leszekgi Zgłoś #1 Napisano 15 Czerwca 2009 silnik 2.0 TDI 140 KM Czy ktoś podpowie w czym jest problem ? Zasyfiona przepustnica ? Wężyki podciśnieniowe ? Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 016 BQ HW: 028 101 190 6 Component: R4 2,0L EDC G000SG 6254 Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2784583 Coding: 0000072 Shop #: WSC 01324 785 00200 3 Faults Found: 19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): No Signal P3102 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1575 /min Torque: 208.0 Nm Speed: 64.0 km/h Load: 46.3 % Voltage: 14.36 V Bin. Bits: 00001000 Torque: 216.0 Nm Torque: 230.0 Nm 19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground P3101 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1848 /min Torque: 118.0 Nm Speed: 75.0 km/h Load: 28.2 % Voltage: 14.36 V Bin. Bits: 00001000 Torque: 168.0 Nm Torque: 118.0 Nm 17075 - Fan 1 Control Circuit: Short to GND P0691 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1806 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 75.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.36 V Bin. Bits: 00001000 Temperature: 88.2°C Duty Cycle: 9.6 % Readiness: 1 2 0 0 0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leszekgi Zgłoś #2 Napisano 11 Lipca 2009 Odpowiem sobie sam, może komuś się przyda. Problemem jest klapa gasząca (Original Part No. 038-128-063-G) i przepalony bezpiecznik - wynik uszkodzenia klapy. Problem jest doskonale opisany tu: http://www.audi-sport.net/vb/showthread.php?p=714576 łącznie ze zdjęciami z wymiany tej klapy więc nie będę sie powtarzał. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość danielecki Zgłoś #3 Napisano 27 Stycznia 2010 Witam wszystkich. Odświeżę temat. Zamówiłem nowa przepustnice, zastanawia mnie problem wyskakiwania błędu wentylatora ciepłego powietrza równocześnie występującego z błędem przepustnicy (kod 19558). Bezpieczniki są w porządku. Żeby skasować błędy czasem muszę wyjąć na chwilę bezpiecznik 40A, a czasem kasują się bez problemu. Może ktoś miał podobny przypadek? Lub jakieś pomysły co jeszce sprawdzić? Gdzie Zajrzeć? Czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam, Danielecki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesław Zgłoś #4 Napisano 11 Maja 2010 Witam kolego danielecki mam ten sam problem mam nie działającą przepustnice mechanik powiedział ze jest błąd jej silniczka i w tym samym momencie po nagrzaniu wyskakuje mi błąd sterownika dmuchawy jak ostygnie wszystko wraca do normy co Ci sie udało zrobić z tym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #5 Napisano 27 Lipca 2010 Dziś miałem ciekawy przypadek, podzielę się spostrzeżeniami Objawy to błąd V157 i pozornie nie związany z nim błąd sterownika wentylatora chłodnicy (zwarcie z masą) autko zagrzało się na tyle, że wywaliło gaz z klimy (za duże ciśnienie) przyczyną zgonu wentylatorów było zwarcie właśnie w silniczku V157. Po odłączeniu i wymianie bezpiecznika 10A pod maską wentylatory znów działają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zwola Zgłoś #6 Napisano 26 Maja 2013 w moim przypadku wyskakuje cały czas ten sam błąd , ale silniczek działa. wystarczy zdjąć przewód i zerknąć czy podczas gaszenia przepustnica się zamyka i odcina powietrze. jak odepniesz kostke od tej śmiesznej części to i tak dalej wszystko działa tyle że nieco szarpie silnikiem tylko i wyłącznie przy gaszeniu. żadnych innych złych reakcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbyszek88 Zgłoś #7 Napisano 16 Czerwca 2014 witam. Wie ktoś może w których pinach wtyczki przepustnicy pierburg powinien być prąd ba ja u siebie mam tylko w 2 a przepustnica nie działa a jest nowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper62 Zgłoś #8 Napisano 25 Marca 2015 witam mam problem pojawia mi się błąd019558 P3102 - silnik klapy wlotu powietrza (V157) - brak sygnału Wejście nie zamyka się /zwarcie do plusa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
