Szanowni forumowicze, jestem nowy na forum. Na wiele pytań znalazłem na nim odpowiedź. Dziękuję.
Nie działa TMC (oczywiście nie tylko w Polsce)
Samochód VW Pasat B6 jesień 2006 1.9 TDI z salonu z nawigacją MFD2 DVD (pierwotnie).
W zeszłym roku wymieniłem navi na RSN510 "B" FW 1200, zaktualizowałem mapy wraz z POI dołożyłem telefon na BT (wszystko działa świetnie). Niestety nie wyjeżdżałem za granicę i nie sprawdziłem TMC. U nas niestety usługa niedostępna. Jakiś czas temu podczas podróży przez naszych zachodnich sąsiadów okazało się, że komunikaty TMC nie przychodzą. Komunikaty TP i owszem ale z TMC "kicha". W konfiguracji SETUP -->radio i trafic wydaje się wszystko OK.
W SETUP-->radio pokazuje całą listę stacji z TMC ale żadnych komunikatów nie odbiera.
Poprzednia navi odbierała i pokazywała na mapie.
Co więcej Wrocław jest w zasięgu stacji czeskich CR1 i CR3, które nadają komunikaty ale nic z tego. Na poprzedniej NAVI pojawiały się komunikaty z CR1, CR3.
Po wciśnięciu klawisza "Trafic" pojawia się komunikat "Update message list", a po chwili "No message available"
Pierwotnie była wgrana mapa V4, teraz V6 (obecnie oryginał bez mapy BMW i własnych POI)
Bardzo proszę o pomoc lub jakieś sugestie.
Pozdrawiam.
Edytowane przez krajan123
Pomyłka w tytule
Możliwe, że problem tkwi w samej mapie V6. Oryginalnie miałem mapę V4 i TMC działało, ale po wgraniu mixa V6 + BMW + POI przestało - myślałem, że to problem z mixem map, ale skoro oryginalne V6 tez nie działa, to może trzeba spróbować wersję V6.1 - z jakiegoś powodu VW wypuściło tę wersję chyba miesiąc po V6...
Edytowane przez Yaca
Dzięki Jacek,
na początku miałem V4 ale szybko zrobiłem mixa z BMW, poza tym wcześniej nie wiem czy chodziło. Muszę chyba zdobyć oryginał płyty np. v4 lub inny i zobaczymy.
Na pewno dam znać ...
kolego ja to jest płytka z bmw to ona obsługuje tmc ? bo jak nie to nic z tym nie zrobisz
Mix z BMW robiłem z przepisu TEGO.
Może on nie do końca jest poprawny jeżeli chodzi o TMC. W przyszłym tygodniu wrócę do tematu, przeanalizuję różnice baz, lub wgram oryginalny VW. Może wiesz jak powinna wyglądać struktura zbiorów płyty + zbiory cfg i ini ?
Dzięki za sugestie.
o ile dobrze pamiętam to ta płytka nie ma tmc więc jak wrócisz do vw lub jakiej kol wiek innej z tmc to dopiero będziemy myśleć :)
Dzięki Tomasz,
wracamy do tematu w poniedziałek lub wtorek. Dzisiaj wyjeżdżam.
A jak myślisz, mapa o identyfikatorze CD_7011 z netu jest dobra? (niby oryginalna VW), na niej też nie działało.
W katalogu TELEMAT jast kat. TMC2 oraz w zbiorze CDROM.TOC
zapis: "TMC: nt_q408_84X", a z tego co wiem tmc2 jest płatna. Na płtycie z BMW jest kat. tmc.
A czy Tobie TMC działa ? I z jaką mapą ?
Pozdrawiam.
Witam i odświeżam temat. Czy ktoś sprawdził już czy to wina mapy? Mam ten sam problem z TMC (navi ver.B, fv.2660, mapy jakiś składak ściągany z netu).
Pozdrawiam i dzięki za informacje.
Postaram się dzisiaj wyszarpać od kolegi oryginalną płytę (auto z 11.2009, prawdopodobnie z mniejszym identyfikatorem niż moja) ale nie wiem czy:
1. można starszą płytę wgrać na dysk ?
2. jeżeli nie, to czy praca w trybie TEMP jest w pełni funkcjonalna. Jeżeli "nie" to trzeba wywalić to co mam zainstalowane i wgrać oryginał.
3. Czy można to zrobić bez wgrywania jeszcze raz FIRMWARE?
Jak coś będę miał, napiszę.
Pozdrawiam.
Jak identyfikator płyty jest inny można na dysk załadować usuwa się automagicznie ten co był dotychczas
a jak identyfikator bedzie niższy to też pozwoli? Nigdy się nie zastanawiałem i zawsze jak robiłem płytę dawałem wyższy.
Może być mniejszy.
Odświeżam temat,
oryginalna płyta VW V4 w trybie TEMP - TMC działa.
Niedługo sprawdzę inne wersje z net-a.
Dziękuję wszystkim za sugestie.
w trybie TEMP
Co dokładnie oznacza ten tryb i gdzie tego szukać?
Tryb TEMP (od temporary -> tymczasowy).
Po włożeniu płyty z mapą do DVD w RNS-510 pojawiają się 2 komunikaty:
1. Eject / Continue -> wysuń / kontynuuj
2. Temp / Save -> tymczasowy / zapis
Zapis - zapisanie mapy na dysk twardy
Temp - używanie mapy z płyty DVD (oczywiście lekko "zamula")
OK, dzięki za info. Nie zauważyłem tego nigdy przy wkładaniu płyty z mapą do DVD :)
TMC działa aż miło na mapie V6, główny problem tkwił w mixie mapy z BMW.
Podziękowania dla tomaszek-1234-, jego sugestie były najtrafniejsze.
Pozostałym również dziękuję za dołączenie się do dyskusji i info na temat ID mapy.
Jak znajdę trochę czasu spróbuję coś "porzeźbić" przy mixie. Może się uda.
Pozdrawiam.
U mnie też zaczęło działać TMC, ale sama zmiana płyty na V4/V6 nie pomogła.
Musiałem wgrać FV1100 (wyczyściłem tym sposobem wszystko na HDD - mapy i muzykę). Później dograłem do tego sprawdzone mapy V6+BMW od jednego z forumowiczów, i dopiero ruszyło :)
Tak więc jak ktoś nadal ma problem z TMC w RNS510 to polecam czyszczenie HDD :)
kolego po czym poznajesz ze TMC działa? Rozumiem ze wyswietla sie na navi i liczniku napis TMC bo mapy Polski z TMC dla vw nie ma jeszcze...u mnie przy sofcie 2660 w miescie czasem wyswietla sie napis TMC ale zazwyczaj tylko TP. Czy u was jezeli nie ma dostepu do zgranicznych radii nadajacych TMC wyswietla sie zawsze TMC czy nie?
Poznaje po tym ze mam informacje drogowe pod przyciskiem TRAFFIC. Mieszkam w niemczech i tutaj system TMC działa. W polsce nie złapiesz TMC bo nie działa taka usługa. Jeżeli mieszkasz gdzies koło granicy z niemcami lub czechami to może się zdarzyć że złapiesz takie informacje właśnie od nich.
TP o którym piszesz to tylko funkcja, która przełączy Ci automatycznie radio na inną stacje która w tym momencie nadaje informacje drogowe (opiera się to o RDS i ni ekazda stacja radiowa obsługuje).
