Gość ka
Samoczynne włączanie się wycieraczek!
Gość ka
Witam! W moim TDI AFN Variant z 1999 dzieją się ostatnio cuda z wycieraczkami. Po ulewie ok. miesiąc temu na drugi dzień same włączały się przednie wycieraczki (normalny tryb szybkości) i same się wyłączały. Potrafiły chodzić na sucho z 10 min, potem się wyłączały. Na włącznik, gdy same nie chodziły, reagowały normalnie, włącznie z regulacją prędkości. Na drugi dzień, po ok. dobie bez deszczu, jakby coś tam wyschło i przestały wariować. Mój elektryk, który jest dociekliwy i zawsze wcześniej wszystko znajdował, rozebrał co mógł i nic. Problem niby znikł. Teraz najlepsze: po wczorajszych ulewach zaczęło dziać się to samo z... tylną wycieraczką! I znów gdy nie włącza się samoczynnie, na włącznik reaguje normalnie. Poza tym cała elektryka działa bez zmian, wszystko sprawne, a elektrykę mam pełną. Ma ktoś jakiś pomysł lub może ktoś coś takiego sam przeżył? Pzdr - Krzysiek
Mialem to samo tyle ze w pracy i w jakims beznadziejnym Oplu Arena (stare G) i wlasciwie szef kazal mi jechac do mechanika ale jakos nie mialem na to czasu i wywalilem bezpiecznik od wycieraczek (bo bylo lato) :wstyd:
Gość konr11
Witam mialem ten sam problem dzieje sie tak dlatego ze zbiera sie woda kolo akumulatora jest taki kanal odprowadzajacy wode i jesli ona tam jest to robi jakies zwarcie ktore odpowiada za wlaczanie sie wycieraczek osusz to miejsce i przeczysc zeby woda mogla splywac czasem jest ten odplyw przez liscie zatkany to na 100%jest rozwiazanie problemu napisz czy sie udalo :)pozdr...
Mam ten sam problem Sprawdziłem ten odpływ przy akumulatorze - jest czysty
Teraz gdy tylko przekręce kluczyk w stacyjce od razu włączają się wycieraczki.
Jaka może być inna przyczyna?
A nie masz czujnika wycieraczek?
A jak to sprawdzić czy mam ?????
Prawdopodobnie nie mam, bo wcześniej tak nie miałem mam paska od kwietnia i latem było wszystko ok. Jak przyszły deszcze i wilgoć zaczęły się problemy ....
Edytowane przez kucuper
Możesz wyjaśnić mi gdzie jest ta manietka? dopiero poznaję moje maleństwo:)
Nie orientuję się dokładnie gdzie to jest!
chodziło o manetkę od wycieraczek. Ale moim zdaniem WD na długo nie pomoże. Lepiej było by rozebrać i przeczyścić, ale z tym jest trochę roboty.
Zapuść przy manetce WD powinno pomóc.
Kolego tutaj chodzi o wajchę którą załączasz wycieraczki, ale ja bym przed psiknieciem WD wydmuchał to sprężonym powietrzem, bo jak będzie jakikolwiek kurz to WD po jakimś czasie poskleja to wszystko i będzie działał na Twoją niekorzyść
Dzięki za podpowiedź
Spróbuje to wszystko rozebrać i wyczyścić, napiszę czy to coś dało
kolego ja miałem tak że woda wpływała mi między szybe a plastik podszybia bo były połamane zaczepy. Woda lała się na silniczek wycieraczek po myjni albo po deszczu, te same objawy. Wyczyściłem manetke i się naprawiło tyle że to tylko zbieg okoliczności. Kupiłem podszybie, wyciągnąłem silniczek w którym było pełno wody rozebrałem go i wyczyściłem. Złożyłem wczystko do kupy i działa tylko najszybszy bieg nie działa bo chyba coś się przepaliło przez wode.
Też miałem ten problem.
Wystarczyło poprawienie złącza od przełącznika kierunkowskazów i jest cacy :-)
pzdr,
Gdy wyciągnę bezpiecznik od wycieraczki tylniej wszystko jest ok z przednimi,
ale gdy włożę bezpiecznik od tylniej od razu szwankują mi przednie same się włączają.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Mam identyczny problem. Ma ktoś jakiś pomysł?
Ja byłem zmuszony wymienic silniczek bo po tym zalaniu zaczął korodowac od środka i wkońcu staną, tyle że w środku ulewy.
Gość bandzior666
witam was dziś właśnie u mnie tez wycieraczki zaczeły wariować tyle że za jakieś 5 min wszystko mi się wyjasniło jak poczułem smrud palonych przewodów i plastiku . Zaczeła mi się palić kostka w silniczku tylnej wycieraczki ledwie uratowałem samochód odpiołem szybko kleme ale ogień już się pojawił jakoś udało mi się go ugasić. wydaje mi się że przyczyną awarii jest konstrukcja silnioczka tam zbiera się woda (płyn od spryskiwaczy) jeśłi jest nieszczelny układ doprowadzania wody jak wykręciłem silniczek wylałą się z niego woda ot tylko woda ja passek poszedł by z dymem a szkoda go bo w jasnej skórce z alcantarą. więdz panowie sprawdzajcie swoje silniczki zeby komuś tragedia się nie stała ,
pozdrawiam
Gość hipek
MIAŁEM TO SAMO. Winny byl przekaynik nr 377. Jest to bardzo duzy przekaznik i miesci sie za tymi malymi za bezpiecznikami, podmien od kogos i sie przekonaj. w aso sa drogie.
Gość luceq7
moje wycieraczki ostatnio kiedy popchne wlacznik w dol aby wycieraczki jednorazowo przetarly szyby nie wylaczaja sie po ukonczonym cyklu lecz wykonuja go najpierw 2 razy pozniej 3 razy a pozniej to juz nie zatrzymuja sie wcale i musze przelaczyc na ten tryb w ktorym wycieraczki wlaczaja sie co jakis czas. Moze wlasnie wilgoc i kurz sie nagromadzil w tym przelaczniku przy kierownicy? Mial ktos juz cos takiego?
Witam!
Miałem ten sam problem, wycieraczki chodziły ile chciały i jak chciały. Wymiana włącznika koło kierownicy nic nie dała, podmienianie przekaźnika 377 też nic nie dało. Pomogło wyciągnięcie całego mechanizmu wycieraczek razem z silnikiem (zrobiłem to bez odłączania akumulatora) i podgięcie trzech blaszek które znajdują się pod plastikową zaślepką zakrywającą przekładnię ślimakową. Zdjąłem ten plastik, smar rozsmarowałem na tej przekładni, a blaszki dogiąłem aby mocniej dociskały sie do metalowej tarczki i to jak na razie pomogło.
