POLMOS
wymiana foteli w 3b od 3bg opis foto
witam
w związku z tym ze moje fotele sięgnął ząb czasu
postanowilem je zmienic.
padło na fotele od autka forumowicza Mhipo kolorystycznie podobne do moich tyle ze z wersji po FL.
1. przednie fotele
demontaz zaczynamy od odsuniecia fotela na max do tylu,potem odkrecamy dwie sruby trzymajace slizg fotela i wciskamy plastikowy kolek ustalający ktory jest miedzy nimi
dalej zdejmujemy oslony bocznych prowadnic i wysuwamy fotel do tylu az rolki wyjda z prowadnic
i wyjmujemy fotel
to samo robimy z drugim fotelem
(przy okazji byl pretekst do odkurzenia podlogi pod fotelami)
i montujemy nowe fotele analogicznie do demontażu
efekt
2.tylna kanapa
rozkladamy oparcia,odkrecamy srobke od zabezpieczenia zawiasow miedzy oparciami
wyjmujemy zabezpieczenie
podnosimy az zawias wyskoczy z obejmy
i ciagniemy oparcie az wyskoczy zawias z drugiej strony
w odwrotny sposob montujemy oparcia od 3g i dodatkowo moje oparcia nie mialy w sobie wmontowanego trzeciego pasa wiec musialem odkrecic zatrzask prawego pasa ze srodkowym pasem
rozdzielamy je
potem montujemy zatrzask prawego pasa i jarzmo pasa z oparcia
zakladamy tylne siedzisko i gotowe
zrobilem ten opis bo moze komus sie przyda taki fotoopis
pozdrawiam
adam:D
Edytowane przez POLMOS
uporzadkowanie postu
no ja tez to zrobilem ale powiedz mi tak czy miales poduszki powietrzne w starych fotelach?? i czy sa w nowych bo ja mialem i sa inne wtyczki. tzn kostki . jak je polaczyles bo ja nie moge ich podlaczyc a nie chce spieprzyc czegos . czy dawales do m=elektryka??
Aby podłączyć fotel do starej instalacji możemy wykorzystać złącza z usuniętych foteli. Odcinamy starą wtyczkę z wiązka przewodów i podłączamy 1-1. Brązowy z brązowym, niebieski z niebieskim i czarny z czarnym. Podstawa to nie pomylić kabelków od masy aby poducha w razie czego odpaliła! Powodzenia.
no to jutro bede walczyl jak cos to bede jeszcze pisal bys pokierowal bardziej a miales podgreeane fotele?? bo ja w tych nowych to nie mam i mi 3 kostki wychodza z samochodu a z nowych foteli jest tylko jedna:(
---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
a jak zmieniales to wyskoczyl ci blad nie?? a jak podlaczyles to ci zniknal czy trzeba wagiem skasowac??
---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 22:04 ----------
a wyskoczyl ci blad jak odlaczyles te kable?? bo mi wyskoczyl i jak podlacze to mi zniknie czy bede musial wagiem skasowac??
---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 22:05 ----------
powtorzylem sie przez przypadek hehe:)
Tam,miałem podgrzewane fotele i w nowych też mam.Za podgrzewanie foteli odpowiedzialna jest wtyczka zielona pod fotelami i pasuje idealnie,bez przeróbek. Co do błedu to nie miałem,bo dla świetego spokoju na czas operacji wymiany odłączyłem akumulator. Nie zapomnij odciąć ze starych foteli wtyczki ale razem z wiązka kabli a nastepnie najlepiej polutować i dobrze zaizolować każdy kebelek z osobna-najlepsza do tego taśma parciana. Mama nadzieje,że pomogłem? :-)
no pewnie ze pomogles bo chcialem dac elekktrykowi a on mi mowil zebym mu stare pzywiozl wiec pjdzie na latwizne hehe. a tak to zaoszczedze troche pozdro i dzieki wielki jak cos to bede pisal pozdro
Koledzy
Może się zdarzyć że będziecie mieli inną kostkę od poduszek i dodatkowo inne kolory kabli. Ja tak miałem jak montowałem skórzane fotele.
Dla ułatwienia znalazłem opis w pdf i jest tam pokazane jak te kable połączyć, tzn jakie kolory.
Jak ktoś chce mieć profesjonalnie zrobione fotele to można zakupić w ASO samą wtyczkę, drugą do tej którą mamy.
http://borasport.com/Images/Recaro_Seat_Instructions.pdf
ja mam tak ze jdzie taka mala zolta kostka i czerwona. a od samochodu odchodzi kolor kabli brazowy od czerwonej kostki i 2 do zoltej to jak to podlaczyc a z tych nowych foteli jest kabel ktory ma 3 kabelki i tez brazowy czarny i chyba niebieski jak dobrze pamietam
Mam jeszcze jedno info, jak ktoś chcę zmienić fotele z Kombi do Sedana to jak najbardziej się da.
Róznice są trywialne i szybko to można zamontować.
1) Oparcie tylne jest montowane na środku w taki spornik w kombi ma nr. 3B0 886 177 i nakładka do niego czyli ta blaszka, która trzyma do góry, jest nakręcana na wspornik 8E0 886 193. Jeśli masz Sedan-a to potrzebny jest ci ten wspornik koniecznie.
2) po bokach auta macie tak zwane okucia czyli wystające bolce w które się wsuwa oparcie z jeden strony, i tu jest różnica bo jest on w sedanie wyżej o około 2 cm niż w kombi.
Ale tu niespodzianka bo okazało się że ten bolec jest odkręcany i wystarczy go obrócić o 180 stopni i z powrotem przykręcić.
Jeśli już zrobicie te operacje to jest jeszcze jedna różnica w przykręceniu siedziska, w kombi jest mocowanie po przodu w sedanie pod siedziskiem są takie zatrzaski, których w kombi nie ma. Więc trzeba np przykecić na blachowkręty od przodu jak to jest w kombi.
Dodam że te obicia boczne tylnej kanapy są identyczne i w sedanie i w kombi.
Czyli całkowity koszt przeróbki to około 50 pln z częściami z ASO.
Przednie fotele jeśli chcecie montować z 3BG do 3B to najprawdopodobniej macie inne wtyczki, w obu są po 3 kable od poduszek ale wtyczki mogą się różnic i dodatkow moga być inne kolory kabli.
tu macie link z PDF jest opisane wszystko ładnie jak te kabelki połączyć.
Jeśli zrobicie tą operację bez włączonego zapłonu to komp nie zapie błędu i obejdzie się bez VAg-a. Najlepiej odłączyć akumulator.
Jak ktoś ma pytania to na PW.
Panowie jak podnosi sie tylnia kanape w passacie b5 fl wersja sedan prosze o wskazowki.
Pozdrawiam.
pewnie chodzi Ci o siedzisko , więc pociągnij do góry ( oczywiście od strony przedniej ) z jednej i drugiej strony , siedzisko powinno wyskoczyć z zatrzasków i wtedy możesz sobie je podnieść lub wyciągnąć całkowicie :) .
PozdraVWiam
kolego johny chodzi mi o siedzisko zrobilem tak jak pisales pociagnelem do gory slychac i widac ze siedzenie wyszlo z zatrzaskow ale nie moge go podniesc co tam sie dzieje jak wyciagnelem z zatrzaskow to probowalem go ruszac na rozne strony i nic to nie daje cos go jeszcze tam trzyma ale co?
Witam ,
Czyli nie ma zadnych róznic w mechanizmie miedzy 3B a 3BG kombi - kombi ,
upewniam sie tak dla wszystkiego ...
Witam. Ja mam Sedana i mam tapicerke materialowa (Air Bagi w fotelach), kupilem skorzana tapicerke z podgrzewanymi fotelami ale bez poduszek. Czy po zamontowaniu bedzie problem z poduchami? Czy da sie jakos dezaktywowac poduchy ktore byly w starych fotelach tak zeby mi ewentualnie bledu nie wywalalo? Z gory dzieki za odpowiedz.
Mam takie drobne pytanie :) Jak wygląda przekładka tylnej kanapy z w8 sedan do zwykłej wersji sedana ?? podobno w w8 jest jakaś blacha (grodz) ktora dzieli kabine i komore bagarznika i to na nia montuje sie tą kanape . czy ktos może wie jak to zrobić??
Podpinam sie bo mam dokladnie ten sam problem.
Witam, dzisiaj wyjmowałem w moim samochodzie fotel kierowcy, w którym mam poduszkę powietrzną. Przed jego wyjęciem odłączyłem wtyczkę elektryczną do poduchy. Na wyświetlaczu wyskoczył mi błąd "airbag fehler" . Ok fotel wyjęty to komunikuje błąd. Po wsadzeniu i podłączeniu fotela komunikat "airbag fehler" nie znika.:wsciekly Wszystko podłączyłem dobrze i nie wiem dlaczego błąd nie znika. Co mam teraz zrobić? Czy muszę podłączyć komputer:zecożeby wykasować błąd?
Czy muszę podłączyć komputerżeby wykasować błąd?
Tak, przed wyciągnięciem foteli powinieneś odpiąć akumulator. Później wsadziłbyś fotel i podłączył aku i nie było by problemu.
spróbuj odłączyć akumulator na jakieś 10-15min :P może się uda :P
