snajper0001
FIS - Ukryte funkcje.
Prosilbym aby w tym temacie umieszczac opis kodowania ukrytych funkcji FIS-a.
Naprzykład jakich ?
4444hh666666677777ok
455488768788768788ok
123333444332432422 no
000000000000111111 cancel
ale z opisem co to zmienia..
podaje temp.płynu hamulcowego
No i jeszcze gdyby ktos opisal jak to zrobic na MFA .co zamiescil tutaj na 2 stronie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=70866 kolega ejne to bylo by fajnie .
A zobrazowal to w poscie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=731983#post731983.
Znaczy Snajper ze pisze nie na temat i mam usunac ten post ?
Edytowane przez Gość
Kodowanie I Opis !!!!!!!
Inne Posty Proszę Usuwać Z Tego Tematu!!!!!
Od krótkiego czasu jestem posiadaczem Paszczaka 1.9 TDI Variant z silnikiem BLS Comfortline a więc trochę lepiej niż Trendline i jestem zawiedziony działaniem MFA.Jakoś nie mogę znaleźć wskaźnika temperatury oleju a to bardzo ważny parametr który musi być kontrolowany, również mało przydatny jest digitalny wskaźnik szybkościomierza w milach i jak ustawić go w km/h. Moze ktoś zna sposób jak to dziadostwo ustawić ? Mialem wcześniej B4 i B5 i była tam funkcja temperatury oleju i aż wierzyć się nie chce ze nie ma jej w B6. Myślę ze forumowicze pomogą a możne ja jestem ślepy.
Cyfrowy licznik prędkości jest tylko w milach.
Jak chcesz mieć km/h to musisz kupić licznik... od angola.
Jest to przystosowane do sytuacji kiedy europejczyk jedzie do anglii.
Wtedy wbija prędkość w milach i może stosować się do ograniczeń prędkości.
A anglicy mają km/h z analogicznej przyczyny.
Dokladnie tak jest ;)
A ja mam pytanie.. czy idzie jakoś włączyć/przeprogramować/przerobić np. vagiem aby pokazywało kiedy zmienić bieg tak to ma podobno miejsce w blue motion [niebieskio-czerwone podświetlenie] ? :)
Co Ty gadasz? Ja mam normalnie w km/h prędkość na digitalu podawaną, a mogę przełączyć na m/h. Jednostki wybieram z poziomu ustawień w MFA.
Tak przy okazji zapytam, można włączyć w Variancie wyścig wskazówek, jak w CyCu? Strasznie mi sie to podoba.
Masz białe czy czerwone zegary?
sorki za wcinke do tematu, ja mam białe zegary i comożna w nich włączyć wyścig???
Dobrze kolega mówi, że z poziomu mfa+ można ustawić czy ma pokazywać z milach, czy km/h.
Nie jest prawdą to stwierdzenie
Mam białe zegary... Założyłem, że chodzi właśnie o białe dlatego, że np. w samochodzie mojego ojca, MY2007 (czerwone zegary), na FISie wcale nie wyświetla aktualnej prędkości. I żeby było ciekawiej, nie da się tego włączyć. U siebie mogę wybrać, co ma po kolei wyświetlać. Tam się nie da. A właśnie wróciłem z samochodu, specjalnie poszedłem sprawdzić.
Edytowane przez Majosa
No to jesteśmy kolego już w domu...
Na białych zegarach aktualna prędkość jest jedną z opcji komputera pokładowego.
Jest wskazywana większą czcionką niż pozostałe parametry.
Można zaznaczyć, które funkcje komputera mają być aktywne.
Ponadto możesz włączyć na stałe aktualną prędkość, pomiędzy linijkami i wtedy bodajże temperatura zewnętrzna i ustawienia tempo wędrują ponad górną linijkę.
W takim ustawieniu wyświetla się aktualna prędkość w milach, w celu wyżej przeze mnie podanym.
Natomiast przy czerwonych zegarach, nie pamiętam już jaką kombinacją klawiszy od przebiegu dziennego i serwisu, można włączyć wyświetlanie aktualnej prędkości.
Będzie ona w miejscu przebiegu auta i podawana właśnie w milach, w tym samym celu.
Czyli białe zegary mają ukryte funkcje natomiast czerwone nie.
Koledzy a jak wyłączyć ta prędkość w milach ? Trzeba wbic ustawienia standartowe w fma+ ? Bo się wyłączyć nie chce u mnie :)
