pojade to problem sie pojawi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #74 Napisano 27 Marca 2008 Ja tam chyba ponownie zatargam B3 także nie wierzę że nie dasz rady czymkolwiek byś nie jechał Jak ekipa dopisze to wezme oba auta. A tak w ogólę to rezerwuję jazdę próbną mareckowozem ;P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #75 Napisano 28 Marca 2008 A tak w ogólę to rezerwuję jazdę próbną mareckowozem ;P to jestes 165723... dać numerek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #76 Napisano 28 Marca 2008 tja... na razie obstawiajcie czy uda mi się nim pojeździć w kwietniu, czy może już w maju... W tym tygodniu już jazdy nie będzie. Do wymiany: - świece (nie wydalają 1.5 bara...) - cewki (j.w. - od razu wszystkie do wymiany) - mbc - puszcza ciśnienie, prawdopodobnie wystroi się na N75, a eksperymenty z MBC będą później - filtr powietrza na większy (ta locha co jest ma za niski przepływ ponoć...) - zawód DV (seryjny plastikowy nie wytrzymuje więcej niż 1.3 bara ) a później jeszcze "tylko" sprzęgło... może do zlotu już (jeszcze) będzie jeździł a ja najwcześniej w drugim tygodniu kwietnia będę spowrotem w kraju, żeby przypilnować tematu aaaaaaaale noga swęci, żeby coś podeptać, no... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #77 Napisano 29 Marca 2008 organizuj ze stanów DV Forga. olej mbc. niech napisza program bez mbc. świece montuj ngk bkr7e-9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #78 Napisano 14 Kwietnia 2008 do czasu pojawienia się nowego sprzęgła... 286KM@340Nm ... to wszystko przy 1.05 bara więcej na razie nie da rady, bo auto odfruwa... problemy z trakcją są masakryczne 1-2 piszczy... na III biegu odjeżdża już sprzęgło . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #79 Napisano 14 Kwietnia 2008 bardzo ladnie. organizuj sprzeglo i lec po Nm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #80 Napisano 14 Kwietnia 2008 byle tylko doturlać się do pierwszego, bo mnie auto finansowo na łopatki rozłożyło już... sprzęgło na maj planuję dopiero Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
