melonchio
climatronic silniczek
witam
czy mogl by ktos wrzucic fotke silniczka od regulacji tep?
w ktorym dokladnie miejscu jest?
czy trzeba zciągać deske rozdzielcza zeby sie do niego dostac?
z gory dziekuje :ok:
A te okolice Warszawy to dalekie ?? :D podjedź do mnie to pokarze tobie gdzie jest ten silniczek :D
Gość mak002
WALDEK40 czy to ten silniczek co mi padl a patrzales u mnie. jak to ten to cos mi sie on zawiesza ale od ostatniego razu jest ok.
ten, za półtorej tygodnia będę w twoich stronach to możemy jeszcze sprobować jednej żeczy :D
jak znalezc silniczek w/g Waldek40
pozwole sobie zacytowac:
"zapalasz silnik ,włączasz klimę, bierzesz latarkę , otwierasz drzwi od strony pasażera, w miejscu gdzie pasażer trzyma nogi, a raczej lewą nogę kończy sie obudowa od konsoli środkowej i zaczyna sie tunel, na łączeniu tych dwóch elementów jest wstawiony kawałek pianki którą to będziesz musiał odgiąć i teraz kładziesz sie na lewym boku w miejscu gdzie pasażer trzyma nogi odginasz tą piankę i świecisz latarką do góry i jednocześnie drugą ręką przestawiasz temperaturę z chłodzenia na ogrzewanie i będziesz widział jak mechanizm działa , i tak bliżej ciebie będzie nastawnik owego silnika który to za pomocą plastikowego cięgna popycha klapkę ( bliżej szyby) klapka owa odpowiada za podawanie ciepłego lub zimnego powietrza,......... dokładniej już chyba nie można opisać :D"
melonchio, i co znalazłeś ten silniczek?
jutro zabieram sie za szukanie :rotfl: a da sie go z tej pozycji zdemontowac? :rotfl:
a moze wiesz czy gdzies obok nie ma silniczka od klapki centralnej sterujacej nawiewem, bo tez mi sie zwalila :mur:
nie wiem czy da sie zdemontować z tej pozycji nigdy nie wyjmowałem go ale wyjmowałem z niego można tak powiedzieć ( rdzeń), a nie mówiłem cobyś podskoczył do mnie mechanikiem co prawda nie jestem ale bój z klimatronikiem, nawiewem i ogrzewaniem wygrałem i wiem co do czego jest i za co odpowiada, w sobotę wymieniam zamek w tylnych drzwiach także będę pod blokiem to możesz podjechać :D
potwierdzam: da sie wymontowac ten silniczek bez zdejmowania deski:ok:
ale wyjąłeś go ?? już naprawiłeś ??
wyjolem juz i silniczek bardzo ciezko chodzi, wszystkie tryby w srodku sa w porzadku.
jutro rozbiore sam silniczek i zobacze co to da :rotfl:
jak nie da sie naprawic pozostaje wymiana :mur:
a wiesz moze czy gdzies obok jest silniczek od regulacji klapy centralnej??? :cisza:
na 100% to nie wiem, aleeeeee chyba to jest ten , odkręcasz obudowę bezpieczników i przy samej konsoli środkowej tylko wysoko jak to woli głęboko ( gdzieś tak na wysokości radia ) jest silniczek mocowany w otworze na 3-ch zaczepach ( te zaczepy nieraz wyskakują ) taka okrągława puszka z której to wychodzi plastikowy popychacz i jest tam jeszcze gruba sprężyna, na pewno znajdziesz :D
:hurra::hurra::hurra:
silniczek troche ciezko chodzil, ale wposcilem do srodka troche oliwy i go rozruszalem.
wlasnie przed chwila podlaczylem go do sterownika w samochodzie i.... DZIALA!!!
samodiagnoza nadal mi wywala blad tego silniczka, ale jak wroce z pracy to podlacze VAG i powinno pomoc.
postaram sie dzis zmontowac wszystko do kupy i zobaczymy czy dziala regulacja teperatury.
w przyszlym tygodniu biore sie za nastawnik klapy centralnej :ok:
Witam nie bede zakładał nowego tematu więc odświerzam. Jak wygląda nastawnik klapy centralnej v70 wiem jedynie ze jest z niebieskim cięgnem. Można jakieś foto albo link
odświerzam
Odśwież kolego w dziale B5
