extra_man
AUX w MFD
Posiadam radio MFD i mam pytanie odnosnie kabla AUX jaki kupić, czy kupowac kabel za 40zł jak z aukcji: http://www.allegro.pl/item729318009_aux_line_in_adapter_vw_audi_mfd_navi_plus_mp3_ipod.html i mieć myśle coś dobrego czy bawić się w tanie zakupy typu: http://www.allegro.pl/item736048164_wejscie_aux_navi_vw_audi_din10_2rc_f_vat.html
http://www.allegro.pl/item719799151_mini_iso_line_out_blaupunkt_vw_audi_seat_skoda.html
Głownie chodzi też o sparwe cenową i jakość muzyki gdyż jak ma to być jedne trzask to chyba lepiej troche wiecej zaplacic ale byc zadowolonym.
Co radzicie? Jest sens wydawać wiecej kasy?
Posiadam radio MFD i mam pytanie odnosnie kabla AUX jaki kupić, czy kupowac kabel za 40zł jak z aukcji: http://www.allegro.pl/item729318009_..._mp3_ipod.html
ten sam kabel MFD-JACK AUX Line IN adapter VW, Audi MFD.10pin - Jack 3,5mm 1m
(www.tme.pl) 18zl
w kablach nie ma roznicy, roznica jest w cenie od sprzedawcy
Dzieki kabelek zamowiony, zobaczymy co potrafi to cudo;)
daj znać jak gra - może i ja się skuszę :D
Szczerze mowiąc gra bardzo dobrze, tylko jedym minusem jest to że nie gra taka głośnościa maxymalną jaka da się osiągnąc na słuchaniu FM. Ale taki problem to nie problem;)
To może i ja się skuszę :D
Gość JaVoR666
Posiadam navi mfd http://kuniseins.ku.funpic.de/CdcEmu/Graphics/VW_MFD.jpg interesuje mnie ten kabelek do odtwarzania mp3, jakie byłoby najlepsze zrodło dzwieku chodzi tu o odtwarzacz mp3, jakiego uzywacie i jaki polecacie. Posiada ktos moze zdjecie co wyswietla sie na monitorku jesli leci muza z tego sprzeciku?
a co moze sie wyswietlic? standardowe menu z napisem na srodku AUX, mozesz przelaczyc na navi i bedzie wtedy navigacja bez wplywu na odtwarzanie muzyki z wejscia Aux
http://www.elektroda.pl/..../topic1228173.html
Czym moze to byc spowodowane?
podłączyłem wczoraj kabel aux-in , coś było nie tak z końcówką po obwodzie bo wymagała lekkiej ingerencji (wcięcie po obwodzie było po przeciwnej stronie).
sygnał dochodzi i mogę cieszyć się muzyką z zewnętrznego źródła, niestety są silne zakłócenia, szczególnie z silnika i muzyke słyszę dopiero po znacznym podłoszeniu
moje pytania:
- czy ten niebieski przewód należy podłączyć do masy, jezęli tak to gdzie ją znajdę w okolicach radia?
- czy koniecznoć przerobienia, a dokłąnie odgięcia wtyczki po obowdzie może być przyczyną tych zakłóceń?
odgiecie wtyczki moglo spowodowac utrate masy ekranowania (pin11), sprawdz czy masa wtyczki jack jest podlaczona z masa mfd.
po podaniu 12V na niebieski przewod mfd automatyzcnie przelacza sie na wejscie aux (pin 7)(konieczne w MFD v A i B)
http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=621055&postcount=104
Edytowane przez navik
Gość JaVoR666
http://www.allegro.pl/item742285778_aux_line_in_adapter_vw_audi_mfd_navi_plus_mp3_ipod.html
http://www.allegro.pl/item742256320_aux_in_audi_vw_skoda_seat_adapter_wejscie_mp3.html#gallery
Ktoro Twoim zdaniem byłoby najlepszym i najprostszym rozwiazaniem do mojego navi http://kuniseins.ku.funpic.de/CdcEmu/Graphics/VW_MFD.jpg , czy ktorys z tych kabli ma wpływ na lepsza jakosc MP3? Czy moze znasz jakies lesze rozwiazanie zeby mozna było słuchac MP3 z mfd, ale do rozsadnej ceny, omawiane sprzety nie przekraczaja 100zł...
I czy ten kabelek jest odpowiedni do podłaczenia wzmacniacza?
http://www.allegro.pl/item746050835_mini_iso_navi_mfd_vw_wyjscie_na_wzmacniacz_woofer.html
I czy z takim okablowaniem juz mogłe podłaczac swoj sprzet (wzmacniacz tube) zeby dobrze grało?
Zwracam sie o odp Navika bo widze ze on jako jedyny ma tu POJECIE
pierwszy kabel jest odpowiedni, wykozystuje przeznaczone do tego wejscie AUX w MFD (jesli nie masz podlaczonego do niego tunera TV lub DVD), taniej kupisz go w http://www.tme.pl
drugi to adapter symulujacy CDC (jesli masz juz CDC to nic podlaczysz tym sposobem)
moim zdaniem tanszy i lepszy sposob to wykozystanie orginalneg wejscia audio w MFD.
Co do jakosci to obydwa sposoby sa identyczne gdyz bezposrednio wlaczaja sie w tor wejsciowy audio (tak jak to przewidzial konstruktor MFD)
za pomoca kabelka z 3linku mozesz podlaczyc zewnetrzny wzmacniacz bo jest to adapter do wyjscia audio z MFD
(wszystkie adaptery kupisz w http://www.tme.pl)
Gość JaVoR666
Mam pytanie, czy tam jest cos podłaczone ze jest podswietlony napis aux moge normalnie wejsc w jego opcje, właczyc sobie video albo audio, czy tak juz jest orginalnie..?? Kupiłem niedawno samochod wiec nie orientuje sie jak to jest...
a wygladaa to tak...
http://iv.pl/viewer.php?file=p5ccfwe166nep57rh3k.jpg
ta opcja jest zawsze dostepna nawet gdy nic nie jest podlaczone do wejscia AUX
zadam bardzo głupie pytanie, a gdzie znajduje sie w MFD to gniazdo aux?
pozdr
dzięki, a czy są jakieś kabelki żeby to wyprowadzić i mp3 podłączyć czy trzeba kupować przejściówkę specjalna i podłączać kabel zamiast zmieniarki płyt?
Witajcie, odświeżę temat, bo szukam i nie znalazłem. Kupiłem kostkę mini iso tę co wyprowadza sygnał remote i sygnał dźwięku. niestety działa tylko remote a na żadnym czinczu nie ma sygnału głosu. Wiecie co może być przyczyną? Może jakaś funkcja do włączenia w radiu jest?
Dzięki za pomoc.
witam
ja rowniez mam problem z moim radiem rns mfd2. kupilem niedawno auto i sprzedajacy powiedzial ze naped cd raz dzial a raz nie, ze to tylko poczyscic soczewke i bedzie git. neistety ania plyta czyszczaca nic nie dala ani wymontowanie napedu z radi i manualne czyszczenie. chcialbym posluchac czegos wiecej niz radia, transmiter fm odpada ze wzgledu na fatalna jakosc audio, juz sprawdzalem.
widzialem ma alle... drogo ze sa kabelki aux pod to radio ale jedno jest z wtyczka do radia 18 pinowa (chyab pod aux= audio i wideo) a drugi kabelek aux wystepuje z wtyczka 12 pinowa (quadlock a lub b) podlanczana przy glownych wtykach z zasilaniem, glosnikami.
jest jakas roznica co zakupie??
mozna miec 2 auxy?? wtedy potrzebne jekies urzadzenie typu mp3 -player zeby z niego muze zapuszczac.
jakies inne rozwiazanie na posiadanie mp3 w tym radio??
