lysy225 Zgłoś #1 Napisano 12 Września 2014 Witam wszystkich... Jak to zazwyczaj się post zaczyna "szukałem i nie znalazłem" problem taki, że po wymianie rozrządu pojawiło się coś jakby chrobotanie w jego okolicach... Słyszane tylko na ciepłym silniku przy 900 obr/min jakby coś się ocierało, dźwięk pulsujący nie bardzo głośny ale go słychać. Co to może być? Rozrząd wymieniony kompletnie, wszystkie rolki, pasek, napinacz kółka wielorowkowego,pompa wody... Sprawdzane dwa razy czy czasem nowa rolka nie padła i wszystko niby ok... Może ktoś mial podobny przypadek? Części ruvile ,gates. Proszę o odp a nie domysły bo wszystko co możliwe sprawdzone. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #2 Napisano 12 Września 2014 Czyli rozumiem że część dolna osłony nigdzie nie ociera np...? Ciężko coś powiedzieć nie słysząc tego własnym uchem tylko bazując na czyimś opisie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy225 Zgłoś #3 Napisano 12 Września 2014 Z tego co oglądałem to dźwięk wydobywa się z góry a nie od dołu... Dźwięk to jakby chrobotanie i słyszy się go na wolnych obrotach stojąc przy błotniku od strony kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver187 Zgłoś #4 Napisano 12 Września 2014 Sprzegielko alternatora, pompa wspomagania to to co mi do glowy przychodzi, sciagnij po kolei paski oprocz tego od rozrzadu oczywiscie i moze w ten sposob zdiagnozujesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy225 Zgłoś #5 Napisano 12 Września 2014 Właśnie wszystko było już sprawdzane i jest ok, kiedyś słyszałem o podobnym przypadku i te odgłosy ustały po okolo 10kkm, czy to możliwe aby nowe elementy się docierały? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #6 Napisano 12 Września 2014 Możliwe że tak, a nie umiałbyś nagrać tego? i czy jest to głośne czy musisz się lekko wsłuchiwać? Może to nic poważnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy225 Zgłoś #7 Napisano 12 Września 2014 Postaram się Nagrać jutro ale wątpię żeby to było słychać na nagraniu... Zaufany mechanik po sprawdzeniu nic nie zauważył aby było coś. Nie tak... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #8 Napisano 12 Września 2014 Bo się tak zastanawiam czy to nie podobny odgłos co czasami nasłuchiwałem u siebie i wydaje mi się dlatego że to nic poważnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #9 Napisano 12 Września 2014 Popatrz na centralny napinacz paska wielorowkowego, co jest z przodu silnika. Jeśli skacze - pomimo tego, ze jest nowy, to masz sprzęgiełko alternatora do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy225 Zgłoś #10 Napisano 13 Września 2014 Właśnie napinacz od wielorowka ładnie pracuje,nic nie skacze, a odgłos dobiega jak pisałem z okolic rozrządu a nie alternatora... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy225 Zgłoś #11 Napisano 13 Września 2014 Bo się tak zastanawiam czy to nie podobny odgłos co czasami nasłuchiwałem u siebie i wydaje mi się dlatego że to nic poważnego. A jakbyś opisał ten odgłos u Ciebie? Nie miałem jak nagrać ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #12 Napisano 14 Września 2014 A jakbyś opisał ten odgłos u Ciebie? Nie miałem jak nagrać ... Szkoda, że nie masz możliwości nagrania. Jak byś filmik umieścił to o wiele łatwiej można stwierdzić przyczyny jej usterki. Kiedyś źle założyłem górną obudowę w AVFie i wchodziła mi przez to w dziwny rezonans. Drugim razem miałem wadliwą pompę, która za to wyla jak suka za psem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy225 Zgłoś #13 Napisano 14 Września 2014 W wolnej chwili będę sprawdzał wszystko po kolei... Prawda jest taka,że gdyby takie rzeczy działy się przy starym rozrządzie to stres byłby większy tym bardziej,że nie widać oznak defektów nowych elementów i nie są one z najniższej półki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #14 Napisano 14 Września 2014 A jakbyś opisał ten odgłos u Ciebie? Nie miałem jak nagrać ... No właśnie ciężko określić ten odglos ale bardziej przypominało to jakby trzeszczenie czy jakby naprężająca się guma czy plastik.ale nie byla to na pewno oslona. W sumie to nie przejmowalem sie tym a dzisiaj to chyba nawet tego juz nie słychać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #15 Napisano 14 Września 2014 Jesli pasek jest za mocno napiety to sa takie odglosy jakby tarcia czy wycia lozyska. Jak masz dyktafon w telefonie to nagraj to jesli znowu sie pojawi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrg1991 Zgłoś #16 Napisano 14 Września 2014 A może koledze się kończy już sprzęgiełko alternatora?? Właśnie ja miałem kiedyś taki przypadek że takie właśnie podobne dźwięki słyszałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy225 Zgłoś #17 Napisano 16 Września 2014 Tak jak pisał Danek sprzęgiełko alternatora może powoli niedomagać, jednak wczoraj patrzyłem u kolegi, który ma ten element do wymiany i u niego sprzęgiełko piszczy. Na czasie wymieniam amory więc wszystko idzie pod lupę . Próbowałem nagrać na Tel ten dźwięk lecz praca silnika wszystko zagłusza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy225 Zgłoś #18 Napisano 27 Września 2014 (edytowane) Problem nadal nie rozwiązany ale poczytałem na forum i znalazłem temat, gdzie kolega mial identyczny dźwięk. Samo u niego ustało. Jeśli czegoś więcej się dowiem napiszę. Dziś zdjąłem osłonę paska rozrządu... Podczas pracy na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku, docisnąłem palcem pasek. Chrobotanie ustało. Pasek nie wydaje się luźny. Ma ktoś może jakieś sugestie? Edytowane 29 Września 2014 przez lysy225 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy225 Zgłoś #19 Napisano 8 Października 2014 (edytowane) Więc tak : pompa wody ruville wadliwa... po wyciągnięciu i zakręceniu wirnikiem skrzeczała jak stary tapczan... założona SKF, Dźwięk pozostał choć delikatniejszy, wszystkie rolki sprawdzone- bez zastrzeżeń, na 99% pasek rozrządu( być może za twardy- GATES, czytałem na forum golfa, kolega miał taki sam przypadek, po wymianie na contitech'a wszystko ucichło, więc też zmienie lub oleję i będę jeździł aż sie przyzwyczaję ) Grunt, że inne podzespoły sprawdzone i nie ma do czego się przyczepić. Amory kayaba na przodzie, teraz zero stuków... w końcu Edytowane 8 Października 2014 przez lysy225 interpunkcja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
