Gość BIKA13
klimatyzacja
Klegdzy a czy da się sprawdzić kompresor klimy bez jej nabijania ???? Bo kupiłem ostatnio chłodnicę i chciałem ją nabić ale niewiem czy jest sprawny kompresor .
Koledzy, mam wielką prośbę o pomoc, a mianowicie byłem wczoraj na napełnieniu klimatyzacji (manualna) i odgrzybianiu, człowiek który to robił na koniec dał mi raport na którym jest napisane że "inflitracja gorącej wody lub powietrza" oraz "lód na parowniku", dodatkowo została zmierzona temperatura po całym zabiegu i auto schłodziło się do 16 stopni co wg mechanika powinno być mniej, tak naprawdę to nie wiem do jakiej temperatury powinna zejść, więc mam pytanie czy coś jest na rzeczy i powiniene się martwić czy raczej wszystko w porządku? nadmienie jeszcze że ten fachowiec to jedynie umiał napełniać klimatyzacje :-)
No jak dasz na LO to nawet lodówkę wewnątrz zrobisz. A jeśli wyszło 16 stopni przy ustawieniu klimy na 18 - to jest OK.
podpowiedżcie w mojej kwestii
:hmm
Chyba wszystko zostało powiedziane... ;)
Czytaj ze zrozumieniem :bry2
kurcze powiedzcie mi co jest nie tak
robie test temp klimy kanał 8 i wyskakuje mi 25 st przy zewnwntrznej 26
czynnik jest zadnych błedów sprezarka załancza chodzi wentylator takrze
jedna z rórek po 30 sek zimna ale tylko do zaworka którym dobija sie czynnika , niemam fotki tych zaworków bo bym pokazał po zgaszeniu auta słychac syczenie z nawiewów a kiedys było to bulgotanie teraz tylko syk , moze? mało czynnika albo zapchany ten filterek w rurce co utrudnia przepływ czynnika
jakie macie sugestie od czego zaczac ???
Chyba czytam ze zrozumieniem, bo jak napisałem wcześniej w poście to napisałem że posiadam klimatyzacje manualną a nie climatronic więc raczej nie mogę ustawić sobie jaką chcę temteraturę
Edytowane przez Woytaso
Gość ulzana
Wita, ja też mam problem z klimą, ( manualna ). Wczoraj byłem ją nabić, sprawdzili układ pod względem szczelności, wyszło oki, napełnili układ i jak ją włączyłem, to się okazało że coś popiskuje, tylko nie wiadomo co. Koleś od nabijania klimy powiedział że sprężarka się zaciera i trzeba wymienić. Oczywiście odmówiłem bo jak mi podsumował koszty wymiany to mi nogi się ugięły. Poprosiłem pana, aby zabrał sobie gaz z układu, ale i tak mnie skasował 70zł, za olej który wpuścił do układu, niby. Hmmm, :). Przed nabijaniem układu, klima nie włączała się, wiatrak nie chodził, lampka sygnalizująca włączenie klimatyzacji nie świeciła się, ale po tym zabiegu, nabiciu i ściągnięciu gazu, klima się włącza, tyle że nie chłodzi ale i też nic nie popiskuje. Proszę o jakieś sugestie. Pozdrawiam.
a czy możecie polecić jakiś serwis klimy w Warszawie lub okolicach po stronie zachodniej?
Edytowane przez deejayslonio
panowie no dzisiaj zabrałem się za sprawdzenie moich problemów z kilmą... a mianowicie z niedziałającym wiatrakiem... no więc tak pierw zrobiłem diagnoze climatronica wywala błąd 318 . już go skasowałem no ten błąd z tego co wiem to nic poważnego . Wyczytałem tu od kogoś , że trzeba też sprawdzić bezpieczniki 4A i 16 A no niestety u mnie takich bezpieczników nie ma ... możecie mi powiedzieć pod jakimi numerami u was znajdują się te bezpieczniki??? i czy napewno znajdują się tam bezpieczniki 4A i 16 A które odpowiadają za wiatrak klimatyzacji??? bo z tego co wiem to nie ma chyba takich bezpieczników...
Edytowane przez czajek19
To jest bardzo normalna sytuacja że syczy jak niebedzie syczeć to znaczy że klima padła.:zeco
trzeba sprawdzic bezpiecznik 40a jest on pod kierownica trzeba sciagnac ta pulke pod kierownica a blad 318 to brak czynnika i wtedy sprezarka ani wiatrak sie nie zalaczy a tu masz zdiecie z forum http://img231.imageshack.us/i/27ue.jpg/ a tu opis http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523
Edytowane przez bbzzyyczczeek
nie możliwe , że brak czynnika skoro dopiero nabijałem klime i odgrzybiałem... chyba , że bym miał nieszczelny układ ale sprawdzałem i wydaje mi się , że wszystko jest ok. sprawa z bezpiecznikami : napewno mam wszystkie tak jak trzeba a bezpieczniki 4A i 16 A nie istnieją a bynajmniej je się nie wpina w passacie 3B B5 :) ktoś nawypisywał głupot .
Jutro sprawdzę ten przekaźnik ... jak nadal lipa to wyjmuję wiatrak i reanimacja :D jak nic nie da to zakupie zamiennik za 150 zł ... na alledrogo :D bo oryginał 300 zł to pierdziele , już i tak za dużo kwitów poszło w tym roku na naprawy :/
PS bzzyczek znalazłem już wczesniej sam ten temat co mi dałeś ale chciałem się upewnić z tymi bezpiecznikami 4A i 16 A :) teraz już wszystko wiem , ale i tak dzięki , że mi pomogliście w jakiś tam sposób :)
witam,
a ja mam taki problem, że przy działającej klimie z nawiewów wydobywa się dźwięk tak jakby świerszcze grały. Na zewnątrz jak się posłucha to podobny dźwięk wydobywa się w okolicach zaworu rozprężnego, tam gdzie rurki klimy wchodzą do kabiny. W okolicach kompresora nie słychać takich dźwięków. I tutaj pytanie, czy wymiana zaworu rozprężnego załatwi sprawę? Wiem, że one trochę syczą ale wydaje mi się, że nie powinno być takich dźwięków jakie mam.
Lepiej wyjmij filtr kabinowy i zobacz czy w wentylatorze jakiś liśc nie siedzi i posłuchaj czy nie piszczy czasem sam wentylator.
to już sprawdzałem, jak nie jest włączona klima to wszystko jest ok, świerszcze pojawiają się po włączeniu, niestety nie słyszałem jak chodzi klima w innym pasku i nie mam porównania.
To posłuchaj przy otwartej pokrywie silnika - skad ten dźwięk dobiega. Wydaje mi się że może napinacz paska klimy albo łożysko w sprężarce.
Już osłuchiwałem, paski i napinacze w porządku, sprężarka, paski i napinacze nie wydają żadnych niepokojących dźwięków, ani podobnego do tego co w kabinie. Taki dźwięk wydobywa się z okolic przewodów od klimatyzacji, tam gdzie są te zaworki serwisowe w grodzi tam gdzie akumulator jest. Niby się nic nie dzieje ale ten dźwięk się wydobywa i denerwuje, a nie pamiętam czy w poprzednim sezonie letnim tak było.
Musiałbym to usłyszeć, bo za bardzo nie kumam. A może któys króciec ładowania puszcza lub w miejscu łączenia przewodów jest szczelina jakaś i gaz spierd..... No nic innego do głowy mi nie przychodzi.
