Charakterek
Kupujemy Passata B6/B7-na co zwrócić uwagę, jaką wersję wybrać?
Witam, Panowie potrzebuję pomocy. Oglądałem dzisiaj Passata którego chciałbym kupić, B6 2.0 TDI BMR. Stan wizualny ok, ale co do technicznego mam parę pytań. Silnik zaraz po odpaleniu pokazywał 1.2 l/h przy czym miał delikatne drgawki. Nie było widać na wskazówce od obrotomierza, że obroty falują, ale było to czuć w środku i było widać po silniku, że nim trochę "buja". Po przejechaniu jakichś 4 km spalanie na postoju spadło do 0.8 l/h (temp. ok 70 stopni) a drgawki mam wrażenie, że bardziej odczuwalne :( Dodam, że popmpowtryskiwacze były wymieniane, korekcje w normach, bipy też... Nie wiem czy się w niego pchać, czy dać sobie z nim spokój... ehhh Bardzo proszę- poradźcie coś.
Temp. jest oki, więc to nie problem, natomiast to bujanie może zwiastować wymianę dwumasy :)
W ogóle nie słychać dwumasu... Nie szarpie i przy gaszeniu cisza... A spalanie na postoju Twoim zdaniem jest ok? Nie powinno oscylować w okolicy 0.6 l/h ?
Jak masz włączoną klimę to będzie pokazywać ponad 1,0l/h. Tym bym się nie przejmował. Gorzej te drgawki silnika... W sumie to diesel i zawsze będzie bardziej wibrował niż benzyna.
Na rozgrzanym silniku, po trasie pokazywał mi 0,5-06 l/h. 1l/h to na zimnym silniku. Po ustawieniu kąta synchronizacji na 0 bywały momenty, że pokazywał mi spalanie 0,4 l/h, a po wyłączeniu klimy 0,3!
Kąt synchronizacji oscylował w okolicy 1,2 tylko nie wiem czy na + czy minus.Myślicie, że ustawienie na idealne zero poprawi pracę jak i spalanie?
U mnie na klimie na ciepłym 0,5-0,6 bez klimy 0,4. Bujanie budą może świadczyć o początku końca dwumasy
Wszystko zależy od warunków jakie panują raz jest 0,5l/h, a innym 0,8l/h. Co do drgawek to jeszcze może siedzieć w środku krasnoludek i bujać :D, tak serio to może być jeszcze wtrysk albo poduszka(tak wiem pisałeś że wtryski były wymienione).
Trzeba ustawić na jakieś -0,6 żeby pod obciążeniem było 0. Na spalanie nie ma to jakiegoś znaczącego wpływu, natomiast na kulturę pracy ma to pewien wpływ. Silnik na pewno ciszej pracuje
Panowie, przymierzam się do zakupu Passata B7 2.0TDi, 140KM. Dawniej gdy na rynku pojawił się ten silnik nie cieszył się zbyt dobrą passą. Szukam więc informacji na ten temat, czy bezpiecznie brać samochód z takim silnikiem wypdorukowany po 2011 roku - jestem skazany na lekturę 326 stron tego wątku czy może polecicie jakiś rzetelny opis problemu?
bujanie lub drgania silnika moga oznaczac poczatki konca dwumasy lub uszkodzona poduszke silnika lub skrzyni biegow ale wtedy tez bys czul drgania na drazku zmiany biegow
powciskaj sprzeglo i zobacz jak sie zachowuje czy nie ma drgan na pedale sprzegla
przed zakupem lepiej to dobrze sprawdzic zebys na dzien dobry nie dostal po kieszeni za mocno
zgadza się ale nie w B7 tylko w B6. w B7 jest CR więc bardzo dobry silnik
Nie o model auta chodzi, a o odmianę silnika. CR były już w b6 od połowy 2008 i te też szły do b7.
W B7 każdy silnik 140km ma oznaczenie CFFB.
kolego czytaj ze zrozumieniem :cool
Panowie chciałbym kupić VW CC 2.0 T z Usa. Podają rocznik 2013, ale jednocześnie 200km więc coś tu się nie zgadza bo chyba w 2013 to powinien mieć 210 km prawda? Czy to oznacza, że auto było wyprodukowane w 2012 a rejestracja 2013 czy po prostu się pomylili w ogłoszeniu? A może są dwie wersje? Jeśli jednak jest 200 km to czy jest duża różnica między osiągami/spalaniem/awaryjnością tych dwóch silników w wersjach 200 i 210 km?
chriso, A-rek - dzięki za odpowiedzi!
Pozostała mi jeszcze tylko jedna kwestia - skrzyni biegów. Z jednej strony czytam pochwały na temat DSG, z drugiej strony ludzie odradzają z uwagi na kosztowne naprawy. Akurat przebiegi B7 na rynku oscylują w okolicach 150k, wskazywanych często jako moment w którym nalezy przyjrzeć się uważnie skrzynii DSG. Co o tym wszystkim myślicie? Warto inwestować w DSG?
Ze zrozumieniem tekstu jest u mnie ok, ale biję się w perś, bo nie doczytałem - kolega pytał konkretnie o auta po 2011 roku ;)
Faktem jest jednak, że zła sława 2.0tdi wzięła się z silników na pompowtryskach montowanych w pierwszych latach produkcji b6 (pęknięcia głowic, problemy z napędem pompy olejowej, padające pompki itp...), a silniki CR montowane od połowy 2008 były od tych wad wolne.
Jedyny aktualny temat związany z tymi silnikami, to jak napisał chriso - problem z ekosmrodem.
Chodziło mi konkretnie o to, że określenie typu: silniki b6 bee, a silniki b7 cacy jest trochę mylącym uproszczeniem :cool
Miałem Passata ze DSG, jak go sprzedawałem miał przebieg 340 tyś, cały ten przebieg bez awarii , wymiana oleju co 60tyś km.
Przy zakupie auta z DSG najważniejsze by kupić auto ze sprawną skrzynią z historią, czy był regularnie wymieniany olej i filtr i jeśli dobrze działa, nie masz zastrzeżeń to można brać w ciemno. Ja mogę polecić te skrzynię.
Dokładnie - sprawdzić historie serwisową auta, czy co 60tys miała wymieniana olej z filtrami w DSG, jeśli tak i podczas jazdy próbnej nic nie będzie szarpać - można nie bać się tej skrzyni.
