falla_x
woda w boczku bagażnika passat kombi
witam przekładałem ostatnio lampy w swoim kombi i spadł mi klucz po lewej stronie tak głęboko w nadkole , wsadziłem rękę zeby go poszukać i odkryłem tan niezły staw , wody było ponad litr skąd ona sie tam bierze ? są tam jakieś odpływy zatkane ? nie wiem jak sie tam dostać wogóle czy musze zdejmować cała tapicerkę w bagażniku ??
Masz po bokach wywietrzniki - takie krateczki i gumowe żaluzie jak zsuniesz zderzak to zobaczysz .Ta woda to może efekt uszczelek pod lampami lub braku sprawnej tej krateczki
---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:46 ----------
A i do spodu spod auta powinno być widać takie sączki w blasze lub gumowych korkach terza dokładnie tego nie pamietam musiał bym zerknoć pod auto. Ale coś powinno być z tego co Ci podałem namiar .
ale co może być z tą krateczka ? lampy sa ok bo zmieniłem je dopiero co , a przed zmiana bylo podobnie bo już w trakcie wymiany stała woda , muszę zdjąć zderzak i popatrzeć , od spodu patrzyłem ale po te właśnie stronie zaraz przy baku zasłania to miejsce jakiś plastik i nic nie widać
Te gumki w tej kratce muszą być ruchome a może jakiś specjalista to zakleił lub coś innego wykombinował . Te kratki jak dobrze pamietam to może i od srodka zobaczysz jak otworzysz tam ten boczek ( bez demontarzu całego ) to powinno być widać lub reką wymacaj czy coś takiego jest . Ja się spotkałem z połamaną kratką dlategoże zderzak wczesniej musiał być przytarty i połamało tą krateczke.
falla, a nie przecieka Ci wężyk od spryskiwacza tylnej szyby :?: Bo on właśnie w lewym boczku przebiega...
Dokładnie tam jest złączka katowa plastykowa i ona mogła spaśc tak miał muj brat lewy boczek zajrzyj tam do góry ( nad kluczem od koła ) jak bedziesz chciał to mogę Ci podać nr oryginalnych opasek bo są nietypowe (małe ) po 5 zł w serwisie jak co to daj znać .Pójde jutro do garażu i Ci spisze numer bo w serwisie nie mogą sie doszukać jak chciałem dokupić wpychali mi większe.
w ostateczności boczek zdejmuje się w 15 minut :)
jedna śróbka pod listwą chromowaną, jedna u góry przy łączeniu plastików, 4 śróbki pod uchwytami do mocowania bagażu, Bolec od mocowania siedzenia i jedna śróbka przy tylnich drzwiach widoczna jak zdejmiesz ten wąski pasek obok oparcia siedzenia (pas na nim leży)
rozpędziłem sie piszac po lewej po prawej stronie mam wodę :/ z lewej wiem ze czasami lubi wężyk spaść bo u ojca w FL tak było , ale z prawej strony nie ma nic takiego , z lewej to ja bym tam reki nie włożył bo mam zmieniarkę i kupę śmieci plastikowych nawet bym nie wiedział jak to wykręcić w weekend możne zdejmę zderzak i od góry spróbuje coś wypatrzeć , ale powiedzcie mi jak wyjąć mocowanie apteczki taki pionowy plastik u gory ma jedna srube ale na dole wogule nie wiem jak sie to trzyma
FallaX - ja tez po prawej stronie mialem basenik. Wiele razy te wode usuwalem gabka, i zbieralo sie jej dosc sporo (z litr), ale przypadkiem zauwazylem tez, ze na spawie w srodku jest kropelka wody i slad, ze sobie tam splywa w dol. Wiec spaw zasylikonowalem i od tej pory jest sucho.
a w ktorym miejscu był ten spaw czy musze rozbierać cały boczek ?
Tzn spawu nawet nie widac, tylko w miejscu gdzie jedna blacha nachodzi na druga, tam cieklo. Nic nie musialem rozbierac - widac wyraznie. (tzn po otworzeniu tego prawego boku - nie zadnym rozkrecaniu) To usterka, ktora nie rzadko przytrafia sie Passatom. Czytajac niemeickie forum dowiedzialem sie, ze Paski, ktore nie skonczyly bodajze osmiu lat jeszcze, maja to naprawiane darmowo w serwiesie w ramach gwarancji.
kurcze a tam przecież jest taki plastiki mocowanie apteczki i przez niego nic nie widać jak go wyjąć ??
