Gość kraszanlc
jak zresetować błąd w kompie
Gość kraszanlc
w trakcie odpalania jest jeden sygnał świeci stop i abs potem gaśnie i jest oki
EDIT by Kubelt - przenioslem tresc do posta by nie bylo blankposta.
Potrzebujesz podlaczyc kompa i skasowac blad. Jednak skoro blad sie pojawia to jakas przyczyna tego jest i prawdopodobnie blad powroci. Warto sie zainteresowac lokalizacja przyczyny, moze czujnik przy kole.
Gość kraszanlc
dodam że jest to rocznik 2000 b5 i jak na razie wszystko bez zarzutu czy można bez podłaczania skasować błą w kompie
Wedlug mojego doswiadczenia nie.
Gość hha
Sam sie napewno nie skasuje. Tu tylko komp pomoże :)
Gość kraszanlc
bład mógł się pojawić po wirażach na ręcznym tak mi powiedział pewien mechanik
Gość hha
Nie wierze !!! Owszem samochód sygnalizuje zaciągniećie ręcznego w czasie jazdy ale nawet przy dłuższym przytrzymaniu nie wystapi błąd z sterowniku.
Sam czasem jadę na ręcznym lecz z wyczuciem i nic sie nie dzieje poza krótkim piskiem i napisem na dot-cie: Handbrake On
Nie ma co zgadywać tylko podpiąc to do komputera i zdiagnozować.
HHA
Gość kraszanlc
to były wariacje na ręcznym na śniegu w klimatroniku wyświetla kod 444 nie wiem co to jest może ktoś wie
eeh, nawet ci sie tego nie chce szukac a to jest w podwieszonym watku... 444 to znaczy brak bledow. Poza tym nie wiem co ma tryb serwisowy climatronica do bledu ABS. Blad ABS moze sie wyswietlic jesli kola zaczna sie obracac podczas hamowania z rozna predkoscia, zdarza sie tak na hamowni. Mimo to blad trzeba skasowac kompem.
