Gość poliot01 Zgłoś #21 Napisano 27 Grudnia 2007 Witam. A to i ja się zapytam właścicieli magnesówek: Czy przy ostrym hamowaniu np. ok.90 km/h (lub przy małej stłuczce ) taki magnesik czasami nie oderwie się od naszej furki ? I nie narobi szkód nawet nie nam ale i tym co są przed nami ? Kurcze też się zastanawiam nad magnesem ale trochę strach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Navkol Zgłoś #22 Napisano 27 Grudnia 2007 przy małej stłuczce jak stłuczka to mam w nosie zarysowany dach. I tak byłbym wściekły a BTW nigdy nie zdarzyło mi się by antena sama się odkleiła (a mam jeszcze pomiędzy anteną a blachą taką magnetyczną podkładkę, żeby się dach nie rysował). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #23 Napisano 27 Grudnia 2007 Magnesówka się nie odklei, możesz śmiało kupować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość paolooo Zgłoś #24 Napisano 8 Stycznia 2008 ja mam uchwycik presidenta w passku od miesiaca, w drugim aucie od roku ostatnio go sciagalem w celu sprawdzenia dokrecenia i nie ma problemu z rdza czy czyms podobnym. W passku stadartwo radio z lewej strony pod schowkiem, antena na uchwycie centralnie na klapie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pyza Zgłoś #25 Napisano 10 Stycznia 2008 Odkleja sie odkleja... Ja mialem wczesniej taka krotka antene presidenta na maly magnes i spadala juz przy 160km/h Teraz mam 1,5m na duzym magnesie (midland) i jest Przy 160 juz nie spada, szybciej jeszcze nie mialem okazji testowac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #26 Napisano 10 Stycznia 2008 bierz magnesówke na pewno sie nie odklei, ja mam bata 1.5m i leciałem 190 na godzinkę a i hamowanie zaliczyłem ze 150 i wszystko cacy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #27 Napisano 10 Stycznia 2008 ja mam antenę "magnesik" 1,7 metra na małym magnesie i trzyma się przy 210km/h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gobi Zgłoś #28 Napisano 11 Stycznia 2008 Czy przy ostrym hamowaniu Nic się nie dzieje - bez obawy (lub przy małej stłuczce ) Jak masz "dzwona" to ważniejsze jest zdrowie i życie-może się odkleić I nie narobi szkód nawet nie nam ale i tym co są przed nami ? Kurcze też się zastanawiam Jeden z moich znajomych miał dwa przypadki kiedy mu antenę zwiało z dachu jak się z ciężarówką mijał , raz przykleiła się na błotniku bo jej kabel nie puścił a drugim razem wybiła boczną tylną szybę w Punto antena była taka http://www.president.com.pl/oferta/anteny/ohio/ potem kupił większy magnes i inną antenę i już dwa lata jak się nic nie dzieje. Ja kilka lat używałem na różnych autach anteny New Alaska na takiej podstawie jak tu http://www.allegro.pl/item295807617_podstawa_magnetyczna_lemm_ba_150.html#photo i nie małem jakichkolwiek problemów po kradzieży przesiadłem się na coś takiego jak tu http://www.allegro.pl/item295176182_cb_sunker_elite_cb_106_magnes_15_cm_odp_ml_145_.html#photo i powiem że podstawa jest mniejsza zgrabniejsza i magnes mocniejszy ale antena -nic specjalnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Clash Zgłoś #29 Napisano 13 Stycznia 2008 Extra zamocowane radyjko!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koksik997 Zgłoś #30 Napisano 13 Stycznia 2008 Duży magnes- większe prawdopodobnieństwo ze nie zleci tak łatwo to robi robote tak jak pisali poprzednicy przy większej prędkości i przy mocniejszym ewentualnym hamowaniu trzyma sie nadal dachu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #31 Napisano 13 Stycznia 2008 ja mam antenę "magnesik" 1,7 metra na małym magnesie i trzyma się przy 210km/h Chyba nie masz tu na myśli swojego samochodu - duża była ta przepaść A nawiazując do tematu, to nie wiem jaką mam średnicę magnesu, ale podczas jazdy z prędkościami 180 - 215 km/h (przez około godzinę) anteny mi nie zwiało Czyli nie ma sie co obawiać, ze spadnie. Mowa oczywiscie o większych "podstawkach". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #32 Napisano 13 Stycznia 2008 u mnie wygląda to tak: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #33 Napisano 22 Stycznia 2008 a co sadzicie o takim wynalazku http://www.sklep.diagnoserwis.pl/index.php?d=produkt&id=13&from=nokaut antena do cb, radia i telefonu w jednym:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #34 Napisano 22 Stycznia 2008 Nie wiem jak się to faktycznie sprawuje ale wychodzę z założenia że jak jest coś do wszystkiego to jest.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MARIANEX2 Zgłoś #35 Napisano 22 Stycznia 2008 Ja zamontowałem antenę z tyłu do prawego relinga Radyjko od strony pasażera bokiem Żadnych dodatkowych "mas" przecież magnesówki ich też nie mają więc po co?? Antenę dostroiłem w "serwisie" za 20zł Radyjko sprawdzałem na trasie wg. słupków łączyłem się z mobilkami z 13-15km W mieście ok 3km Czasem słyszę z większych odległości ale zazwyczaj jeżdżę na "skróconym" radiu nie ma tylu zakłóceń , szumów Jeśli chodzi o klapę sedana to są w sprzedaży fajne uchwyciki mieszczące się na boku klapy bagażnika widziałem tak zamontowane anteny Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #36 Napisano 23 Stycznia 2008 a co sadzicie o takim wynalazku http://www.sklep.diagnoserwis.pl/index.php?d=produkt&id=13&from=nokaut antena do cb, radia i telefonu w jednym:) Zgłębiałem ten temat. Dało głos 3 użytkowników tego czegoś. Pomijając opinie "fachowców", to konkluzja jest taka. Jeśli CB ma być do ostrzeżeń o miskach na drodze, to wystarczy. Jednak w terenie zabudowanym już bardzo słabo. Jeśli połączysz ta antenę z nie najlepszym radyjkiem, musisz liczyć się z nie najlepsza jakością transmisji. Uzysk rzędu 1,5 dB w porównaniu do 6 dB najlepszych anten jest wymowny. Moim zdaniem, dla wielu normalnych użytkowników taka antena w zupełności wystarczy. Ja do nowego samochodu prawdopodobnie właśnie ją zastosuje. Jak ja zamontujesz, daj znać. Chciałbym poznać twoje wrażenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #37 Napisano 23 Stycznia 2008 Ja zamontowałem antenę z tyłu do prawego relinga polecam lewy reling bo mniej drzew się zahacza , oczywiście w zależności od długości anteny. Ale od metra w górę wygodniej na lewym. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #38 Napisano 27 Stycznia 2008 rainman777 jak podjedziesz do Mc-a to można haczyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #39 Napisano 28 Stycznia 2008 Wygnie sie W podziemnych parkingach wale anteną aż dudni i ....się nie przejmuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #40 Napisano 28 Stycznia 2008 Wygnie sie W podziemnych parkingach wale anteną aż dudni i ....się nie przejmuję. mam łamany bat na takiej śrubce pól obrotu i antenka poziomo do przodu leży Pozdrowionka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
