Skrzynek Zgłoś #1 Napisano 5 Stycznia 2010 Panowie z Warmińsko-Mazurskiego, czyżby nie było wśród Was atrkacyjnych ofert ??? http://allegro.pl/item867376282_bal_studniowkowy.html#gallery Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #2 Napisano 5 Stycznia 2010 No to zaraz się zlecą pismaki z ostatniego pewnego wątku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #3 Napisano 5 Stycznia 2010 hehe znowu się zaczyna:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynder Zgłoś #4 Napisano 5 Stycznia 2010 zniszczyc to poki jest w zarodku!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #5 Napisano 5 Stycznia 2010 Czekamy, czekamy na rozwinięcie erotycznych horyzontów naszych forumowych donżuanów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynder Zgłoś #6 Napisano 5 Stycznia 2010 donżuanów lysy nie rob tego nie lam serc poraz drugi:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #7 Napisano 5 Stycznia 2010 niekatowana, nieużywana w rajdach, jeżdżona amatorsko Czyli krótko mówiac - juz nie dziewica - no i nie wyeksploatowana Ale.... idealna baza pod rajdówkę .....się rozkręca i wystarczy "dobrą świeczkę" znaleźć, to wtedy jak już zaskoczy to i 70h będzie mało Transport i nocleg we własnym zakresie.* *Ewentualne zmiany podczas imprezy To mi się podoba najbardziej No a jak zużycie jest 0.5 litra na dobę, to raczej te ewentualne zmiany - zajdą Jazda próbna po wcześniejszych oględzinach. No tak - najpierw "na trzeźwo" trzeba spróbować I nie znalazł się zaden kandydat? 170 wzrostu, ciemne długie włosy, wymiary wzorcowe (nie ma przesunięcia punktów na karoserii), no i poduszki powietrzne z TIR-a.... aż żal, że aukcja nie zakończyła się sukcesem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #8 Napisano 5 Stycznia 2010 Niezłe dane techniczne podała. To kto pierwszy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #9 Napisano 5 Stycznia 2010 To kto pierwszy?? Aukcja już zakonczona Ale daj znac do witka_b5 - moze ją przekręci w mailu No to zaraz się zlecą pismaki z ostatniego pewnego wątku Łysy - ten tekst mnie powalił Zobaczymy, co się tu po południu będzie działo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #10 Napisano 5 Stycznia 2010 wystarczyło napisać: Nie bita ,Dobrze się prowadzi,zderzaki ori -większe by było zainteresowanie Ciekawe co powiedzą jej koleżanki,fajny ten twój chłopak z ogłoszenia hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zyndram Zgłoś #11 Napisano 5 Stycznia 2010 uuuuulala niezla maszyna. ale co sie dziwic. świeżo z tasmy wyjechala to i moze 70h pociagnie co do ofert to byly 4 ale wycofala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynder Zgłoś #12 Napisano 5 Stycznia 2010 Moro jak dla mnie to akt desperacji ze strony dziewczyny chyba nie ma nic ori ze na allegro sie wystawila... mogla w dziale motoryzacji "uzywane" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
taison28 Zgłoś #13 Napisano 5 Stycznia 2010 Damian Ty jeszcze w domu Myślałem, że wyciagniesz auto z dziury na fundament i popędzisz do Olsztyna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #14 Napisano 5 Stycznia 2010 Aukcja już zakonczona Ale daj znac do witka_b5 - moze ją przekręci w mailu Wiem, że aukcja zakończona, ale jak by był ktoś zainteresowany to zawsze można wysłać wiadomość do niej aby "wystawiła się na sprzedaż" jeszcze raz. Nie będę pisał do witka_b5 bo może jeszcze nie ochłoną po przygodzie z MiTo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skrzynek Zgłoś #15 Napisano 5 Stycznia 2010 Mnie urzekły te dane: rozstaw osi: 90/60/90 tylko że jest mała niezgodność moim zdaniem: dwie poduszki powietrzne w rozmiarze 75D jak 75D, to za mały pierwszy rozstaw osi chyba... ciekawe co na to i czy coś wie na ten temat: pierwszy właściciel w kraju ale uczciwie, najpierw wymacać :-) Jazda próbna po wcześniejszych oględzinach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zyndram Zgłoś #16 Napisano 5 Stycznia 2010 Damian Ty jeszcze w domu bardziej postawil bym na zduna, ktory ostatnio dostal kosza od MiTo. panna go zawstydzila to pewnie zdun juz wali w te pendy do olsztyna. w koncu jest opiekunem regionalnym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stuku Zgłoś #17 Napisano 5 Stycznia 2010 (edytowane) Na moje oko to na bezwypadkowe się nadaje. Rozstaw osi napewno jest inny, i pewnie nieźle cieknie i się poci zawrówno na wysokich i niskich obrotach. Po za tym te poduszki moim zdaniem nabite są push-upem tudzież innym wynalazkiem Po za tym amatorsko to ona może pośmigać co najwyżej po KJS, bo jakbym zabrał ją z sobą na WRC to by jej pompa sidła i mogłby się podławić przy gardzielu Moim zdaniem może jakiś komis ją przyjmie lub śmiałek mający zapędy w rajdach który ma duże doświadczenie w jezdzie na ręcznym p.s miernik grubości lakieru też by się przydał żeby zobaczyć ile jest szpachli pozdrawiam ! Edytowane 5 Stycznia 2010 przez Stuku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #18 Napisano 5 Stycznia 2010 Haha Plotki słyszałem ale nie wierzyłem A jednak można Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynder Zgłoś #19 Napisano 5 Stycznia 2010 lukisio to promocja olsztyna jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zyndram Zgłoś #20 Napisano 5 Stycznia 2010 Plotki słyszałem ale nie wierzyłem sie okaze ze to twoja sasiadka i balety masz zapewnione ---------- Post added at 15:10 ---------- Previous post was at 15:06 ---------- liczba wyswietlen tez imponujaca. 213 tys Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
