kazio Zgłoś #1 Napisano 4 Stycznia 2009 Zmiana podświetlenia panelu starowania elektrycznymi szybami, drzwi kierowcy. Sterownik 1J4 959 857B Podświetlany sterownik podnoszenia szyb znajduje się w panelu zamykania drzwi kierowcy. Podświetlane mają wszystkie przyciski zamykania i otwierania. W celu wymontowania sterownika wkładamy płaski śrubokręt pod zatrzask (zaślepkę) rączki zamykania drzwi i wyjmujemy zatrzask. Następnie wkładamy płaski śrubokręt i podważamy cały panel (panel trzyma się na 6-ciu zatrzaskach). Następnie odłączamy kostkę z przewodami, w tym celu podważamy małym śrubokręcikiem zapadkę i wysuwamy kostkę. Zdjęty panel przenosimy na stanowisko naprawcze i dokonujemy dalszego demontażu sterownika szyb i ryglowania drzwi. Śrubokrętem krzyżakowym (średnim) odkręcamy Sterownik - przykręcony jest do obudowy na trzy wkręty. Można również nie odkręcać sterownika z obudowy rączki - niektóre sterowniki mają różny kształt obudowy i demontaż jednak będzie potrzebny. Następnie odkręcamy siedem małych wkrętów (1,5mm) - do tego potrzebny będzie nam mały krzyżakowy śrubokręcik zegarmistrzowski (siódmy wkręt jest pod naklejką) - Uwaga! należy zapamiętać lub zapisać numer sterownika który może być nieczytelny po włożeniu wkrętaka. Jeśli odkręciliśmy wszystkie wkręty, zdejmujemy frontowy zespół przełączników - delikatnie podważając cztery zatrzaski (dwa na jednej stronie i dwa na drugiej). Po zdjęciu zespołu przełączników, dostaliśmy się do płytki elektronicznej sterowania, na wierzchu jest elastyczną (transparentną) uszczelką zabezpieczającą, którą delikatnie zdejmujemy. Na płytce znajdują się diody podświetlające przyciski sterowania szybami. Jeśli któraś dioda "LED" nie świeci należy ją wymienić. (lub jeśli chcemy zmienić kolor podświetlenia przycisków sterowania szybami - będą nam potrzebnie 4 diody typu "LED" (niebieskie). Diody "LED" należy wymontowywać lutownicą (do elektroniki) z cienkim grotem. Aby wylutować diodę należy rozgrzany grot lutownicy przytknąć do końcówki jednej nóżki, a z drugiej strony lekko przechylić diodę - czynność powtarzamy aż dioda wyjdzie cała z płytki drukowanej (możemy również użyć lutownicy z odsysaniem). Następnie usuwamy resztki cyny z otworu na płytce drukowanej. Nóżki nowej diody przycinamy do odpowiedniej wysokości i wkładamy w otwory płytki i przylutowujemy (przed lutowaniem należy sprawdzić właściwą biegunowość diody). Przed montażem należy wykonać próbne podświetlenie w celu sprawdzenia połączeń i prawidłowej biegunowości diod. W tym celu można do nóżek przytknąć bateryjkę 9-cio Voltową. Jeśli wszystkie diody zaświecą się to znaczy, że wszystkie połączenia lutowane są prawidłowo wykonane i możemy przystąpić do złożenia całego sterownika. Po zamontowaniu sterownika w drzwiach można również zobaczyć poprawność podświetlania wszystkich diod oraz poprawność działania wszystkich przycisków. Efekt końcowy. Autor artykułu: Marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1jurek Zgłoś #2 Napisano 8 Stycznia 2009 ile volt mają te diody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #3 Napisano 12 Stycznia 2009 szukałem...szukałem... i znaleźć nie mogłem. Może ktoś pamięta lub ma linka do strony, gdzie kolega z forum panel od sterowania szybami przeleciał papierem ściernym, bo mu się guma łuszczyła? Gdyż gumę już zdarłem i chcę się dowiedzieć jakim papierkiem przeszlifować, żeby gitara była. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #4 Napisano 12 Stycznia 2009 Po co szlifować Ja podświetlenie zmieniłem i nic po za wlutowaniem i wylutowaniem diod nie robiłem. Tak jest git Zmieniłem bo przy okazji musiałem panel zmienić na nowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #5 Napisano 12 Stycznia 2009 A ja kupilem nowy panel i okazalo sie, ze mam dodatkowo modul komfortu w sterowniku od el. szyb. Teraz czeka mnie wymiana diodek. Lepiej dac 3mm diody czerwone superjasne czy te czerwone zwykle? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #6 Napisano 13 Stycznia 2009 A ja kupilem nowy panel i okazalo sie, ze mam dodatkowo modul komfortu w sterowniku od el. szyb. Teraz czeka mnie wymiana diodek. Lepiej dac 3mm diody czerwone superjasne czy te czerwone zwykle? Ja dałem zwykłe niebieskie a i tak lepiej świecą jak oryginały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość smoczo89 Zgłoś #7 Napisano 31 Stycznia 2009 jakie to diody muszą być ? może mi ktoś napisać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blade13 Zgłoś #8 Napisano 1 Lutego 2009 Dioda LED 3mm... Czytaj uwaznie... Bylo mowione o tym! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość smoczo89 Zgłoś #9 Napisano 7 Lutego 2009 mam pytanie prze lutowałem te diody i nie świecą mi czerwone dlaczego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość smoczo89 Zgłoś #10 Napisano 8 Lutego 2009 już doszedłem do tego czerwone trzeba na odwrót przylutować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grapcio Zgłoś #11 Napisano 9 Sierpnia 2009 już doszedłem do tego czerwone trzeba na odwrót przylutować Poczytaj troche o diodach i bedziesz wiedzial ze jak diode odwrotnie przylutujesz to nie bedzie swiecic poprostu sie pomyliles A tak na marginesie bo jeden pujdzie do sklepu poprosze 3mm diody niebieskie i pani mu da a drogi pojdzie powie to samo a pani sie spyta a dokladnie jakie tak wiec dodam ze potrzeba ledow 3mm/3V PS. zwykle czerwone sie nie nadaja bo prawie nie widac podswietlenia wiem sam po sobie jak ktos chce orginal trzeba dac jasna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hudy Zgłoś #12 Napisano 22 Sierpnia 2009 witam mam pytanie panel sterowania nie swieci swieci sie tylko cent zamek czy to diody czy cos innego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Sata Zgłoś #13 Napisano 16 Marca 2010 Brak zdjęć Dobrze że zdarzyłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patryk332 Zgłoś #14 Napisano 23 Września 2010 czemu nie widać zdjęć?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciuh Zgłoś #15 Napisano 14 Czerwca 2011 (edytowane) tu masz http://www.galaxy21.net/passat/guides/windowconsole/ mój sterownik to wersja D - do odkręcenia 7 małych śrubek potrzebny jest torx T6 - u mnie pod naklejką nie było śrubki tylko wszystkie były widoczne jak na zdjęciu http://www.galaxy21.net/passat/guides/windowconsole/konsole04.jpg styki na płytce warto przeczyścić np. gumą szlifierską (ścierną) - kostka zawierająca ziarna ścierne - od razu lepiej działa Edytowane 19 Czerwca 2011 przez maciuh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #16 Napisano 8 Września 2011 panowie, podpowie ktoś, bo nie chcę czegoś połamać Uploaded with ImageShack.us czy to wystarczy w miejscu ktore zaznaczylem podwazyc? i pod tym pseudo drewnem beda te wkrety? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #17 Napisano 8 Września 2011 Nie, musisz ściągnąć tą drugą krótszą. Później jak to ściągniesz to szarpiesz z wyczuciem za ten panel i wyskoczy z zatrzasków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #18 Napisano 8 Września 2011 panowie, podpowie ktoś, bo nie chcę czegoś połamać Uploaded with ImageShack.us czy to wystarczy w miejscu ktore zaznaczylem podwazyc? i pod tym pseudo drewnem beda te wkrety? Ten nie zejdzie Za to ten krótszy tak.Jest wsadzany,więc wystarczy podważyć od dołu-żeby w razie czego nie było widać śladów demontażu.Później cały panel podnosisz do góry-jest na zatrzaskach więc powinien spokojnie wyskoczyć.Pozostaje wtyczka i panel masz w ręce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
666cin Zgłoś #19 Napisano 8 Września 2011 tego krótszego nawet podważać nie trzeba, wystarczy od góry odpowiednio paluchami nacisnąć i sam elegancko wyskoczy - obejdzie się bez śladów od śrubokręta:) a potem caly panel do góry tak jak piszą poprzednicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ochmi Zgłoś #20 Napisano 21 Września 2012 A czy idzie wyjąć samą nakładkę na panel ? bez panelu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
