katazipen Zgłoś #1 Napisano 29 Sierpnia 2007 Załuwarzylem że jak silnik mi sie rozgrzeje to slychac takie klekotanie zaworów. Silnik ma takie same osiągi jak wcześniej, odpala normalnie itd. Czy te zawory sie reguluje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość uki145 Zgłoś #2 Napisano 29 Sierpnia 2007 Witam! podtawa to dobrze zdiagnozowac co jest przyczyną niepokojacego dzwieku.luz zaworowy w tym silniku reguluje sie samoczynnie za posrednictwem hydraulicznych kompensatorów luzu . niestety ,jesli stukaja ciagle na rozgrzanym silniku to kwalifikuja sie tylko do wymiany .w calkowicie sprawnym silniku nie powinno nic stukac ,jednak akceptowalny jest stuk przez nawet kilkadziesiat sekund po zapaleniu silnika,wazne zeby ustepował(wtedy mozna sie jeszcze wstrzymac z naprawa) .Pozdrawiam Łukasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
katazipen Zgłoś #3 Napisano 29 Sierpnia 2007 Zauważyłem takie lekkie stuki po długiej jeżdzie nie na zimnym obo o tym wiedziałem a wcześniej tak z pól godz. jechałem 185km/h i później wróciłem do domu i było to słychać . Natomiast dziś jest cisza słyszę tylko wtryski od gazu! Może to końcówka tych popychaczy czy czegoś innego?????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość uki145 Zgłoś #4 Napisano 30 Sierpnia 2007 Witam! wskazana byłaby diagnoza mechanika ,bo tak na odległosc to cieżko będzie . to raczej nie kompensatory .ich odgłos to takie dosyc głosne tyktyktyktyk,zalezne od zmiany obrotów silnika .najbardziej słyszalne byłoby zaraz po zapaleniu ciepłego silnika,zimnego tylko w stadium agonalnym.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
katazipen Zgłoś #5 Napisano 31 Sierpnia 2007 Teraz ucichło i jest wszystko OK! Byłęm u mechaniora i powiedział że to popychacze hydr czy coś takiego! A co tykityki to właśnie to tak słychać podobnie jak wtryskiwacze tylko głośniej i tak troszkę inaczej!Jak zacznie klepać porządnie to wtedy zaprowadzę maszynę! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Passat_V6 Zgłoś #6 Napisano 4 Stycznia 2009 Podłączę się do tematu, bo założyłbym nowy o tym samym tytule więc zaraz byłby kosz. A więc problem mam taki, że jak prędkościomierz minie 80 km/h zaczynają się stuki w silniku, brzmi to jakby pracowała stara maszyna do szycia, stuki są dość szybkie i dość głośne, jak minę 120 km/h to praktycznie te stuki ustają. Czy wiecie może co to może być ??? Być może było to na forum, ale jakoś nie mogę znaleźć. Aha i chyba występuję to tylko na ciepłym silniku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafcisz Zgłoś #7 Napisano 6 Stycznia 2009 Ja w swoim Passacie 1,9 TDI 110KM wymieniłem hydrauliczne zawory i wyregulowałem wszystke wtryskiwacze,nawet ten podający czy prowadzący,po wymianie tych hydraulicznych zaworach jest duża rużnica,silnik się rozgrzeje to pracuje dużo ciszej,ale gdy jak jest zimny lub gdy zgasze go chocby na 20 min to odgłosy stukania powracają,a na zimnym silniku trwają nawet do 30 min. I co wy koledzy na to?? mechanik który mi to wszystko wymnieniał to powiedział że mam niczym sie nie martwić,i że takie odgłosy w TDI Passatach są całkiem normalne. Może jestem już przewrażliwiony tym wszystkim?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PasDaniel Zgłoś #8 Napisano 9 Kwietnia 2009 Mam ten sam problem po wymianie oleju na mobil 10w40 TD na rozgrzanym silniku stukają bardzo głośno popychacze macie na to jakąś rade Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #9 Napisano 9 Kwietnia 2009 moze walek rozrzadu sie wyjechal , ja tak mialem ,dwa razy sie wyjechal ,ale drugim razem warsztat wszystko zrobil na wlasny koszt , bo szklanki zalozyli z nie odpowiedniego materialu i padlo ponownie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateuszjankes Zgłoś #10 Napisano 14 Stycznia 2020 Witam, mam otóż problem podobny a może i nawet taki sam. Auto kupione 4 dni temu, poprzedni właściciel (jak każdy) twierdził, że nic takiego nie miało miejsca wcześniej, co dziwne bo auto dopiero po rozgrzaniu silnika wydaje takie otóż odgłosy. https://youtu.be/VKXjhcdV5k4 Dodam jeszcze, że auto gaslo parę razy i miało ciężko odpalić, aż w końcu nawet nie kręcilo, odstawilem na parking, po dwóch dniach odpalił o bez problemu, lecz stuki w silniku nie ustają.. Co robić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #11 Napisano 14 Stycznia 2020 Napiszę krótko: oddaj te auto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
