Gość szymuuu Zgłoś #1 Napisano 31 Sierpnia 2007 Witam! Czy ktoś wie jakie ciśnienie powinna dawać pompa paliwa dla silnika 2.0 AZM? Wydaje mi sie ze gdzies czytalem ze przynajmniej 4bary ale nie wiem czy mi sie cos przywidzialo czy rzeczywiscie tak byc powinno. Jesli ktos wie, prosze o pomoc. Bo sa problemy z odpaleniem samochodu i podejrzenie jest ze pompa daje zbyt male cisnienie. Bede bardzo wdzieczny za pomoc. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #2 Napisano 31 Sierpnia 2007 Masz problem z odpaleniem za każdym razem czy tylko jak dłużej stoi bez jazdy (np po nocy) ?? ... jeżeli tak to napewno nie jest o wina niskiego ciśnienia ale zapowietrzania się układy paliwowego np pompy co jest spowodowe nieszczelnością. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jkeca Zgłoś #3 Napisano 31 Sierpnia 2007 Ma mieć 4 Bary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość szymuuu Zgłoś #4 Napisano 20 Października 2007 Witam! Dzieki za info. Pompa wymieniona i wszystko chodzi jak w zegarku. Skonczyly sie problemy z niepaleniem. Na cale szczescie udalo mi sie kupic nowa, oryginalna pompe po dosc okazyjnej cenie bo koszt takowej w ASO mnie przerazil. Jeszcze raz dziekuje za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serafin02 Zgłoś #5 Napisano 5 Sierpnia 2010 witam. jakie cisnienie paliwa powinna podawac pompa paliwa do tdi na popowtryskach? kupilem passata i okazalo sie ze ktos wczesniej zamienil bak od tdi na pompie wtryskowej gdzie nie ma pompy w baku jest tylko plywak i ssawka - kable od pompy w ogole nie podlaczone. nie wiem szczerze mowiac jak ten moj passat dziala... ma tylko problemy z praca jak postoi na wolnych obrotach pare min - poszarpuje. wymyslilem ze zaloze zewnatrzna pompke od poloneza trucka (daje 4 bary). bedzie to dzialalo? nie bedzie za duze cisnienie? czy moge cos uszkodzic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal1986ac Zgłoś #6 Napisano 27 Sierpnia 2010 podepne sie pod temat baku i pompy sie w nim znajdujacej...passat 2002 r pomnpowtryski tdi 130km avf problem nastepujacy po włączeniu zapłonu nie słychac załączenia sie pompy w baku skutek nie dostarcza paliwka do pompowtrysków...tymczasowe rozwiązanie--- pompka podłaczona pod plusa od wzmachola minusy trzeba za każdym razem odłączac...prosze o pomoc nie wiem co może byc przyczyna że prąd nie dochodzi do pompy w baku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 27 Sierpnia 2010 podepne sie pod temat baku i pompy sie w nim znajdujacej...passat 2002 r pomnpowtryski tdi 130km avf problem nastepujacy po włączeniu zapłonu nie słychac załączenia sie pompy w baku skutek nie dostarcza paliwka do pompowtrysków...tymczasowe rozwiązanie--- pompka podłaczona pod plusa od wzmachola minusy trzeba za każdym razem odłączac...prosze o pomoc nie wiem co może byc przyczyna że prąd nie dochodzi do pompy w baku... przekaźnik pewnie lub kable Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal1986ac Zgłoś #8 Napisano 28 Sierpnia 2010 przekaźnik pewnie lub kable no więc dzisiaj postaram sie to sprawdzic... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
liteon Zgłoś #9 Napisano 25 Sierpnia 2013 panowie a wracajac do cisnienia ile bylbym w stanie utrzymac palcem werzyk z paliwem o jakim cisnieniu? bo w moim samochodzie lekko przycisne i paliwo juz nie wyplywa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #10 Napisano 25 Sierpnia 2013 nie wiem jakie masz auto ale jak na PD to pompa z baku ma podawać 1 bar wstępne ciśnienie- po przekręceniu kluczyka, ( co spokojnie utrzymasz i łatwo zmierzyć) ale pompy vacum/tandem która do pd daje ciśnienie właściwe nie sprawdzisz inaczej niż poprzez podłączenie do niej aparatury ( wolne 4 bary, obroty ~3k 7-8 bar) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #11 Napisano 28 Października 2017 (edytowane) Ja niestety mam tez pytanie: Czy cisnienie na wolnych obrotach w okolicy 2.7 bar, cisnienie drży. Przy 2 ty obr. Mamy 6 bar. Juz ni drży Przy 4 tys. Obr mamy 10 bar Czy to są wartosci prawidlowe? Edytowane 28 Października 2017 przez 1robert Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
