marcel_76
1222 Czujnik uderzeń bocznych strona pasażera - G180 zwarcie do plusa
Mam taki błąd
zwarcie do plusa
kasuje w Vag ale po paru minutach wraca.
Jakiś czas temu 1-2 lata po stronie pasażera było mokro więc może śniedź,
co myślicie?
Wymieniłem czujniczek skasowałem błąd i po problemie:)
Edytowane przez marcel_76
Gość ketyn92
A możesz napisać lub wrzucić zdjęcie gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik? Byłbym bardzo wdzięczny.
Gdzie jest umieszczony ten czujnik G180?
Pod fotelem jest takie wzmocnienie w poprzek podłogi, przykręcony jest do tego wzmocnienia od tylu 2-ma śrubkami. Trzeba wyciągnąć fotel i podnieść wykładzinę żeby go zobaczyć.
A czy w b6 tez tak jest? Bo tez go poszukuje
Witam czy ten czujnik jest 1 po każdej stronie czy jest jeden po stronie pasażera ale odpowiada za poduchy z obu stron, proszę o info bo mam do wymiany i nie wiem z której strony zacząć , dzieki
Są 2 takie czujniki. Od prawej kurtyny jest na wzmocnieniu pod prawym fotelem i analogicznie od lewej pod lewym fotelem kolego :)
Kupilem czujnik G 180 , wymienilem , blad skasowalem vagiem i wszystko wrocilo do normy :dobrze, troche bylo wody pod fotelem , wysuszylem i powinno byc ok :mlask.
Z kad woda ? jakis baran przedemna nie zalozyl dekla od filtra kabiny caly filtr do wymiany i szukam dekla , pozdrawiam :mlask
---------- Post added at 00:12 ---------- Previous post was at 00:10 ----------
Wiesz , mam angielska wersje wiec pytam , to co u Ciebie jest z prawej np kierowcy u mnie jest odwrotnie , pozdrawiam
Witam ja u siebie w B6 nie znalazlem a wali mi bleda non stop ma ktos jakies foto gdzie on jest? na wzmocnieniu poprzecznym niema nic
mam taki sam problem jak w temacie. błąd 1222    Czujnik uderzeń bocznych strona pasażera - G180 przerwa lub zwarcie do plusa Była wilgoć pod siedzeniem pasażera. Kupiłem używany czujnik o tych samych numerach tylko inne numery na naklejce. podłączyłem i nie działa. Kasuje błąd i niekompatybilne. Gdzieś czytałem że trzeba taki sam kupić z takim samym indeksem. Jak sprawdzić jaki ma indeks mój czujnik żeby kupić taki sam? chyba że kupiłem wadliwą używkę?
