Charakterek
Kupujemy Passata B6/B7-na co zwrócić uwagę, jaką wersję wybrać?
Panowie niestety sam jeszcze nie kupuje, ale kolega się uparł żeby z nim jeździć oglądać B7 w TDI. Miałbym kilka pytanek: Które silniki TDI mają Adblue w B7? Czy jest któryś TDI szczególnie polecany lub odradzany? Dzisiaj oglądaliśmy jednego z 2011 roku, na szybie przedniej było . . . . 4 możecie mnie upewnić czy to znaczy że szyba jest z 2014 roku? Na bocznych miał 0 i dwie kropki.
Tak, oznacza to, że przednia szyba była wymieniana w 2014 roku. Szyby boczne są z 2010 roku. Jest to możliwe, ja u siebie mam tylne szyby z 11, a przednie z 12 roku (produkcja auta 12r.).
Oczywiscie mógłby to być tylko kamień, ale lepiej przód dobrze sprawdzić czy nie było dzwona.
Tak jak kolega wyżej napisał - szyba przednia była na pewno wymieniana. Czy auto jest po leasingowe? Jeśli tak, to wystarczy byle odprysk i szyba idzie do wymiany. Ale niezależnie od tego sprawdźcie czy przód nie był malowany, czy śruby od błotników przednich nie były odkręcane, czy przednie lampy nie są podejrzanie nowe itp. :)
Witam !
Jestem nowy na forum vw-passat.
Co prawda od 8 lat jeżdżę A6 z 2002 roku ale właśnie przymierzam się kupić coś nowszego. Wybór padł na Passata B7 Variant Highline. Do tej pory jezdziłem turbodieslami a może teraz benzyna .podobno mniej awaryjne i tańsze w eksploatacji. Chciałem zapytać o Passata B7 z silnikiem 1,8 TSI . Może ktoś podpowie na co zwrócić uwagę przed zakupem, może już wiadomo jakie wady ma taki motor itp. Auto jest świeże bo 2012 roku i przebieg nie całe 100 tyś. z manualną skrzynią.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Czy wie ktoś coś o silniku 1,8 TSI z rocznika 2012....?
I jeszcze jedno pytanie czy w wersji Highline z Polskiego salonu może być tapicerka jasna ale w materiale ? Bo taka jest w tym modelu którego chce kupić . Myslałem że highline to tylko skóra albo półskóra.
Edytowane przez aciu-speed
wgranie zdjeć
Widząc po stopce, rozumiem że wybór już padł? Gdyby nie, to ja zwracałbym główną wagę na historię samochodu co w niej jest zapisane i dokładnie analizował. Samochód jest stosunkowo młody więc nic dziwnego nie powinno się dziać (o ile nie było żadnych przygód blacharsko mechanicznych). Sprawdź historię auta, czujnik grubości lakieru w rękę i oglądaj samochód. Powodzenia.
W kwestii silnika to mogę tylko powiedzieć na bazie autopsji (miałem wcześniej 1.8T, 2.0 TFSI, aktualnie 1.8 TSI) nic złego się z nimi nie działo oprócz standardowego poboru oleju silnikowego. Nie wykonywałem żadnych napraw, korekt, regulacji wszystko śmigało i śmiga jak należy.
jeśli pytasz o auto ze zdjęć to to nie jest high line tylko comfort line
Dlaczego tak mówisz ? Właściciel mówi że to highline i kupił go w Polskim salonie. Dałem VIN do sprawdzenia to zobacze co tam wyjdzie.
Biedny jak na high, fotele w materiale, relingi z plastiku.
To tak jakbym pytał kobietę z dzieckiem czy jest dziewicą ;)
Wyjdzie że to comfort line.
Może to krajowy standard highline :)
ojtamojtam.... ja mam comforta wg. specyfikacji i nie narzekam, a że trochę go fabryka poprawiła i potem ja to takietamsobie.... no, chociaż do high nie aspiruje, no ale ja w ogóle jestem dziwny, jak dadzą to i whisky wypije ale dobra finlandia też nie jest zła.. :DD
Ja trendem pomykam Panowie i też daje radę :). Kominiarka na głowę, żeby mnie znajomi nie zobaczyli w golasie i gitara
njooooooooo.......... i od razu wiedziałem, że jak w ramach modów te plastyczane wygibasy po wszystkich stronach trenda podoklejasz to nijak nie będzie pasi...... trend to trend, ze świni choćbyś ją w najlepszy frak ubrał dżentelmena nie zrobisz................ :bezzebow
no i racja....to wersja Comfort.
Mówie właścicielowi że po VIN-ie wyszło że to nie highline tylko comfort a on mówi że nawet nie wie.....
To mu mówie .....co nie wie Pan co pan kupił w salonie i żeby nie pisał w ogłoszeniu głupot :-(
Aciu każdy pisze że sprzedaje fullll wypas. Nawet w ogłoszeniach z trendami tak jest. Niektórzy czarują że highline inni wymyślają exlusive albo inne nazwy aby tylko ogłoszenie ładnie wyglądało. Powodzenia w zakupie.
zdziwilbys sie o ile rzeczach wlasciciel moze nie wiedzec...
A prawda jest taka ze sprzedawcy wola nie mowic prawdy, jak to w zyciu.
Witam.
Jestem nowy forum i chciałem się poradzić w kwestii zakupu Passata B6 2009 2.0TDI CR 170KM DSG (przebieg 242000 realny)
Dokładnie chodzi mi o stan DPF'a.
Bylem w serwisie i dostałem taki o to wydruk z VCDS'a:
Adres 01: Silnik (03L 906 022 QG)
B/D Injection Quantity Deviation Cyl. 1
B/D Injection Quantity Deviation Cyl. 2
B/D Injection Quantity Deviation Cyl. 3
B/D Injection Quantity Deviation Cyl. 4
B/D Particle Filter Different Pressure
168ml Particle Filter Oil Ash Volume
15.0 Particle Filter Carbon Mass (spec.)
Czy te parametry mówią coś o zużyciu DPF'a?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Edytowane przez AnThRaX_84
Jak dojdzie do 175 to zaczną się problemy - będziesz musiał zregenerować/wymienić/wywalić dpf. Teoretycznie przybywa 1 ml na ok 1000 km, ale w praktyce różnie to bywa.
Po rozmowie telefonicznej w serwisie, powiedziano mi że granicą jest 200ml.
