Artur27
Gaz - benzyna, falowanie obrotów
no to po raz drugi pytam
1 Pytanie jest takie po odpaleniu auta chodzi na benzynie i falują mu obroty nie wiem może już porostu gasł bo benzyny strasznie mało ale słyszałem że może być to wina tego silniczka krokowego po jego rozebraniu nic nie rzucało mi się w oczy może ktoś z was wie jak to sprawdzić ?
2 Ato posiada taką instalacje że po odpaleniu i prze gazowaniu przełącza sie automatycznie na gaz wszystko super ładnie przełącza sie na gaz z gazu an benzynę też tylko problem tkwi w tym że po przełączeniu na gaz auto wskakuje na 3000-4000 obrotów ...
tutaj parę fotek
Ta rurka to jest chyba jakieś odpowietrzenie ale nie jestem pewien
w tym pudełku znajduje się jeden bezpiecznik czy tak powinno być jest miejsce na 2 i też za bardzo nie wiem do czego to służy .
To jest raczej do gazu może to mieć coś wspólnego z objawami silnika ?
A tutaj cały silniczek
Pozdrawiam i z góry dziękuje Artur.
tutaj parę fotek
a jak odłączysz przepływkę to też tak robi? bo tu może być jeszcze lambda
Przepływomierz odłączałem a co może być z lambdą i gdzie ona sie znajduje?
Edytowane przez Artur27
Przy wydechu.
a chodzi wam o sąde taka sprawdzę jutro
tak, po kabelku do kostki i odlacz
zobacz efekty
Sonda sprawna ale przy silniczku krokowym łapie gdzieś lewe powietrze postaram to zrobić a macie jakieś sugestie co do gazu czemu wbija sie na 4000 obrotów aa i czy po odkręceniu filtra gazu ma swobodnie lecieć gaz niema tam żadnego zaworka ?
jest zaworek ale rozszczelniasz go kiedy rozkręcasz obudowę filterka. A co do tego wskakiwania na obroty to wywal ten silniczek krokowy od gazu i załż zwykłą śrubę
a co sie dzieje jak oidłaczysz przepływke?? Silniczek może juz być do wymiany ,ja jak go czyściłem to nic nie daało a po wymianie wszystko wróciło do normy
W filterku gazu nie ma żadnego zaworka, elektrozawór masz na butli, czyli na wyłączonym zapłonie odkręcając filterek gazu powinno tylko wylecieć troszkę gazu ile było w przewodzie od butli do filtra i nie powinnien lecieć już gaz. potem masz jeszcze dwie cewki gazowe, jedna napewno na reduktorze i one też robią za "zaworki" puszczają gaz dopiero gdy dostaną prąd
A co do kolegi który napisał żebyś wywalił krokowca i wstawił śrubę to Ci nic nie da na te 4tys obrotów, bo śrubę można rozkręcić na maksa ale silnik nigdy nie będzie miał aż tak wysokich obrotów na jałowym... ponieważ ciśnienie gazu wychodzącego z reduktora jest tylko minimalnie większe od ciśnienia atmosferycznego. Mi tu nie wygląda za bardzo na winę instalacji gazowej chodź mogę się mylić ;]
ja stawiam na to, że wydmuchało Ci odmę. U mnie tak było... Nic nie grzeb tylko odkręć plastikowe pudełko na pokrywie zaworów i sprawdź czy się nie osunęła lub pękła... W moim przypadku autko po zapaleniu skakało z 1000-2000 obrotów a potem szło samo w górę aż je gasiłem... W moim przypadku właśnie tą odmę wydmuchało, nie było tego widać bo siedziała na rurce wewnątrz tego plastika ale po złapaniu udało się ją o 2 cm wcisnąć głębiej i wszelkie problemy ustały...
panowie wiem co to odma :D i gdzie się znajduje hmmm muszę ten gaz zrobić jakoś na benzynie to tam odpala i chodzi tylko falują mu obroty przy odmie już usuwałem nieszczelność jutro po pracy sie jeszcze trochę pobawię
Macie jeszcze jakieś propozycje ?
---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
Po odłączeniu przepławki silnik po prostu gaśnie ale tylko na benzynie na gazie już tego nie robi
---------- Post added at 21:45 ---------- Previous post was at 21:43 ----------
Jak nie instalacja to co innego ?
---------- Post added at 21:45 ---------- Previous post was at 21:45 ----------
I mogą panowie powiedzieć coś jeszcze na temat tych puszek z bezpiecznikami ?
podmień może krokowca od kogoś na prube,poszukaj tez dokładnie jakiś nieszczelności czy napewno nigdzie lewego powietrza nie ciągnie.
Ja bym się skupił na foto nr 1. U mnie ta rurka jest gdzieś podłączona tylko nie pamiętam gdzie. Będę zaraz jechał po kobietę to zobaczę dokąd ona prowadzi:).
U mnie taki wężyk dochodzi do filtra oparów paliwa a drugi taki sam zakończony właśnie taką jakby szmatką do wężyków podciśnienia przy puszcze filtra.
Edytowane przez sadus
Jak znajdziesz to zrób zdjęcie :D
ta rurka jest podłączona przy obudofie filtra powietrza ,są tam 2 węzyki
Jutro sprawdzę
Tego nie wiem ale jedno jest pewne, od zadużej dawki gazu silnik na wolnych nie osiąga aż takich obrotów, nawet zmieniając ciśnienie gazu na reduktorze dając za duże ciśnienie silnik się przytłamsza to samo jak się da za małe a tak mniej więcej po środku pracuje najlepiej i ma najwyższe obroty bo ma dobrą mieszankę ale nigdy bawiąc się regulacją gazu nie udało mi się podnieść obroty powyżej 1200...
Może faktycznie to coś związane jest z powietrzem aaa hmm tak apropo to przy przepustnicy gdzie dopięta jest linka gazu jest śrubka regulacyji domknięcia przepustnicy, może on na benzynie nie chciał chodzić i coś jest z benzyną i ktoś podkręcił przepustnicę, zablokował jej domykanie tą śrubką... by na benzynie miał ten tysiak obrotów... a wtedy dla gazu są za wysokie... no nie wiem to już głupie spekulacje i wątpie by ktoś na forum Ci dokładnie powiedział co to jest, pozostaje metoda prób i błędów ;]
hmmm może być coś z tym ciśnieniem po odkręceniu filtra gazu gaz leci i leci i leci ....
Co do tych rurek to idą dwie do filtra jeszcze jedna taka plastikowa obok ale ta 4 jest luzem podpowiem tyle że idzie ona do kabiny
Jeżeli na wyłączonym zapłonie, leci Ci gaz po okręceniu filterka gazowego to na pewno na bank nie trzyma elektrozawór na butli... bo on powinien odciąć dopływ gazu...
