Gość BIKA13
klimatyzacja
Gość BIKA13
Po wyłączeniu silnika (przy włączonej klimie)pod maską słychać syczenie,jakby ulatnianie się gazu.Czy to jest normalny objaw,czy jest z nią coś nie tak?JAK CZĘSTO TRZEBA ROBIĆ PRZEGLĄD KLIMATYZACJI???
Gość hha
Wydaje mi się, że jest to standard bo też mam minimalne szmery po wyłączniu silnika przy klimie włączonej. Klimę warto przegladać 1 raz w roku a gruntowny przegląd, czyszczenie, odgrzybianie i wymianę czynnika R134a warto robić co 2 lata.
HHA
normalny objaw tak jest syczy i bedzie syczeć , wszystko jest ok , a prtzegląd tak jak napisał kolega nejlepiej zrobic raz na rok
Gość Dziadek
No ja po tygodniu odebrałem paska z przeglądu klimy.
Czemu tak długo,bo jednej złączki do chłodnicy nie mieli a że cały przód był ściągniety to go nie zabierałem żeby dwa razy tej samej roboty nie musieli wykonać.
Przy okazji wymieniłem chłodnice wody bo popuszczała a jakiś patenciarz ja wcześniej łatał i zasmarował po bokach silikonem :617:
Ogólnie za wymiane:
chłodnicy wody+klimatyzacji
dwóch przewodów od klimy
czyszczenie odgrzybianie i przegląd
na bicie od nowa
Zapłaciłem 1000zł w tym części prawie 700zł reszta to robota i czynnik. :613:
Aha zapomniał bym za tydzień jadę do nich sprawca lampą uv czy nigdzie ni ma wycieku i wymienią od skraplacz kolejne 120zł + robota. :612:
Gość BIKA13
Ogólnie za wymiane:
na bicie od nowa
Lwią część tych części to chyba zapłaciłeś za te chłodnice.
Gość hha
250zł za wodna
To chyba jakaś chodzona, co??? Nowa w orginale (zależy jaki numer masz czy 8D0 121 251 AT czy 8D0 121 251 P) ale ta pierwsza to kosztuje około 490zł a ta druga jest tańsza i w orginalne za 370zł można dostać. Zamienniki z Nissensa, NRF są w podobnych cenach.
Mam nadzieję, że wymieniłeś je na w 100% sprawne bo z używkami to wiesz - różnie bywa a w szczególności z takimi tajlami jak chłodnice.
HHA
Gość Dziadek
Chłodnice używane :613: ,na ta od klimy mam 6-mcy gwarancji,a na wodną nie.
Ale jest naprawdę w eleganckim stanie zero przegnić itp. tylko delikatnie blaszki zagięte były od wiatraka.
Gość marcin25
czy wie ktos czemu nie dziala mi wentylator od klimy. jest do niego jakis przekaznik
Gość Dziadek
wm zeszłą sobote w ramach gwarancji wymienili mi chłodnice na nową (wyciek przy złączu wyrobiona końcówka) dopłaciłem 100zł do nowej czyli nowa kosztowała mnie 350zł :629:
Jeżeli wentylator nie działa to znaczy że klima nie chodzi a jeśli sprężarka pracuje a wentylator nie to najlepiej sprawdź go na krótko.
Gość bvrt
A tak przy okazji tematu klimatyzacji, w jaki sposób jeździcie przy włączonej klimie manulanej tzn z włączonym obiegiem zamkniętym powietrza czy nie? Pytam ponieważ w poprzednim moim samochodzie marki H działała klima jakoś inaczej tzn przycisk obiegu zamkniętego był nieaktywny przy pracującej klimie. W pasku natomiast paradoksalnie zauważyłem, że przy zamkniętym obiegu jakby dłużej się schładzała kabina... ale może tak mi się tylko wydaje.
pozdr.
bvrt, Bo przy zamknietym obiegu pobiera powietrze z wewnątrz auta to chyba logiczne :)
Gość bvrt
No właśnie czyli jak pobiera przy zamkniętym z kabiny powinno auto schładzać się szybciej niż przy pobierany z zewnątrz, a mam wrażenie że u mnie jest odwrotnie.
Gość bvrt
acha a jak ma rozwiązane to climatronic? tzn czy po włączeniu klimy automatycznie sam zamyka się na obieg zamknięty?
Nie pisz dwóch postów pod sobą :) użyj opcji Edytuj :(
bvrt, Auta to pomieszczenie zamkniete i szybko się nagrzewa stojąc na słońcu chyba :D
Więc to normalne ,że z nawiewów przy zamknietym obiegu dłużej leci ciepłe powietrze :)
:647: :628: :628: :628: :628: :628: :628: :628:
Gość biedrona
bvrt, chyba oczywiste jest, powietrze schładza się szybciej jeśli następuje jego wymiana, po drugie "przyśpieszone" powietrze jest chłodniejsze od tego, które "stoi" a obieg zamkniety przydaje się właściwie tylko wtedy, gdy stoisz w korku za starym jelczem czy innym ikarusem.
który ma zalane paliwo wysoceoktanowe :)
Gość biedrona
z pierwszego tłoczenia :610:
Gość bvrt
Spox koledzy troszke mi temat rozjeśniliście eheheh, biorąc pod uwage panujące temperatury ostatnio na zewnątrz to myślę, że tamet aktualny. Tak nota bene to wg mnie moja klima ma za slaba wydajność i jestem telefonicznie umówiony na serwis klimy. Jeżeli okaże się, że to naladowanie czynnika chlodzącego + sprawdzenie ukladu to koszt 200,- brutto to cena we Wrocawiu (tak mnie wycenili na telefon jak pytalem o cenę). Nie wiem czy to tanio czy drogo ale firma sprawdzona :643: :643: :643:
milego long weekenda życzę
