sergiusz-
Przychaczyłem i wyleciał olej
Jadac przed chwila do garazu oczywiscie po koleinach z lodu przychaczyłem spodem ( bo takie sa głebokie koleiny) ale nie raz juz mi tam obtarło wiec jechałem dalej podjezdzam pod garaz otwarłem drzwi patrze a tu kałuża oleju schyliłem sie pod spod odchyliłem podłoge bo jest połamana i olej leciał chyba z miski olejowe taki kwadrat po prawej od przodu auta aluminiowy chyba?Czy to miska olejowa jest do wymiany czy zrobiło w niej dziure albo cos czy tylko moze popusciły sruby doradzcie cos (dodam ze po wymianie olejow jestem jakies 1200km wiec noweczka poszla w snieg)Czy ewentualnie da sie pospawac miske
no z tego co piszesz to raczej miseczka pekla:( -jesli tak to miska do wyjecia-da sie pospawac,sprawdz poziom oleju na bagnecie i juz bedziesz wiedzial
Myśle, że lepiej kupić używke. I tak przecież , każdą tlustą plamke będziesz podejżewał zły spaw który i tak nie będzie za darmo!
Czy wszystkie 1.9 TDi miały takie same miski olejowe jakby ktos mogł to sprawdzic to bede wdzieczny
u mnie spiewaja sobie 10zł za 1cm spawu w alu :| i to moga pospawać róznie :/ ja raze kupić nowa :)
:!::!::!:I tu się przydaje właśnie dokładny opis samochodziku pod kreską:
__________________________________
:?: rocznik? - symbol silnika?
;) Nowa miska jest kosztuje koło 700zł - używana ciężko dostać 300-400 zł. miska olejowa: nr kat: 050 103 601 - 06B 103 601 AM (prawdopodobnie bo jest kilka różnych misek w 1,9TDI) - miska jest montowana bez uszczelki, uszczelniana specjalnym silikonem.
silikon masa uszczelniająca (olejo odporna - biała) nr kat: 176 404 A2
:!: Aby wyjąć miskę trzeba podnieść silnik na wysokość 25 cm i wyjąć ogranicznik fali olejowej - potrzebne będą również specjalistyczne klucze - jest kupa roboty na cały dzień - i sporo kosztuje zł ???
miska olejowa do modeli AHU, AHH, AFN, AVG: nr kat: 050 103 601. Demontaż miski jest bardzo podobny w 18T: zobacz również temat: MIGAJACA KONTROLKATROLKA CISNIENIA OLEJU
Dane dopisałem ale napisze jeszcze raz passat 1.9 tdi (110 KM) rocznik 1999 silnik AVG sprawdzcie jak mozecie jakie powinny byc numery i napiszcie gdzie one sie znajduja zebym nie kupił złej za co z gory wielki dzieki. A co do montazu to napisano mi cos takiego Montaz miski olejowej co wy na to ?
wszystko fajnie, ale trzeba sie tam rejestrować - ja na przykłąd nie mam zamiaru. w ogóle to jakaś bzdura z obowiązkowym rejestrowaniem. ale to OT. jeśli możesz napisz w dwóch zdaniach co Ci poradzili.
Panowie czy podejdzie do mnie taka miska olejowa z silnika ATD a jej numer to 038 103 603
niby tez ten silnik mial 110 KM co wy na to
Gość marcinekGA
odnosnie miski olejowej i kosztów...ja do swojego passata 1.8T APU tylko miska aluminiowa jest robiona tak jest w UK,koszt miski 85 funtow naprawa 150.
A tutaj fotki zdefektowanej miski od paska uff dobrze ze jeszcze pompka nie walneła:D
Nie wszystkie, AFNy miały miski stalowe...
no to autor postu sie zdziwi jak zobaczy odpowiedz na pytanie po 3,5 latach :D
Gość marcinekGA
nie miale takiego zamiaru odgrzewac ale po co nowy post.
Ale jaja 3,5 roku:)
