trafyc
Zawiasy drzwi, smar, skrzypienie, regulacja
Przewertowalem troche archiwum, by znalezc odpowiedz na ww temat i nie znalazlem ostatecznych odpowiedzi, wiec :przestraszony: :
Jaki uzyc smar do zawiasow w drzwiach? troche zaczely mi skrzypiec, ostatnio jak uzylem jakiegos badziewia to tylko pogorszylem temat...manual pisze, iz smar ma byc zgodny z norma VW G 400, wiec jaka firme smaru z ta norma polecacie, a moze macie cos innego sprawdzonego?
Musze wyregulowc drzwi, sruba regulujaca podkrecona juz na maxa i niewiele to dalo, co dalej wymiana zawiau, czy zakup tylko sworznia, a czy wogole moge ten sworzen wybic z zawiasu? :krzeslem:
Gość dayv
nie da rady wymieniac pojedynczych elementow. Tylko cale zawiasy. Co do smaru...
nie pamietam nazwy... ale bende go miec najprawdopodobniej na dniach. Produkt niemiecki. Bdb jakosc. Na bazie silikonu bezbarwny odporny na mrozy i wysokie temp. Do granic mozliwosci zmniejsza tarcie likwiduje piski (potrafi ponoc naweet usowac swierszcze z plastikow...) Proponowalbym (ja tak zrobie na bank) najpierw ladnie wyczyscic zawias nastepnie dac SMAR (pamietam tylko ze zielony o gestej konsystencji) Dawaj tylko to na te roleczki. A ten silikon na inne elementy dzwi (mozna go uzywac takze na uszczelki aby nie przymarzaly) tzn el. mocowania i te ktore pracuja ale juz bez samych "rolek" sa tam powierzchnie pracujace wymagajace zmienijszenia tarcia.
ja sobie do uszczelek na zime kupiłem to a zawiasy psikam WD-40 i jest :ok:
Gość dayv
uzywalem wd40 ale musze przyznac ze jest wiele innych srodkow na rynku ktore sa leprze....albo takie same ale za nizsza cene... wd40 jest jak dla mnie przereklamowane
Gość kilex
Witam ,czy ktoś wie ile może kosztować zawias ? Mam luz na górnym w drzwiach pasażera i drzwi są trochę oklapnięte .
Gość dayv
u mnie tez oklapniete.... w ASO to dramat jest... bardziej sie oplaca kupic drzwi cale ze szrotu z zawiasem :| :| :| a ile z tym pozniej roboty.... Nie oplacalne. ( heh oklaply mi po tym jak ruszylem agresywniej i zahamowalem mocniej bez domknietych drzwi.... poleciallllyyyyy :/ blacha sie wygiela deczko.... ale jak sie wygiela w dol to my ja w gore:D )
Jeżeli nie ma luzu na sworzniu to drzwi można regulować, jeżeli oklapły, potrzeba do tego TORX 45, nie długi. Jeżeli sworzeń lata to może trzeba go przykręcić. Pod tym czarnym kapturkiem jest śruba M8. Ja u siebie dokręciłem bo była luźna +regulacja zawiasów, ale tylko w drzwiach, bo w budzie już niemusiałem.
Gość dayv
dokladnie dokladnie jak na sworzniu to kaplica .
Gość swibno
Do smarowania zawiasów używam oliwiarki magnatec w sprayu (wzmocniony samoprzyczepny olej do krzywek, zębatek, zawiasów itp. -40 do 190) sprawuje się bardzo dobrze i nie wypłukuje jak WD40 :ok:
No to mamy juz jedna nazwe "smarowidla", ja wczoraj sie wkurzylem i posmarowalem smarem miedziowym..o dziwo dzis nic nie skrzypi.
U mnie jest raczej luz juz na sworzniu.....
Cena zawiasu nie w ASO to ok. 70zl, nie wiem niestety jaka jest jego jakosc :zdziwko: .
Gość dayv
jak nie orginal to nawet sie w to nie pchaj... org. jest duzo drozszy a konstrukcja o wiele leprza. zostaw to co masz i mozesz sprobowac na pijacki sposob z wyczuciem wygiac drzwi do gory. Ja tak zrobilem i jest gites.
edit: Pon Lis 06, 2006 19:35
Preparat smarujacy i rozdzielajacy dla profesjonalistow :cwaniak: Tworzy trwala powloke silikonowa odporna na niskie jak iwysokie temp. Do stosowania jako środek rozdzielajacy i uszczelniajacy w przemysle tworzyw sztucznych tekstylnych i papierniczych.
Ciezko go dostac. Dostepny w dziale chemia budowlana badz inne duze sklepy chemiczne.
Srodek przetestowalem
Dziala super ! od pierwszej chwili smaruje ! Od razu widac efekt !
POLECAM :)
Hej deyv
Niezle zareklamowales ten uszczelniacz, a co do zawiasu to skutecznie mi odradziles...
Zastanawiam sie czy nie wykrecic sruby centrujacej z zawiasu i nie potraktowac sworznia mlotkiem zeby glebiej wszedl???? A potem dokrecenie sruby centrujacej na maxa moze cos da... :cisza:
Gość dayv
Hej deyv
zeby bylo jasne to nie jestem zadnym przedstawicielem handlowym.... wiem ze ten produkt jest dobry bo go juz uzywalem.
Problem tkwi w skrzypiących drzwiach - czym najlepiej to zniwelować, jakim środkiem, propozycje? :]
psiknij czymś w stylu WD-40 czy silikonem w spreju...
O coś takiego mi chodziło... dzięki "kuczlaw". :ok:
niby WD i środki tego typu maja też za zadanie smarować... ja jednak wszystkie zawiasy i uszczelki (części gumowe) w pasku psikam silikonem w spreju
Drzwi wole zostawić...łatwiej będzie mi nasmarować :]
Witam serdecznie.
Mam problem z zawiasami,strasznie skrzypią.Może ktoś mi poradzi jakiego smaru użyć i w którym miejscu najlepiej smarować. Użyłem w-2 ale to było chwilowe pozbycie się problemu.Za pomoc z góry dziękuję.
