kazio Zgłoś #1 Napisano 3 Grudnia 2008 Zmiana podświetlenia w panelu climatronic o numerach 3B1 907 044 B (długa obudowa) i 3B1 907 044 B (długa obudowa). Zdjęcie pokazuje stan seryjny Climatronica o numerze 3B1 907 044 B (długa obudowa). LEDy oraz oporniki są opisane pojedynczo. Podświetlenie wyświetlacza składa się z 15 niebieskich diod LED z opornikiem w rzędzie (1/4 Watt 1,4x3,6 mm). Oporniki na dole płytki (1.4 Watt 3,2x1,6x0,6 mm) służą przyciskom panelu Climatronic. Patrząc od lewej pierwszy opornik należy się przyciskowi "zamknięty obieg powietrza", drugi regulacji nawiewu "większy nawiew" oraz ",mniejszy nawiew", trzeci "nawiew na klatkę" oraz "Nawiew na nogi", czwarty służy niebieskiemu przyciskowi (mniejsza temperatura), piąty czerwonemu przyciskowi (większa temperatura) a szósty i ostatni przypisany jest do guzika AUTO/ECON. Te diody LED mają rozmiary PLCC2 (3,2x2,8x1,9 mm). Jeśli chcemy zamontować diody o innym kolorze podświetlenia możemy za pomocą tego kalkulatora oraz biorąc pod uwagę dane techniczne nowych diód wyliczyć wartości oporników. Stan fabryczny Efekt wymiany 15 niebieskich diod LED i oporników na 15 czerwonych LED (SMD-LED 3528 RT) i 15 oporników 680 Ohm (SMD 1/4W 680) Zdjęcie pokazuje stan seryjny Climatronica o numerze 1U1 907 044 A (krótka obudowa). LEDy i oporniki zostały opisane na zdjęciach. Na podświetlenie wyświetlacza składa się sześć zielonych diod SIDELED (LED1-6) z następującymi opornikami (R2,5,7,10,12,16) w kolejności (1/4 Watt, 3,2x1,60,6 mm).Widzimy też wolne miejsca na oporniki, podłączone są równolegle do już istniejących oporników. (R1,6,8,9,11,15). Diody LED podświetlające przyciski mają po dwa oporniki równolegle by ograniczyć straty sprawnościowe. Czerwone i niebieskie podświetlenia mają tylko po jednym oporniku. LEDy mają budowę PLCC2 (3,2x2,8x1,9 mm). R1,6,8,9,11,15 = wolne R2,5,7,10,12,16 = 750 Ohm R3,4 = 806 Ohm R13,14 = 768 Ohm R17,18 = 750 Ohm R19,20 = 619 Ohm R21 = 2,67 kOhm R22 = 11,5 kOhm Stan fabryczny Opis zaczerpnięty i przetłumaczony za zgodą autora ze strony http://www.passatplus.de/umbauten/beleuchtung/index.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomslaw Zgłoś #2 Napisano 22 Grudnia 2008 mam prośbę do kolegi "kazio" - jestem z Puław i mam kilka pytań odnośnie elektronicznych "dodatków" do b5-ki prosze o namiary na kolegę - skype podany jako kontaktowy niestety nie odpowiada ... --- scalone --- sorry - jest mała zmiana : od kilku dni jest b5 fl 2002 130 ps-ów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość smoczo89 Zgłoś #3 Napisano 4 Lutego 2009 witam. mam pytanie bo nie wiem który ma panel climatronica jak się mam tego dowiedzieć ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hexen30 Zgłoś #4 Napisano 16 Kwietnia 2009 Witam. Jakie oznaczenia mają oryginalne diody w panelu z niebieskim podświetleniem ? Wygląda na to że jedna lub dwie u mnie nie świecą i chciałbym je wymienić na takie same, o tej samej jasności, aby nie óżniły się od reszty. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vivi Zgłoś #5 Napisano 26 Kwietnia 2009 Dokładnie takie same ciężko Ci będzie kupić. Ogólnie w climatronicu i liczniku są diody PLCC-2. Ja kupowałem na allegro i w climatronicu świecą jak w oryginale. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #6 Napisano 17 Maja 2009 moglby ktos napisac dokladnie jakie diody wybral do zmiany podswietlenia z zielonego na niebiesko czerwony kolor?? i najlepiej wkleil linka do tych diod i podal ilosc.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
greg0216 Zgłoś #7 Napisano 19 Maja 2009 odnośnie zmiany podświetlenia ja kupiłem dawce anglika i przelutowałem diody i wszystko jak w orginałe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bpiotrek Zgłoś #8 Napisano 8 Lipca 2009 15 nibieskich h ttp://www.allegro.pl/item677974327_dioda_led_smd_plcc_2_niebieska_7_9_mcd_604.html 9 czerwonych http://www.allegro.pl/item667428161_dioda_led_smd_plcc_2_czerwona_8_mcd_10szt_560.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #9 Napisano 31 Lipca 2009 kurcze przelutowalem wszystkie diody i nie swieca mi diody auto i econ a diody sa dobre nie spalone a poleryzacja tez sprawdzana co to moze byc ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczudlo6 Zgłoś #10 Napisano 29 Września 2009 wymiana oświetlenia panelu nie trudna:) 15 diod niebieskich pod wyświetlacz i 9 czerwonych + 1 niebieska do przycisków Monaz i demontaż bez problemu< polecam efekt super Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzelik7 Zgłoś #11 Napisano 14 Listopada 2013 ma ktos moze zdjecia do tego poradnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gnomon85 Zgłoś #12 Napisano 15 Listopada 2013 Kolego, tu masz zdjęcia z niemieckiej strony http://www.passatplus.de/umbauten/beleuchtung/climatronic/index.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #13 Napisano 19 Marca 2014 Panowie pytanko. Chciałbym zrobić u siebie wyświetlacz klimy w negatywie, teoretycznie wiem wszystko co i jak ale co jeżeli nie spodoba mi się to do końca i chciałbym wrócić do ori wyświetlania? Oryginalnie folia jest przyklejona do wyświetlacza, czy będę ja musiał także przykleić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mariobros Zgłoś #14 Napisano 20 Marca 2014 Oryginalnie folia jest przyklejona ,ale foli którą będziesz zakładał aby zrobić negatyw nie musisz przyklejać jeżeli ją dotniesz tak aby po złożeniu nie było jej za dużo ,ani za mało. Polecam folię polaryzacyjną z jakiegoś starego monitora lcd będziesz miał dużo materiału do prób. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
