Gość bania1980 Zgłoś #1 Napisano 21 Sierpnia 2007 Witam, czy istnieje podobny test klimatyzacji w Passacie B6 2006r., taki jak w B5 climatronic? Mam dziwną sytuację klimatyzacja działa tylko przy włączeniu najniższej temperatury, gdy się ustawi 16stopni zaczyna wiac goracym powietrzem. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #2 Napisano 31 Maja 2008 Podlaczam sie pod to bo walcze z klima o czym jest w innym poscie. Cos mi wyskakuje jak dusze econ i ten gorny pojedynczy nawiem z deski. Ale nie wiem co gdzie i z czym sie je. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr Wilq Zgłoś #3 Napisano 2 Czerwca 2008 Zakręcona strzałeczka i econ przytrzymać gdy włączasz zapłon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wicked Zgłoś #4 Napisano 2 Czerwca 2008 Ja naprzykład nie mam przycisku Econ i co teraz? ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr Wilq Zgłoś #5 Napisano 3 Czerwca 2008 A no to masz manualną więc tylko z vag-a i sprawdzasz w klimie błędy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marzal1 Zgłoś #6 Napisano 3 Czerwca 2008 A no to masz manualną więc tylko z vag-a i sprawdzasz w klimie błędy. A ja mam climatronic a też nie mam przycisku ECON Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wicked Zgłoś #7 Napisano 3 Czerwca 2008 A ja mam climatronic a też nie mam przycisku ECON Ja również mam climatronica, a nie mam przycisku econ. To zapewne jakaś nowsza wersja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość klokaj Zgłoś #8 Napisano 3 Czerwca 2008 A jaki macie przycisk pod auto? Słyszałem właśnie że w nowszych (chyba od 2007) jest jakiś inny niż econ.Ciekaw jestem czy tylko inaczej to nazwali czy też jest to inna funkcja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #9 Napisano 3 Czerwca 2008 a bylo juz o tym na forum http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=17880&highlight=climatronic http://img181.imageshack.us/my.php?image=s7300935yd0.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wicked Zgłoś #10 Napisano 3 Czerwca 2008 u siebie mam takie przyciski: - ogrzewanie przedniej szyby - ogrzewanie tylnej szyby - off - dual - auto - ac Te zdjęcia wyżej co zapodał Wazzi to z mojego paska, zastanawiałem się dlaczego mam inne przyciski. Wiecie od czego to zależy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #11 Napisano 3 Czerwca 2008 Zasada działania jest prawie taka sama jak w przypadku econ z tym, że po uktywnieniu opcji econ system działał w automacie ale bez chłodzenia (klimatyzacji) zaś w przypadku przycisku AC robi on dokładnie to samo z tym, że odwrotnie - aktywny włącza chłodzenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
07mk Zgłoś #12 Napisano 3 Czerwca 2008 No dobrze i co ztym testem w nowszych wersjach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrewfer Zgłoś #13 Napisano 18 Marca 2010 panowie ja zrobiłem test tej klimatyzacji i wyskoczył mi błąd 71 00 h co to może znaczyc macie moze tabele kodów klimatyzacji do b6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolo Zgłoś #14 Napisano 19 Marca 2010 No, przydała by się taka tabela do b6:fajny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MGB Zgłoś #15 Napisano 19 Marca 2010 a u mnie wyskakuje i0 i0 i tez jestem ciekaw co to moze oznaczać..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #16 Napisano 19 Marca 2010 a u mnie wyskakuje i0 i0 i tez jestem ciekaw co to moze oznaczać..... wszystko OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrewfer Zgłoś #17 Napisano 21 Marca 2010 Jeśli ktos ma taka tabele kodów do klimatyzacji B6 to bardzo prosze podziel sie z nami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolintom Zgłoś #18 Napisano 27 Marca 2010 jestem za podzielcie się info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gackabartek Zgłoś #19 Napisano 30 Marca 2010 No, przydała by się taka tabela do b6:fajny znalazłem taką tabelę na elektrodzie odczyt 00 00 jest ok. później 1-6 to awarie czujników temp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zoozka Zgłoś #20 Napisano 31 Marca 2010 fajnie kolego gackabartek, że znalazłeś ale może podzieliłbyś się z innymi użytkownikami forum- podał link albo wrzucił zrzut ekranu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
