kubotek
[B5] Rozmieszczenie i opis bezpieczników i przekaźników
bardzo dziekuje , zawsze sie przyda taki opis :)
a powiedzcie mi, jeśli ktoś wie - do czego jest ten bezpiecznik, bo nie ma tego w żadnych opisach - czemu on odpowiada :?
Jestem nowym użytkownikiem Passata jak i tego forum ;) więc mam pytanie odnośnie bezpieczników.
w/g rozpiski na początku tego tematu bezpieczniki 32 oraz 34 są od sterowania silnikiem, jednak u mnie tych bezpieczników nie ma.
Wiecie może dlaczego tak jest ?
jak byś nie miał tych bezpieczników to nie odpalił byś motoru ;)
masz je tylko pewnie w innym miejscu ;)
ta rozpiska dotyczy bardziej pasków 3BG, w 3B z tego ci widzę u siebie było rozmieszczenie poszczególnych bezpieczników troszkę inne... ale mniej więcej jest podobnie
To i ja bym od razu prosił o opis bezpieczników z samego dołu - te, co są pod przekaźnikiem 370 po lewej stronie. Jeden z nich - krańcowy - jest w metalowej obudowie.
jak tam nasze główne mózgi :D ??? jak już ktoś by wpadł, od czego jest ten czerwony, byłbym wdzięczny za odp, bo za każdym razem jak wkładam nowy, to mi go przepala :( ......
Gość zagajnik
W moim Passacie 5B 3BG pod pozycją nr 42 jest bezpiecznik, a pod pozycją 41 nie ma. Pozycje dotycza według opisu ABS i ESP. Czy to normalne?
witam jaki bezpiecznik odpowiada za gniazdo diagnostyki ?
12 -- 10 -- Zasilanie napięciem układu samodiagnozy???
Gość doodzio2008
Pnaowie potrzebuje informacji odnośnie pompki spryskiwaczy tzn bede musial sie dostac do niej bo prawdopodobnie spadl mi waz z niej gdzie ona dokladnie jest i co tzreba zrobic zeby do niej sie dostac slyszałem że trzeba zdjąć zderzak przedni czy to prawda? mam passata b5 po liftingu 2001 rok
potrzebuje informacji odnośnie pompki spryskiwaczy ....... gdzie ona dokladnie jest i co tzreba zrobic zeby do niej sie dostac
Jak otworzysz maskę to po prawej stronie widać zbiorniczek. Pompka bedzie umieszczona na samym jego dole - koło zbiorniczka z płynem od wspomagania.
Gość diablo1979
czy ktos wie jakie jest oznaczenie skrzyni biegow do passata z roku 2001 2.0 benzyna (115 km) prosze o szybka odpowiedz dzieki
Witajcie, a jam jeszcze inne pytanie. W moim wozku mam ten joystick do regulacji, lusterek. Mam go w srodkowej pozycji. Teraz zauwazylem, ze lusterka nie dzialaja. Ale.....nie pamietam jak to bylo z jego ustawieniem. Bo joystick pomimo przekrecenia na pozycje lewego badz prawego lusterka nie zostaje na tej pozycji tylko od razu wraca do polozenia srodkowego. To normalne?
Bo juz zgupialem.
Zadne lusto tez mi nie dziala...
Poradzcie co zrobic. Czy to przekrecenie na pozycje lustra odbywa sie ze pomimo powrotu powinieniem sterowac lustrem?
Czy bezpiecznik odpowiada tylko za lusterko czy tez za szyby elektryczne?
Szyby mi dzialaja......a lusterka nie. Podwietlenie joysticka dziala.
Poradzcie, czekam....
U mnie jak wybiore yoistic na dane lusterko to na nim jest i nie wraca na srodek samoistnie.
Ale u mnie tak bylo ze wracalo, widocznie tam jest jakis styk..........mam lusterka juz z kierunkowskazami.....ale powiedzcie mi czy bezpiecznik od ogrzewania lusterka moze obslugiwac sterowanie?
Musze sprawdzic........
diablo 1979 ; Najprościej sprawdzić to na wlepce we wnęce koła zapasowego.;)
Hmmm mam oznaczenie ze bezpiecznik nr 9 odpowiada z apodgrzewanie, jednak w skrzynce bezp. nie mam tam bezpiecznika i nie ma tam dla niego gniazda-jest pusto.Wiec co teraz......
U mnie też jest problem braku napięcia w gniazdach tylnych / kombi / wcześniej się pojawiły
sygnały o podobnych brakach,ale gdzieś umilkło... prosił bym kolegów o jakieś podpowiedzi
w w/w temacie za co z góry wielkie dzięki,pozdro wszystkim
Nadal czekam na info na temat lusterek:p
Proponuję poczytać temat
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523&highlight=opis+bezpiecznik%25F3w
Zabezpieczenie zasilania gniazdek w bagażniku jest na płycie przekaźników górnej - bezpiecznik A lub B.Powodzenia.;)
Grzes ; Teraz... najprościej byłoby poczytać
Bezpiecznik 9 od maja 2002 zabezpiecza czujniki parkowania - nie masz więc gniazdo puste.
Proponuję sprawdzić bezpiecznik 38 - odpowiada m.in za regulację lusterek.Powodzenia.;)
Jeżeli wyciągnę przekaźnik pompy paliwowej to czy po ponownym jego włożeniu samochód odpali bez problemu czy posypią sie błędy ?
