Gość bastkowiak
Olej w skrzyni manualnej - wymieniać? Jeśli tak, to na jaki?
Wszystko ładnie i pięknie dopuki nie chciałem wymienić oleju w skrzyni.Przymierzyłem się do odkręcenia korka spustowego i co ?? :zdziwko: zdziwko....korek na specjalistyczny klucz imbusowy czy torxowy z dziorką:( Oczywiśnie nie potrafie dostać takiego klucza,pourywałem śrób juz z moją konstrukcją chyba z 6 wiec jedynie odkręciłem boczny imbus i dolałem oleju:) Ma ktoś sposób na odkręcenie tego korka spustowego ??:(
Gość wincent
ja znam sposób i to nwet dość prosty, musisz kupić taką końcówke. U siebie wymieniałem olej w skrzyni i taką końcówkę na pokrętło 1/2 kupiłem za 40 zł z groszami. A z tymi śrubami to se odpuść, kiedyś w poldku nie miałem imbusa 13 to tez tak próbowałem oczywiście bezskutecznie. Jak nie można dostać takiego klucza :rotfl:http://allegro.pl/item262269755_olej_klucz_do_korka_oleju_skrzyni_biegow_vag.html
Gość Jacusnik
Wielkie dzieki Kuczlaw!!! słuchaj jak sie robi coś takiego zeby Twój post podswietlał sie na żółto jest bardzo pomocny. Pozdrawiam :vw:
//edit - Jacusnik, domyślam się że chodzi o punkt "pomógł" , wtedy post jest podświetlony a punkt może dodać założyciel tematu ale w tym przypadku jest to niemożliwe. Założyciel tematu został usunięty z forum - kuczlaw
aż tyle naskrobał,ze został usunięty?? :orany: To ja boje się teraz co kolwiek pisać :P
//edit - wystarczy że nie logował się przez pół roku :) - kuczlaw
Polecam Mobila, mam do niego pełne zaufanie
A co proponuje ASO? Jakiej firmy olej zalewają?
olej sie wymienia jak zauważysz opiłki, w swoich autach wymieniam co 120-140 tysięcy
A ja poprosilem mechaniora o sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni. Facio znalazl odpowiedni klucz, przylozyl, napial sie, poczerwienial, zyla wyszla mu na czolo i mowi do mnie "Panie ni ch.... nie pusci" :przestraszony: , co jest grane facet zdrowy silny... a moze jest jakies odpowietrzenie skrzyni ktore najpierw trzeba odkrecic, zeby potem latwo spustowy odkrecic??? :cwaniak:
kuczlaw ale ten 75w90 to polsyntetyk, czy pelny syntetyk przy przebiegu 240tys wycieknie???
Co do ASO to sami nie wiedza co leja, maja butelke z emblematem vw, jedyne 93zl za litr :mur:
trafyc, nie wiem. Nie znam oznaczeń i lepkości olejów do skrzyni :)
Ja trafyc zastanowił bym się nad zmianą mechanika :) Odpowietrzenia skrzyni nie ma, sprawdzałem poziom już w 3 paskach i nie było większych problemów - dobry klucz + długie ramie i musi puścić :)
ja na dniach chyba wymienie olej,bo na zimnym silniku wrzucenie 2 przestaje byc zabawne.Kapeczke ciezko wchodzi,na rozgrzanym smiga jak ta lala.
....trafyc zastanowił bym się nad zmianą mechanika :) Odpowietrzenia skrzyni nie ma, sprawdzałem poziom już w 3 paskach i nie było większych problemów - dobry klucz + długie ramie i musi puścić :)
tak tez zrobie pojade gdzie indziej, przy okazji zmiany oleju w silniku.......na marginesie, jaki olej dolewales/zmieniales? Ja szukam syntetyka, tylko nie wiem jaka marke, co do silnika to jestem zwolennikiem castrola (z niemiec) i do skrzyni tez chyba castrol bedzie, chyba ze go w polsce rozlewaja, to poszukam czegos innego... :evil:
Olej do skrzyni tylko orginał, mimo że jest drogi,wart swej ceny.Jest sposób na kontrolę i dolanie oleju bez odkręcania torxa. Mój pasat po uzupełnieniu oleju w serwisie miał obrobionego torxa. Teraz uzupęłniam olej po wyjęciu czujnika prędkości, jest obok korka poziomu :ok:
Gość wincent
A kolega myśłi że po wymianie oleju skrzynia będzie chodzić jak nowa. Otóż nie, poprawa delikatna będzie ale tylko troszeczke troszeczku. Sam niedawno wymieniałem stąd wiem. Ja zalałem Mobila pełny syntetyk w Inter Carsie mówili że najlepiej się sprzedaje.
kamil, można i tak ale w ten sposób dolewasz na tzw oko. Za dużo oleju też nie zdrowo.
No nie na oko to nie w moim stylu. Można przenieśc poziom z dolnej krawędzi korka no czujnik, wychodzi to na przewężeniu czujnika.Jest to skuteczny i dobry sposób :hyhy:
Polecam Mobilube 1 SHC 75W–90, 48zł/1 litr, do skrzyni wchodzi ok. 2,25 litra oleju :]
No to musze sie zastanowic, ja myslalem o castrol TAF-x 75w-90 ponizej link (dziwne u niektorych producentow 75w-90 to syntetyk u innych nie :przestraszony: )
http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=82916751&contentId=6006438#
a tak wyglada oryginal z ASO, tylko ta cena :] :
Do skrzyni paska tylko syntetyk :vw:
Only oryginał. Potem zero problemów.
